Избранное - как: убрать исчезание значков при их перекрытии / вернуть функцию "показать все"?
Доброго времени суток!
Заранее прошу извинить за дубляж темы, но >тут никто реально не смог помочь. А проблема, думаю, от платформы не зависит + без "народного творчества" не обойтись. Пытаюсь решить уже несколько дней без перерыва, так что Вы, так сказать, мой последний оплот надежды ;)
СитиГИД 7.8/Android. Суть в том, что необходимо показать на официальной карте абсолютно все точки из Избранного. Чтобы заранее обозревая карту на малом масштабе спланировать маршрут с учетом остановок в каждой точке. Например, для грибалки или путешествий со своими заранее занесенными POI.
Приходят на ум варианты:
1) "Карты -> Показ POI".
Проблема: при уменьшении масштаба соседние близлежащие точки исчезают (СГ избегает перекрытия значков).
Лишь частичное решение: убрал показ всех стандартных POI, через ресурсы уменьшил отображение значков и зазор между соседними, запретил подписи на сравнительно малых масштабах. Также изменил лимит масштаба, чтобы значки не исчезали при его уменьшении. Мало ли кому будет нужно, вот вырезки:
ResourcesPresPOI.xml:
<obj CodeObj="18888"> <!-- USRMRK -->
    <par CodeMrk="58" ColorFor="0xBD2000" Marg="0" />
    <var SclMin="15001" SclMax="100000000"> <elem> <pict PictName="USRMRK3.bmp"/> </elem> </var>
    <var SclMin="0" SclMax="15000"> <elem> <pict PictName="USRMRK3.bmp"/> <txt/> </elem> </var>
</obj>
ResourcesResCatalog.xml:
<drawSizeCoeffs texts="1.0" route="1.0" car="1" roads="1.0" poi="0.7"/>
2) "Поиск -> Места интереса -> [Выбор категории] -> Показать все".
Проблема: работает только для вшитых в карту POI (даже если точке из избранного присвоить штатную категорию, например, "Туалеты", то через "Показать все" СГ все равно игнорирует избранное и показывает только вшитые в карту туалеты).
Куда копать - вообще не понимаю, ведь вшить свои POI в карту от CG невозможно? Бесит то, что до 7 версии все более-менее работало через создание своих POI в файлах.txt, которые лежали рядом с картами и СГ умел "показывать все".
Что еще можно придумать? Очень бы хотелось также услышать ответ и официальных лиц, ведь они знают всю истину алгоритмов и багов.
Спасибо.
