robomicky Posted August 30, 2014 Share Posted August 30, 2014 Добрый день, столкнулся с проблемой перегрева на Lumia 1320 (8.1 Cian). Примерно через час работы программы (зарядка подключена) происходит перезагрузка устройства. Навигация от Nokia работает нормально. Даже игры не доводят до такой температуры. Приходиться включать кондиционер и направлять на смарт (вот такое активное охлаждение) или зимой, наверное, обогрев включать не придется. Решение, которое было предложено для других платформ (внести изменения в файл настроек) не очень удобно, в связи с не простой реализацией. Сдавал Lumia 1320 на проверку в авторизованный центр - ответили все в норме, проблема в программе (большое энергопотребление при работе). Может разработчикам прислушаться и разместить, если не файлы карт, то хотя бы файлы настроек в доступных пользователю каталогах. Quote Link to post Share on other sites
Progns Posted August 30, 2014 Share Posted August 30, 2014 Lumia 920 WP 8.1 DP ситуация с перегревом аналогичная. Спасает только активное охлаждение кондиционером. Такое ощущение, что под 8.1 не оптимизировали еще. Quote Link to post Share on other sites
slow_sb Posted October 9, 2014 Share Posted October 9, 2014 Тоже 920 и та же фигня. касательно сравнения с картами от Nokia - не совсем это корректно: навигация пробками должна жрать куда больше вычислений, по сравнению с просто навигацией. правда я не знаю сколько перегрева от расчета / обмена данных о пробках а сколько от графики.. Quote Link to post Share on other sites
robomicky Posted October 9, 2014 Author Share Posted October 9, 2014 Тоже 920 и та же фигня. касательно сравнения с картами от Nokia - не совсем это корректно: навигация пробками должна жрать куда больше вычислений, по сравнению с просто навигацией. правда я не знаю сколько перегрева от расчета / обмена данных о пробках а сколько от графики.. На HERE Drive+ тоже есть пробки. Яндекс карты и Яндекс Навигатор то же с пробками. Там можно 2-3 часа и нагрев относительно не высокий, но ощутимый. А вот перегрев смарта при работе CG летом в течении часа приводил к перезагрузке и приходилось направлять воздух с кондеционера на тело, да еще из чехла вытаскивать, что бы пару часов покататься. Ну и разряжается моментом, если на зарядку не ставить. Сейчас приходиться ездить с самсунгом TAB3 ездить. Весь день даже без зарядки работает. К вечеру еще процентов 30 остается. Quote Link to post Share on other sites
slow_sb Posted October 9, 2014 Share Posted October 9, 2014 Ну насчет пробок на here drive На Гармине вот тоже есть пробки, по RDS их раздают... Я даже пару раз тестировал Here drive и СГ в параллель... вот в европах HERE удобен (ибо карты WW бесплатные и хорошие). Да и в Южно Сахалинске он правильно показывал. Но использовать его для навигации через пробки Quote Link to post Share on other sites
robomicky Posted October 9, 2014 Author Share Posted October 9, 2014 Ну насчет пробок на here drive На Гармине вот тоже есть пробки, по RDS их раздают... Я даже пару раз тестировал Here drive и СГ в параллель... вот в европах HERE удобен (ибо карты WW бесплатные и хорошие). Да и в Южно Сахалинске он правильно показывал. Но использовать его для навигации через пробки Я временно на TAB3, а HERE только сравнивал по нагреву и высаживанию батареи пару раз. Quote Link to post Share on other sites
katran1961 Posted October 10, 2014 Share Posted October 10, 2014 Не только Lumia 1320, греется. В какой то ветке уже поднимался вопрос. Проблема остается. Quote Link to post Share on other sites
AlexeyG Posted October 10, 2014 Share Posted October 10, 2014 По поводу Nokia Lumia 1320, есть подозрение на 2G/3G/4G. Попробуйте включить 2G режим и покататься, будет ли проблема? Quote Link to post Share on other sites
katran1961 Posted October 10, 2014 Share Posted October 10, 2014 А что - интересный вариант, попробую на своей балалайке. Quote Link to post Share on other sites
robomicky Posted October 10, 2014 Author Share Posted October 10, 2014 Нужно тоже будет проверить. Quote Link to post Share on other sites
AlexeyG Posted October 10, 2014 Share Posted October 10, 2014 Я пока езжу без пробок в пробном режиме, вроде не перегревается. Quote Link to post Share on other sites
robomicky Posted October 14, 2014 Author Share Posted October 14, 2014 По поводу Nokia Lumia 1320, есть подозрение на 2G/3G/4G.Попробуйте включить 2G режим и покататься, будет ли проблема? Включил 3g. 45минут поездки нагрев не критичный. Экран примерно до 40 градусов. Но вот не смотря на подключенную зарядку (2.1 А) батарея села с 98% до 93%. Quote Link to post Share on other sites
AlexeyG Posted October 25, 2014 Share Posted October 25, 2014 У меня за час езды с навигатором и без зарядки уходит ~20%, поэтому езжу без зарядки. Мне так хватает зарядки на день, утром час езды, вечером час езды, на ночь ставлю на зарядку. P.s. Кстати от мощной зарядки аккумулятор может нагреваться сильно и контроллер отключает заряд. Я бы посоветовал попробовать зарядку на ~1A, если есть возможность, с ней может получше будет. Вообще зарядку очень трудно подобрать под использования телефона как навигатора. Слишком слабая - телефон разряжается, слишком сильная перегревается. Quote Link to post Share on other sites
MonoRAil.kz Posted October 25, 2014 Share Posted October 25, 2014 Кстати от мощной зарядки аккумулятор может нагреваться сильно и контроллер отключает заряд. Я бы посоветовал попробовать зарядку на ~1A, если есть возможность, с ней может получше будет. телефон (исправный) не примет ток заряда больше, чем способен (читай - больше, чем позволит контроллер). А вот если ему дать меньше, чем ему надо - будет разряжаться. При зарядке любым током идет нагрев батареи, это химия. Естественно, чем больше ток заряда, тем нагрев сильнее. В определенный момент может сработать защита и заряд вообще отключится, но это не говорит о том что блок питания слишком мощный, это говорит о том что потребление телефона и как следствие ток, необходимый для заряда в этот момент был слишком большой. Так что в случае с перегревом нужно не блок питания на более слабый менять, а устранять причину перегрева, то есть энергопотребление. 2G жрет меньше чем 3-4G Кондиционер включить - нагрев замедлится. Химия. Quote Link to post Share on other sites
robomicky Posted October 25, 2014 Author Share Posted October 25, 2014 ... Кондиционер включить - нагрев замедлится. Химия. Летом кондей только и помогал. Не думаю, что будет комфортно сейчас :) Quote Link to post Share on other sites
robomicky Posted November 24, 2014 Author Share Posted November 24, 2014 Новое обновление решило проблему перегрева и расхода батареи. С 3G нагрев меньше, чем с 4G. Но даже с 4G и подключенной зарядкой температура не высокая. Раньше расход был около 23-25% в час. После обновления -около 6%. Quote Link to post Share on other sites
slow_sb Posted May 7, 2015 Share Posted May 7, 2015 Новое обновление решило проблему перегрева и расхода батареи. С 3G нагрев меньше, чем с 4G. Но даже с 4G и подключенной зарядкой температура не высокая. Раньше расход был около 23-25% в час. После обновления -около 6%. Это правда. Увы, за это пришлось заплатить цену очень высокую - прибор перестал смотреть маршруты объезда столь активно как раньше и пробки на соседних улицах не кажет . ИМХО вместе с водой выплеснули ребенка... Quote Link to post Share on other sites
Joss Posted May 7, 2015 Share Posted May 7, 2015 Похоже на то, что у Вас вовсе нет пробок Quote Link to post Share on other sites
slow_sb Posted May 7, 2015 Share Posted May 7, 2015 Похоже на то, что у Вас вовсе нет пробок Ммм не понял... пробки в городе есть Увы или речь шла о том что я не поднял пробки в настройках Сити Гида (у меня Geo Net) дак вроде включено все Quote Link to post Share on other sites
/DiOs Posted May 7, 2015 Share Posted May 7, 2015 Миша имел в виду, не то, что у вас пробки не включены, а то, что вы их не получаете. Пробки - инфо -- Что? Quote Link to post Share on other sites
slow_sb Posted May 7, 2015 Share Posted May 7, 2015 Да вроде стоит свежая инфа Пробки от (и текущее время) и корректура тоже свежая обновление через 2 минуты 55 секунд Quote Link to post Share on other sites
Joss Posted May 7, 2015 Share Posted May 7, 2015 Скриншот можете показать с масштабом порядка 100-200 тысяч? Quote Link to post Share on other sites
slow_sb Posted May 8, 2015 Share Posted May 8, 2015 Скриншот можете показать с масштабом порядка 100-200 тысяч? А вот не приложу... Как масштаб уменьшил - так пробки по соседним улицам увидел .. по сути проблемы толи починилось что то (наверняка - меня по нику вычисли и починили удаленно в срочном порядке) а скорее всего в эти "междупраздничные дни" просто не было пробочной информации с нескольких мелких улиц (я их обычно как маршруты объезда использую. И.. навигатор считал что нужно вести в пробки на основной магистрали. ну... бывает в целом вопрос считаю закрытым - спасибо ПС греется сейчас реально меньше (все равно греется - но тут уж видать ничего не сделать) Quote Link to post Share on other sites
slow_sb Posted May 13, 2015 Share Posted May 13, 2015 Миша имел в виду, не то, что у вас пробки не включены, а то, что вы их не получаете. Пробки - инфо -- Что? Оказалось - Миша был прав Сегодня ситуация повторилась точь в точь - пробки показывет только по текущему маршруту, соседние улицы - пустые. Маршрут меняешь - опять показывает только где едешь. Зашел в пробки Инфо - а там - :пробки от "N/A" Приехал на работу - залез на форум - а тут и пишут пробок нет ни у кого со вчерашнего дня. Так что беда была не в моей люмнии Quote Link to post Share on other sites
/DiOs Posted May 13, 2015 Share Posted May 13, 2015 (edited) Коллега, вы же сами писали: "Да вроде стоит свежая инфа Пробки от (и текущее время) и корректура тоже свежая". Так что сегодняшняя декорация из другого акта марлезонского балета. Edited May 13, 2015 by /DiOs Quote Link to post Share on other sites
