"Пучкач" не предлагать, он у меня, к огромному сожалению, не работает - тупо закрывается и все...
А альтернативный "Пускач" не пробовали? '?do=embed' frameborder='0' data-embedContent>>
Системная клавиатура с голосовым набором, все-таки не то же самое, что ПОИСК.
  • Ответов 785
короче говоря что-то список плюсов по сравнению с 7.8 никак не меняется, (ну как список... один-единственный пункт... рация), а список минусов все растет и растет. Устрашающими темпами от релиза к рел
Joss, а можно я тоже поругаю 534 версию? Вместо того, чтобы рисовать треки в чужих краях, я 35 км по пути на море исполняю танцы с бубном!!! А как Вы смотрите на звонок за бугор с вопросом
альтернативный пускач снёс. Поиск там работает крайне не стабильно.
такого не будет, но перепробеги, скорее всего, будут исправлены в сдедующем релизе
очень жаль, судя по постам ниже про файл ограничений нужно многим!
поставьте в настройках системную клавиатуру, и уже на ней жмите микрофончик
у меня нет системной клавы(такая кастомная прошка), но ваш совет натолкнул на мысль, спасибо
Поставьте себе в Ё включение/отключение файла ограничений. Это максимум возможного ускорения.
Так и делаю. Файл ограничений можно взять тут - http://forum.probki....spblo/?p=316920 А чуть ниже там (и выше ) - про добавление кнопки в Ё-меню.
СПАСИБО за совет, пошел читать, как запихнуть его в Ё, но чую при переключении нужен будет перезапуск CG...пошел читать
А альтернативный "Пускач" не пробовали? http://forum.probki....a-dlya-android/ Системная клавиатура с голосовым набором, все-таки не то же самое, что ПОИСК.
Решил по другому, скачал и не без геммора установил Voice Search от Google и все заработало (удивительно, что поиск в ЯН прекрасно работал без всяких дополнительных установок, поэтому и грешил на Пускач, а оказалась проша кривая...)
нет, перезапуск СГ не нужен
Если перед штатным выходом из СГ галку файла ограничений держать снятой, то стопудово не нужен.
Имею проблему с вводом адреса. В вертикальной ориентации полей "Дом" и "Перекрёсток" просто нет, а в горизонтальной ориентации эти поля неактивны.
Что можно/нужно сделать, чтобы иметь возможность осуществлять поиск с указанием номера дома?
З.Ы.
Регион, город и улица вводятся.
Карта России загружена и обновлена.
Телефон: HTC One Dual SIM.
Изменено пользователем Tixo
Тогда это то, что мне нужно! Возникла проблема только с добавлением в QM.dat строчки "Файл ограничений" "subset_limits_upd" "subset_limits_upd". Открываю в wordpad все в каракулях, в блокноте  - все ок, но при добавлении и сохранении потом при запуске одна кнопка пустая, а другие иероглифами. Понятно, что в кодировке дело(65001), но как решить, не понимаю. Может кто-нибудь свой QM.dat выложить, я потом остальные кнопки смогу переназначить. Заранее спасибо и сорри за легкий оффтоп!
надо открывать Notepad++ и редактировать в нём, я тоже намучился пока не подсказали.
QM.dat
notepad++ в руки :)
"файл ограничений" "route_off" "subset_limits_upd"   так с картинкой будет
"Включить" "settings_radiochat" "subset_radiochat_enabled"  выкл радио чата
Изменено пользователем dkltd
Добрый день,
напомните - как корректно удалить некоторые ненужные карты через СГ.
или просто вручную из maps?
через СГ никак, потому что в СГ есть гордость разработчиков - усовершенствованный менеджер карт.
вручную же из папки Cgmaps просто удаляете файл с расширением cgnet и все, никаких премудростей.
если не москва питер . то карты - установить - выбираем раздел где карта  .  затем  карту - нажимаем на нее - удаляем .
выбираем. Вот в разделе Азияесть Казахстан. Подраздел эдакий.
отдельно карты нет. Только весь Казахстан целиком.
dkltd
спасибо, оказывается раньше просто не мог дождаться удаления
редкостно неудобно
а вот OSM карты из ЦФО только вручную удалять можно?
Изменено пользователем xGen
Что делать Москву я тоже отдельно удалить не могу.
Перестали отправлятся информационные сообщения что случилось?
что есть информационные сообщения? и когда ЭТО случилось?
перестали писатся сообщения я их пишу а на карте не появляются
привязка гпс в этот момент есть, ваше местоположение определено? совсем на карте не появляются или бледными появляются? пардон, матных или нецензурных сообщений не писали до того как это произошло?
ГПС есть, другии пои ставятся, матом не писал, интернет есть, на карте не появляются даже матовые
Изменено пользователем Lisenok425
в порядке бреда - в настройках посмотрите стоит ли галка на текстовых ДПОИ
Спасибо огромное не как не думал что там отключилось видать ребенок залесть успел :D :D :D :D
