Если бы это было возможно сделать в программе - это было бы шикарно!
А еще бы "объехать сотрудника ГИБДД", особенно в понедельник утром )))
В версии 3.4 было. (на аватаре)
А ведь когда-то давно такая возможность была...
Функция ИМХО полезная.
Я например не люблю брусчатку. Поставил бы там запрет - и меня этой дорогой не водило бы.
И потом надо поставить будет запрет на полгорода, когда СГ начнет обводить эти ребра в центре города. Потом еще куча жалоб пойдет, когда пользователь забудет что у него и где стоит на запрете.
А вообще надо как в яндекс.навигаторе, все настройки запретить!!!  :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:
Начнем радоваться тому, что есть.
не путайте теплое с мягким, обсуждение вещи не новое, но такой альтернативный вариант объезда он вполне имеет право жить, причем я например считаю что и действовать по времени должен как нынешняя функция объезд, то есть до перезапуска программы к примеру, или даже раньше, то если либо автоматом снимается при выключении программы, либо при удалении маршрута, либо принудительно тапом по точке запрета "снять запрет", в любом случае при перезапуске программы должен сниматься. очень часто есть необходимость объехать именно одно конкретное ребро, и в этом смысле функция объезда не помогает так как красит н ребер по маршруту красным.
Вопрос всплывает периодически чуть ли не весь период существования СГ. Разработчиков бывает вот так заклинит - и ни в какую. Понять это логически невозможно. Такое чувство, что ни точек запрета, ни предсказания закрытых мостов, ни (начиная с 8 версии) цифровой скорости потока, в ситигиде не будет никогда.
Я имел ввиду, конечно, создание точек запрета в рамках маршрута. То есть наряду с "финишем" и "заехать по пути" у маршрута появится дополнительный объект - "точка запрета". С возможностью удаления ее как "заехать по пути" и сохранения в виде сохраненного маршрута - такая функция сейчас есть и дает возможность сохранить маршрут в виде точки назначения и промежуточных точек (если есть).
При построении нового маршрута или удалении старого такие точки запрета должны сбрасываться вместе в точкой назначения и промежуточными.
  • 6 месяцев спустя...
Очень хотелось бы  отметить пару улиц как закрытые для меня лично. ввиду их опасности в то время суток когда я там езжу.
пусть бы светилось на экране как ДПОИ - звездочка - "мой запрет " и маршрут строился по другому.
