  • Ответов 484
Меню-разное-настройки-оповещения-оповещения по маршруту-отображение улиц (нужно поставить текущая и следующая) Joss, прежде чем наезжать на пользователей что они там что-то понатыкали было бы неплохо
Пожалуйста: УВЕЛИЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ОТОБРАЖАЕМЫХ ИНДЕКСОВ СКОРОСТЕЙ !!!Внимание. Сильно рекомендуется сделать резервную копию файла Resources.rsr на время его изменения и до окончания проверки City
Я уже пробовал искать несколько раз, но безуспешо, сейчас полез искать еще раз и нашел в том же ресурсном файле. Выглядит это как то так  (скорости от 35-50 читаются не очень, остальные видно очень д
Тоже не выход. Переползешь, привыкнешь, а человеку надоест его поддерживать и с очередным обновлением СГ опять голову и привычки ломать? Нет, спасибо, не хочется.  :rolleyes:
Ну автору скина по указанной ссылке поддерживать его не надоест. По простой причине - он сам им пользуется, и его совершенно не устраивает штатный скин. Т.о. для окончания поддержки должно выполниться одно из условий:
1. Автор перестает пользоваться СГ-ом. Пока что маловероятно.
2. СГ-овцы делают прекрасный скин, который полностью устроит автора. За прошедшие 4 года такого пока не случилось.
3. СГ-овцы меняют формат, в результате чего делать скин станет невозможно.
4. У автора сменится концепция, и скин будет выглядеть совершенно по другому. Возможно. Но за 4 года общий принцип построения скина для вертикальной ориентации пока сохраняется (скрины всех предыдущих версий можно увидеть тут:  http://damon72.wix.com/damons-skin#!history/cfm
Изменено пользователем ERER
и не только дпои, а еще отзывы!
друзьям не очень нравится.
как раз эта часть проблемы решаема, друзья могут отключить у себя принимать эти сообщения.
Долго до меня шло обновление и вот дошло...
Как-то всё больше похож СГ на фантик от конфеты - всё цветистее и значки большее... Но это, конечно же, субъективное.
Вопрос в другом. В более старых версиях финиш маршрута сохранялся даже после того, как приехал (по мнению программы), теперь точка финиша пропадает сразу как только подъехал (по мнению программы). Когда адрес находится внутри большого квартала, а маршрут подводит не совсем правильно, нужного дома становится не видно.
Это у меня одного такая проблема?
У меня - то же самое...
над
галка "читать все сообщения" - это относится к ДПОИ и отзывам или только к отзывам?
не надо мучатся с наклоном, сдвинули карту и снова включили привязку, угол должен восстановиться.
Двигать карту туда-сюда во время движения - тоже не вариант. Этого бага не было в последних тестовых версиях, а сейчас он опять проявился. Причем логику его появления я пока не уловил.
Доброго времени суток. Нужна помощь! Проблемка заключается в том, что при запуске сити гид v8.1.46 (android 4.4) первые пару секунд работает нормально (ловит текущее местоположение), потом закрывается и появляется сообщение "ошибка в приложении". Как это лечить без переустановки проги (прога официальная) для понимания сделал пару скриншотов.
официальность проги не запрещает еще переустанавливать. перед удалением сохраните лицензионные данные (номер лицензии, логин, пароль)
а я не говорю, что это не баг, просто рецепт для быстрого возвращения к нормальному виду :) ну и просто на мой взгляд одна из наиболее мелких проблем СГ. появление - тут упоминалось связан с выходом из фона, я бы добавил выход из фона в процессе перемещения.
Изменено пользователем Artur273
Оч. извиняюсь, как и где найти лицензионные данные?
меню-разное-настройки-мой ситигид-программа
я думал "бордовый" цвет - это предел для пробки
оказывается есть еще фиолетовый. Это что значит? можно заночевать в этом месте?
Это только для Петербурга Москвы ... :)
ERER
резон в том, о чём Вы говорите, конечно, есть, но сила привычки...   :blink:   где-то её надо преодолеть.
Привык с выходом каждого обновления ставить свою заставку и увеличивать знаки. Правда, в последних двух обновлениях знаки уже не увеличивал. Привык к оф. интерфейсу и расположению кнопок... Теперь, либо надо научиться в оф. версии кнопки местами менять в привычное положение, либо привыкнуть к альтернативному скину.  ;)
Это значит, что вы еще очень быстро едете! :D
Вот тут вот, какой цвет нужен? Черный?
MonoRAil.kz,
ERER,
в общем, спасибо за наводку на ссылку альтернативного скина. Сделан портал просто и толково - не грех было и поддержать.
Короче поставил - будем пробовать...
Как обновить карту СПб с версии 14.2 до версии 14.3?
1. Сервер обновлений по-прежнему не работает;
2. В личном кабинете по-прежнему версия программы 7.8 и до 8.1.500 не обновляется, соответственно ссылок на .cgnet карт нет;
2. На зеркалах по-прежнему лежит карта 14.2.
Я что-то пропустил?
Почему пропала возможность добавить в "моё меню" функцию "Свернуть"?
p.s. имеется ввиду официальный скин. В DS - то же самое.
Изменено пользователем Vlad-mir
для чего она Вам на android?
Для того, чтобы свернуть, а что? Миша, не все устройства одинаковые.
опять же - сила привычки.
предлагаете жать на "домик"?
ПО СитиГид 8 для ОС Android доступно только через PlayMarket
ЛК для СитиГид 8 не предусмотрен. - такой ответ на аналогичный вопрос я получил от техподдержки пару дней назад.
именно
"А нэту!" И опять же, не у всех домик возвращает в лончер... Миша, если я держу "свернуть" в куцем шестикнопочном меню -- значит, нужно.
Vlad-mir,
"Свернуть" "minimize" "minimize"
