Как я понимаю - Стрелочка это направление движения
Вы всё правильно поняли. Но не вопрос.
  • Ответов 484
Меню-разное-настройки-оповещения-оповещения по маршруту-отображение улиц (нужно поставить текущая и следующая) Joss, прежде чем наезжать на пользователей что они там что-то понатыкали было бы неплохо
Пожалуйста: УВЕЛИЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ОТОБРАЖАЕМЫХ ИНДЕКСОВ СКОРОСТЕЙ !!!Внимание. Сильно рекомендуется сделать резервную копию файла Resources.rsr на время его изменения и до окончания проверки City
Я уже пробовал искать несколько раз, но безуспешо, сейчас полез искать еще раз и нашел в том же ресурсном файле. Выглядит это как то так  (скорости от 35-50 читаются не очень, остальные видно очень д
Вопрос знатокам - можно ли сделать так, чтоб объекты/точки добавленные в избранное под какой-то категорией отображались бы на карте при любом/очень мелком масштабе?
Т.е. как это по умолчанию с закладками "мои места", но смешиваться с ними не хочется.
нет у нас такого пункта "разное" - у нас "инструменты"!
В версии 8.1.500 на андройде такой пункт есть!!!! (У меня есть)
Nexus 5 -  кнопки в поиске без надписей "черный прямоугольник" ТМ (Ситигид)
http://files.mail.ru/7D9B7E9244BB42EC8F0D87F661400F13?t=1
Только добавленные через избранное? Нет.
 а вот автовыбор размеров элементов управления на экране навигации до сих пор работает странно.....  У меня и у одного коллеги огромные кнопки, указатели и т.д., закрывающие большую часть экрана, у 3х коллег и брата размеры элементов адекватные, а тут давеча прохожий услышал наш с коллегами разговор на тему нового СГ и показал свой смарт- у него наоборот элементы управления все мелкие и его это бесило. ...
Я справился с похожей проблемой просто. На моем смарте экран чуть больше 5" я в настройках "ГИДА" установил размер 8" все уменьшилось и стало четабильней...
А если всю категорию (добавленные через избранное и бывшие там изначально ПОИ) ? Есть варианты?
Я бы "примазался" к какой-нибудь малочисленной "пограничные переходы"
Всю категорию -- можно. У рукоделов смотрим хинты по редактированию ресурсника.
И элементы управления уменьшились? "Сомневаюсь я..." ©
Как-то на эл. управления внимания не обратил. С 7-й версии установлен режим "квадратный" все ок...
menotal, коротенько.
1. Идём унутрь resources.rsr (это zip-архив).
2. Открываем dictpoi.xml.
3. Выбираем объект для уродывания, например
obj acron="BRDCRS" code="18251" flags="0b10000" name="Border crossing"
4. Идём в prespoi.xml, по code находим в нём блок;
  <obj CodeObj="18251" Prior="1000">
    <!-- BRDCRS погран. переход -->
    <par CodeMrk="100" ColorFor="0x737373" ColorForNight="0x3F3F3F"/>
    <var SclMin="500000" SclMax="1500000">
      <elem>
        <pict PictName="BPPPPP1.bmp"/>
      </elem>
    </var>
    <var SclMin="0" SclMax="500000">
      <elem>
        <txt/>
      </elem>
    </var>
  </obj>
5. Расставляем масштабы видимости var SclMin="..." SclMax="..." такие, какие хочется. Первый var-блок описывает масштабы и картинки для показа без подписей, второй -- с подписями.
6. Энжоимся.
В восьмёрке размер эл.упр. зависит от разр.экр.
/DiOs
Премного благодарен! Как все таки приятно видеть, что есть люди, которые сразу и четко по делу ответят, без наездов и RTFM-ов.
РАЗРАБОТЧИКАМ НА ЗАМЕТКУ.
Поюзал последнюю версию СГ-8.1.500,покурил ветку...
Первое,что коробит при движении за рулем - писк перед воспроизведением речи и после окончания воспроизведения!!!
Кто-то нажал, ничего не сказал, а пользователи слышат только писк...
Просили у разработчиков применить зумер, информирующий о начале записи твоего речевого сообщения,что бы лишний раз
не отвлекаться от управления, а не при воспроизведении записанных сообщений...
Речевые сообщения в большинстве своем воспроизводятся с сильными искажениями (треском). Может перебор в усилении или причина
в уплотнении ... В предыдущей версии такого не замечал.
При запуске рации (попытке сообщить информацию) к сожалению происходит переход
в другое окно (исчезает карта и маршрут!), а вот аватар в данном режиме может и нужен, но за рулем както фиолетово
какая там картинка, важна дорога. А вот бипер сюда подключить думаю - это дело. Услышал, писк проговорил фыразу,
 отключил запись. Услышал писк до окончания своей речи - значит не уложился в 15 сек, нажимай запись и после
 приглашения (писка) продолжай речь...
Аватарки мне кажется нужнее в приватном радиочате...
В предыдущей версии заметил, что если в дополнении к купленным CG картам добавить OSM карты, то загружаются только
OSM карты, а купленные CG карты с поддержкой пробок не подгружаются, т.е. сервис с пробками не работает.
Если из списка OSM карт удалить карты, присутствующие в лицензии, загрузка из памяти устройства, лицензионных карт
не происходит, а загружается обзорная карта.
Если к лицензионным CG картам добавить OSM карты регионов, но так, чтобы часть маршрута прокладывалась с загрузкой
обзорной карты - лицензионные карты начинают работать с использованием сервиса "пробки", OSM карты как и положено
без данного сервиса. Очень не удобно сначала закачивать карты, а потом сидеть и заниматься "картографией"...
Если не сложно верните возможность добавлять в "МОЕ МЕНЮ" кнопку "ВЫХОД" без дополнительных подтверждений или добавить
функцию "НЕ дублировать вопрос о выходе из программы".
Остальное пока без нареканий - СПАСИБО.
П.С. Не нашел закладки вкл. и откл. записи трека. Подскажите где. В одном из предыдущих постов отмечалось что данная
 функция влючена по умолчанию....
Еще раз слова благодарности...
В предыдущей версии заметил, что если в дополнении к купленным CG картам добавить OSM карты, то загружаются только OSM карты, а купленные CG карты с поддержкой пробок не подгружаются, т.е. сервис с пробками не работает.
Выберите в атласе официальные карты.
Если не сложно верните возможность добавлять в "МОЕ МЕНЮ" кнопку "ВЫХОД" без дополнительных подтверждений или добавить  функцию "НЕ дублировать вопрос о выходе из программы".
Поставьте её в меню.
Чет не понял-это ответы ради ответов?
Установлены и оф карты и скачены OSM...
Поставил бы ее в меню да не нашел где находится....
Я бы тоже с удовольствием это сделал (установил в Моем меню, кнопку Выход), но начиная с 496 беты этой возможности нет (об этом я писал в плюсах, и не я один). В релизе она тоже не появилась
З.Ы. если что оба устройства в профиле, установка начисто
Изменено пользователем olegts
Можно ручками вписать в QM.dat строчку
"Выход" "su_exit" "program_exit"
главное кодировку файла сохранить.
Кроме того, удержание кнопки "Выход" даёт выход без запроса. Как это уже давным-давно.
Ну и чего вам не хватает?
Начиная с любой альфы есть возможность прописать в меню то, что вам хочется.
Не сомневаюсь, но не у всех для этого есть возможность и способности
Да, на недовинфоне с этим сложности, с которыми борятся разными методами. Но мы вроде как об андроиде.
и способности
Ну если способностей хватает на письмо на форуме, то и на настройку хватит.
В настройказ стоит отображать нужные ПОИ, но после перезагрузки планшета, настройка сбивается и отображаются все ПОИ, что я делаю не так?
dro_salevan, попробуйте удалить poi.bxml. Собственно, все *.bxml можно смело удалять, нужные пересоздадутся.
А у вас действительно огрызок? Это как бы про ведроиды тема.
dro_salevan, попробуйте удалить poi.bxml. Собственно, все *.bxml можно смело удалять, нужные пересоздадутся. А у вас действительно огрызок? Это как бы про ведроиды тема.
профиль не обновлял давно, у меня ведроид. спасибо сейчас попробую
