Спасибо за пояснение. Перед обновлением удалил, чтобы очистить память от ненужных карт. Тонкости о смене номера лицензии не знал. Жаль конечно закладок. Других вариантов восстановления Избранного не существует? Когда уже добавится возможность удалять не нужные карты прямо из программы?
попробуйте обратиться в ТП, если помните старый номер лицензии. Может они смогут как-то связать старый и новый номер и получится восстановить данные. Кстати, всем рекомендую на всякий случай сделать и хранить скриншот своих учетных данных в СГ.
  • Ответов 56
Уважаемые пользователи.  Данное обновление содержит исправление и улучшение по стабильности работы программы. Проблем покупки карт в нем, к сожалению, не решена. Мы очень рассчитываем, что в ближайши
Простите, Вы специально над русским языком глумитесь?
Ждем еще как минимум 2 недели, а как максимум ..........................лет.
Доброго времени суток.
обновился ?do=embed' frameborder='0' data-embedContent>?do=embed' frameborder='0' data-embedContent>?do=embed' frameborder='0' data-embedContent> title="СГ 8.1.037 Смотреть тему, начатую 19 May 2014 - 03:39 PM">до?do=embed' frameborder='0' data-embedContent>?do=embed' frameborder='0' data-embedContent>?do=embed' frameborder='0' data-embedContent> title="СГ 8.1.037 Смотреть тему, начатую 19 May 2014 - 03:39 PM"> 8.1.037  возник вопрос:
Вопрос №1: как исправить заливку непрозрачным синим цветом разметку зоны регистрации дорожной обстановки - см. скрин.
Залез в settings.ini и не обнаружил там группы команд, ранее отвечавших за данное отображение:
ViewCarZone=1
ViewTraffSignZones=1
ViewWarnPanel=1
Вставил, сохранил, перенес через тунца, загрузил СитиГИД - никаких изменений - синее непрозрачное поле.
Проверил снова settings.ini  - изменения отсутствуют, удаляются при загрузке.
Какие мои действия?
Вопрос №2.
Попытался тему вопроса №1 исправить путем полного удаления программы и установки ее заново.
Одновременно хотел решить потенциальную проблему задвоения карт и снизить объем занимаемого программой места.
Снес, поставил, "вам триал?", "нет, уже куплено" - данных не найдено, выход, загрузка, зависание на надписи "?do=embed' frameborder='0' data-embedContent>?do=embed' frameborder='0' data-embedContent> title="СГ 8.1.039 Смотреть тему, начатую Вчера, 13:37">8.1.039".
Откат до резервной копии часовой давности.
После отката стоит версия ?do=embed' frameborder='0' data-embedContent>?do=embed' frameborder='0' data-embedContent> title="СГ 8.1.039 Смотреть тему, начатую Вчера, 13:37">8.1.039 (?), не требует ничего, но снова проблема вопроса №1 "синяя заливка".
Вопрос №2 - в том, как удалить и установить программу без последующего обращения в ТП и избежания "танцов" вокруг триального периода?
Вес программы с картами 2 столицы, обзорная Россия, обзорная Бразилия - 1 ГБ.
Изменено пользователем sany1
. обновился до 8.1.037 возник вопрос:
Вопрос №1: как исправить заливку непрозрачным синим цветом разметку зоны действия регистрации poi, радаров итд - см. скрин.
ViewCarZone=1
ViewWarnPanel=1
Какие мои действия?
обновился до8.1.039 возник вопрос:
Вопрос №2.
Как по наитию подвернулось уведомление до обновления 8.1.039...
Снес, поставил, "вам триал?", "нет, уже куплено" - данных не найдено, выход, загрузка, зависание на надписи "8.1.039".
После отката стоит версия 8.1.039 (?), не требует ничего, но снова проблема вопроса №1 "синяя заливка".
Зоны радаров и раньше работали только при отключенном аппаратном ускорении. Сейчас убрали возможность отключать аппаратное ускорение. Соответственно эта функция больше не поддерживается. Вам нужно использовать оригинальный файл настроек.
По сравнению с 8.0.37 вернули часть карт в сборку. Они находятся в системной папке и их не удалить. Попробуйте установить с нуля программу. Если изначально вы покупали еще 3-ю версию СГ, то придется обратиться в ТП.
Нет, это не возможно, если номер изменился, то сделать уже ничего не выйдет.
покупал 5-ю.
Значит вопрос №2 неактуален и 1 гиг - это нормально, я правильно понял? (неохота возиться с ТП и привязкой лицензий, тем более работает после отката)
Вопрос №1?
Ну тогда самое надежное решение на все времена-хранить файл избранного и ё-меню на компьютере. Можно и файл настроек, но надо иметь ввиду, что старый файл настроек может не подойти к новой версии, более того - вызвать некорректную работу приложения. Так что лучше настраивать заново. Не так много времени это занимает.
покупал 5-ю.
Вопрос №1?
нет- 1гиг - это ненормально. Удалите все файлы карт из папки Документы. В сборке итак есть обзорка и Питер с Москвой.
Вопрос №1?
думаю Вам нужно удалить программу и установить ее с нуля. Только не восстанавливайте из резервной копии файл настроек.
Пункт настроек с отключением аппаратного ускорения планируется вернуть? А то жор батареи стал совсем неприличным :( Использовать зарядку от прикуривателя-не предлагать (телефон крепится в нише, к разъёму доступа нет).
Изменено пользователем RodionSPb
Нет, не предвидится. Только отображение скоростей в режиме аппаратного ускорения. Проблему "жора" батареи замечена пока только на iPhone 5S.
Тогда просьба пояснить назначение кнопок СОХРАНИТЬ и ВОССТАНОВИТЬ настройки, избранное, моё меню, если на iPhone они всё равно не работают.
Работают, если не меняется номер лицензии
Осталось научиться угадывать поменяется у меня номер или нет, при очередном удалении/скачивании программы.
Кнопки работают, и функции работают. Как раз сегодня в дороге проверял.
Очень хорошо, что существование проблемы признано. Могут ли пользователи "эсок" рассчитывать на скорое решение проблемы?
Насчет скорого, обещать не можем, но вопросом мы занимаемся.
Подскажите как ими воспользоваться тогда. После вчерашней установки, восстанавливал уже раз 5, избранное не появилось. Перед удалением программы данные были сохранены.
В кейчейне не пробовали хранить идентификатор лицензии? Мы так решили проблему проблему с UDID на 7ке. Решается одним методом в 10-15 строк - проверяем наличие идентификатора в кейчейне, если есть - читаем оттуда, если нет - генерим идентификатор, сохраняем в кейчейн, в следующие разы читаем оттуда. При таком варианте сбросится только если сбросить / перепрошить устройство без восстановления из резервной копии.
Или в айклауд вообще хранить (для нас такой вариант не подходил).
А то действительно получается никакого смысла нет в сохранении настроек на сервер.
По поводу версии 039 - елси ставить начистую, то экран привестствия появляется после каждого перезапуска, даже если снять галочку.
В кои то веки захотел заплатить за программу, а тут на тебе... вторую версию подряд баг. Мой триал кончится послезавтра 7.06 и, значит, останусь без СГ? Продлить триал как-то можно, в свете сложившейся ситуации?
Изменено пользователем Bezdat
Сори... не силен в терминах и даже не понял что такое кейчен и как в нем сохранить лицензию.. если можно дайте ссылку на пошаговую инструкцию, видимо придется воспользоваться Вашим советом..
Можно, напишите в ТП, укажите ситуацию.
Вы абсолютно правы! Как раз сегодня именно это вариант про KeyChain обсуждали, там есть некоторые подводные камни, но тем не менее, это вариант, после запрета UDID самый оптимальный.
Это не к пользователю относится, а к разработчикам. Для пользователя информация несколько бесполезная.
В итоге, как веревочка не вейся, только полная переустановка, потеря лицензии и общение с ТП.
Приятной неожиданностью оказалось время реакции ТП - 20 минут и новая лицензия прикреплена.
394 Мб и отсутствие зоны радара в сухом остатке.
Благодарю за помощь.
"Обновленцы", поделитесь, как там, идиотизм с неотключаемым "переходом" убрали? Как пересчёт маршрутов? Всё так же по-сусанински?
Переход отключается, отключаем знаки, вернее голосовое оповещение о приближении к знакам.
Пересчет маршрутов работал нормально, сейчас ничего не изменилось.
Так там что теперь? Как было в человеческой версии - звоночек, или опять не своим голосом "переход", непосредственно в момент пересечения?
