Как увеличить размер значков дорожных событий?
Перейти к решению Решено Sprinter78,
Если просто и быстро -- изменить в настройках диагональ экрана. Увеличившийся размер тевста на карте откорректировать через размер текста в настройках же.
я про сами значки!! а не про текст! у меня стоит диагональ 13 см а значки на карте квадраты по 3 мм сторона, и сливаются с шириной дороги!их увеличить бы до 1 см!
С размером знаков явно переборщили
А то я не понял.
Поставьте 7 и посмотрите на результат.
Наоборот, с размером знаков явно переборщили
Если сложным путём -- надо заменять в ленгпаке мелкие значки на крупгые из другой папки.
А то я не понял.
меня 7 не устраивает  - мало видно вперед маршрута!
Тогда переносите значки в ленгпаке.
немного не понимаю сленга... напишите откуда куда перенести и названия значков
Редактированием файлов LangPack800x480.rsr или соответсвующий вашему разрешению экрана.
Открываете в винде (любым архиватором или в Тотал коммандоре, например)
Копируете из папки poi_64 в poi_32 все файлы или те которые вам больше понравятья по размеру.
Ставите в настройках "стандартные" рамеры.
ну и про бэк-ап не забывает =)
Изменено пользователем e321
Обычно делаю так: открываю LangPack.rsr WinRar'ом, там есть папки poi_24, poi_32, poi_48, poi_64, poi_96. Потом poi_24 удаляю, poi_32 переименовываю в poi_24 и далее по цепочке. Последнюю, poi_96 перед переименовыванием в poi_64 дублирую.
Все это нужно проделывать не на распакованном архиве (LangPack.rsr), а на открытом.
Увеличиваются при этом все значки и ПОИ, и ДПОИ, и дорожные знаки со светофорами.
уважаемые, а где этот архив и где эти файлы? в телефоне искать надо?
и все таки - может доработаете, чтобы можно было без бубна, увеличивать через программу значки?
В телефоне найдите папку /CityGuide, в этой папке найдите LangPack.rsr. Этот файл вытащите на ПК. Сделайте резервную копию. LangPack.rsr откройте WinRar'ом (это просто .rar архив, но с другим расширением). Дальше, не распаковывая, переименовываете содержащиеся в нем папки или файлы, если файлы нужно редактировать, то вытаскиваете мышкой нужный файл или папку, редактируете и так же мышкой засовываете, где взяли. Распаковывать и запаковывать не стоит, собранный архив может оказаться неработоспособным.
спасибо за подробную инструкцию!
попробую!
  • Решение
попробовал все получилось!
понял что из папки _64 лучше все переместить по папкам _24 _48 тогда отображаться при увеличении и уменьшении будет одинаково...все это конечно применимо к моему разрешению 13 см дмагональ
