СитиГИД 8.1.466 и GeoNET 8.1.465 для Android
over9000, OSM
 А если потом перенести маршрут, да еще с промежуточными точками посреди дороги на платные карты, то каков результат будет?
  • Ответов 1.4т
RazR,  Не, понятно что МИТ хочет в одну программу затолкать и zello и foursquare и локатор и чего еще они там напридумывают. Плохо что эти нововедения негативно отражаются на основной функции - нави
Люди все кто пользуется СГ для навигации давайте попробуем все таки добиться возвращения отключения аппаратного ускорения, как я понял очень многим не хватает отображения скорости в цифровых значениях
Как зачаток социальной сети - наверное да. Как программа навигации - уже нет.
Если граф более-менее близок - то хороший. Точки маршрута все одно по координатам ведь запоминаются.
Я так скажу: даже если переносить на одних и тех же картах, но точки проставлены на карписе не на максимальном увеличении (а лучше через ресурсник добавить ещё и 1:4000), то ошибки (проезд без удаления промточки) могут вполне быть, на собственной шкуре испытал. А чтобы проверить на грубые несовпадения -- загружаем полученный маршрут на устройство с офкартами и бегло просматриваем.
То есть проложенный по OSM маршрут я экспортирую и затем импортирую в СитиГИД на Андроиде, где установлены купленные карты СитиГИДа (НЕ OSM) и все будет работать?
То есть проложенный по ОСМ маршрут вы в виде файла (теперь-то удобно: один файл -- один маршрут) вы подсовываете на зверька с офкартами, выбираете его и просматриваете. Если он похож на желаемый -- всё в порядке.
Ну спутники тут абсолютно ни при чем.
У меня через Wifi ни дома, ни на работе СитиГИДовская рация не работает. В Финке не смог закачать ни одной карты.
Тут вопрос, насколько я понял, в необходимости открыть/разрешить какие-то порты на роутере или еще какая-то подобная бяка от этих IT-шников. Где-то выше сообщали какие именно порты (но не сказали как ;) )
И дома и на работе рация по Wi-Fi работает идеально. Дома если отключить GPS, местоположение по инету определяет? Если нет, то это настройки девайса, и уж точно не программы. Я с подобным воевал на каждом девайсе. (6 как минимум дома и штук 10 знакомым)
Свершилось...Причина была проста - глючил сайт , с которого должны закачиваться карты....Ничего более.Сегодня скачалось прекрасно, а вот глюкавость я еще днем углядел, будучи на работе.
Изменено пользователем Olderman
