СитиГИД 8.1.466 и GeoNET 8.1.465 для Android
"возможность убрать" этот синий квадрат..
Формулируйте так, чтобы не возникали дополнительные вопросы. Убрать только квадрат? Или вместе со знаками маневров? Если первое, то по опыту использования iGO, где легко можно изменить, что угодно, могу сказать, указатели без подложки нечитаемы. Ну, а если убрать указатели, то без комментариев...
Хотите убрать, уберите сами. Откройте Langpack.rsr и уберите ненужное. Программа и так уже перегружена не всем нужными возможностями и невозможностями.
  • Ответов 1.4т
RazR,  Не, понятно что МИТ хочет в одну программу затолкать и zello и foursquare и локатор и чего еще они там напридумывают. Плохо что эти нововедения негативно отражаются на основной функции - нави
Люди все кто пользуется СГ для навигации давайте попробуем все таки добиться возвращения отключения аппаратного ускорения, как я понял очень многим не хватает отображения скорости в цифровых значениях
Как зачаток социальной сети - наверное да. Как программа навигации - уже нет.
kascad,
в механизме лицензирования и предназначении. СитиГИД - продукт, главным образом, для России, Украины, Беларуси, Казахстана и т.д. Т.е. для стран бывшего СНГ. GeoNET - продукт для мирового рынка. GeoNET можно приобрести за 99 рублей и пользоваться им, СитиГИД потребует купить карты, т.е. минимальная стоимость гораздо выше. Кроме того, весь новый функционал изначально будет появляться в GeoNET, затем уже в СитиГИД.
По сути, можно пользоваться и тем и другим, или той программой, значок которой Вам больше по душе. :)
Проблема с поиском - не учитываются ПОИ без названия (АЗС, к примеру) Поэтому поиск получается далеко не полный
если учесть, что в межобластных маршрутах не ищет "вдоль маршрута", а только на экране и на финише, то...
Joss,
То-есть например если покупать новую программу например на второй аппарат, то лучше покупать GEOnet за 99 рублей, а карты к нему тоже платно покупать отдельно надо.
Просто не могу понят что мне лучше купить на второй аппарат для жены.
То-есть так и не понял основной фишки в чем разница.
Так понимаю что основным , передовым так понимаю будет GeoNet.
Но карты надо также покупать для него отдельно как в СитиГИДе.
Например на втором аппарате также нужна Санкт-Петербург и Финляндия
ну и загранка типа италии, германии может еще что.
Изменено пользователем kascad
На одном логине имею две лицензии. При добавлении в друзьях второй лицензии вылетает программа.
Отправлено с моего XT925 через Tapatalk
На одном логине имею две лицензии. При добавлении в друзьях второй лицензии программа вылетает.
На счет ошибочных сообщений о наличии обновлений карт, у меня все еще предлагает обновиться, хотя знаю, что новой версии не было... да и нажатие на обновить ни к чему не приводит.
8.1.466
такая же проблема с картами и не какая переустановка не помогает,до обновления ..466 таких проблем не было, такое впечатление что СГ одним лечит другим калечит, СГ как всегда в своём репертуаре: без танцев с бубном ну никак.
СГ,кроме как рацией, заняться нечем...что делают из навигационной программы не понятно...(имхо)
вроде в 7.8 незамечал чтобы карта так уж прыгала... тут совсем плавности нет. может даже остановитца а потом резко прыгнуть...это у меня такое?
Обновление встало корректно, карты подкачались, ездил весь день, все вроде как надо. Вопрос - скачал Грецию, через пару месяцев поеду - надо ли будет руками в программе переключать атлас или она сама поймет местоположение ?
Я бы на Вашем месте выполнил самое простое действие (что сделал своей супруге): купить СГ "Две Столицы" и закачать бесплатные карты OSM нужных стран. Этого хватит и Вам, и Вашей супруге. Удачи!
Судя по отзывам придётся руками :(
Обновился до актуальной версии, сразу появились вопросы:
1) Не работает местоположение без GPS. Это известная ошибка?
2) Странно медленное прокручивание карты - можно отрегулировать?
3) Налезают элементы на экране друг на друга. Причем, даже на сплеш экране звездочки уходят за край.
Galaxy Nexus
Лэнгпак о РС версии прекрасно работает на Андроиде. Попробуйте, может понравится. На больших экранах должно быть хорошо. Меню, так просто чудо!
"Белый прямоугольник поверх следующей улицы" будут фиксать?
И уберите эти гигантские ореолы вокруг цифр (скорость, масштаб, время).
Белый прямоугольник будем исправлять, но эта проблема у нас не появляется, так что будем искать аппарат, на котором можно произвести отладку.
Поставил лэнгпак от PC версии на свой смартфон 4" 800*480 - мегакрутяк! смотрится шикарно! И в использовании удобнее. И при маршруте лучше. Есть конечно в некоторых местах нюансы - но это из за размеров экрана.
Наконец то нормально видно расстояние до финиша!
Отправлено с моего X-basic через Tapatalk
Несколько видео из >этой темы
Как включить и настроить радио-чат
Как использовать функцию "Друзья"
А как друзей добавить?
В "Мои данные" указал - Имя
Статус - Зарегистрирован.
На втором стоит 7.8, там таких опций соответственно нет.
Пишу у себя - Друзья - Добавить, вожу логин пользователя (у которого 7.8). Мне возвращает "Ничего не найдено по запросу"
Пишу у себя - Друзья - Добавить, вожу логин пользователя и номер лицензии (формат хххх-хххх-хххх-хххх). Мне возвращает "Ничего не найдено по запросу"
Как сделать то?
Пробую уже с 7.8
Пишу там Добавить: логин владельца 8ки, псевдоним владельца 7.8, поставил галку показывать на карте
Пишет - Отправлен запрос на добавление ...
Мне на 8ку ничего не приходит
Друзья не дружат между семеркой и восьмеркой.
А можно ссылку на этот лэнгпак?
https://www.dropbox.com/s/mh0twzkmotsubc8/LangPack.rsr
Только штатный файл обязательно сохранить!
Изменено пользователем SMitri4
Странно... А я в 8ке наблюдаю, как свояк с моим 610м с 7й версией катается по Курску...
Правда, сдруживал аппараты, когда 8ки ещё не было.
Уп-с... Теперь всё понятно...
