Уважаемые разработчики!
Огромное спасибо, за возможность попробовать когда есть свободное время.
Аппарат SGNote, разрешение экрана 1280x800. CG 7.8 - работает, как часы. С небольшим косяком в выборе размерности экрана. Этот косяк в отличие от всего остального (хорошего) унаследовался и на СП 8.1 и представлен в скриншотах.
Хотя жить он не мешает. Прошивка - одна из популярны ныне для данного типа аппарата, на основе AOSP.
Кнопок на экране не видно, но работают, меню становится почти видно в ночной палитре. При наличии маршрута и ведении по маршруту  - появляетвс второй спидометр. Маневров - не видно.
Вопрос, что это???
Дальше только скриншоты.
Изменено пользователем leonides
  • Ответов 897
Уважаемые пользователи СитиГИД,   т.к. мы обнаружили, что у некоторых пользователей при обновлении на 8-ю версию возникли проблемы, мы временно приостановили рассылку обновления. Что мы собираемся сд
Мы планируем начать постепенное обновление СитиГИД для Android до версии 8.1. Обновление будет рассылаться через Google Play.    Обратите внимание, т.к. в новой версии поменялся формат карт, при пе
чем дальше читаю тему, тем больше сомневаюсь, стоит ли обновляться. Если семерка всем устраивает и в новой версии ничего кардинально не изменили/не добавили, смысл вообще что-то менять? Чем год занима
Вопрос, что это???
Это - прошивка, полагаю. Тот же аппарат, со стоковой еще 4.0.3 - все, как должно быть.
Или попробуйте перезакачать и переустановить.
Скриншот только первый открывается.
Понимаю, что с прошивой, но как-то сомнительно, что обошлось без косяков разработчика, ибо это единственная софтина с таким эфектом.
И предыдущая версия - в порядке.
Остальные скрины.
Сегодня вечером посмотрю на этой прошивке
Спидометров, кстати, действительно два. Второй закрыт первым маневром. В горизонтальной ориентации, если нет верхнего бара с названием улицы, виден "хвостик" от км/ч:
будет включать некоторые из ваших пожеланий (например, мы постараемся доработать интерфейс)
И, заметьте, это нужно не нам, давнишним юзерам Ситигида.
Нам ничё не страшно. Я ваще привык, и меня всё устраивает.
Отточить меню - нужно разработчикам. Чтобы нарастить продажи.
Чтобы новые юзеры не кричали о невменяемости меню, и не отталкивали потенциальных юзеров.
  • Энтузиастов мы приглашаем присоединиться к нашей группе в Google+, где Вы сможете подписаться на участие в тестировании релиз-кандидатов СитиГИД. Т.е. Вы точно получите возможность первыми опробовать новую версию и донести до нас свои впечатления. Вступайте в группу, включайтесь в тестирование.
Пожалуйста, наберитесь терпения, мы постараемся выпустить обновление в максимально короткие сроки.
А для айфонистов нет возможности потестировать 8 или геонет?
Разве что продать айфон и купить на вырученные деньги три андроида. :)
Нет, пока нет. Но скоро будет GeoNET под iOS, можно его будет приобрести при желании.
Заметил мелкий баг: при редактрровании е-меню по нажатию кнопки Изменить - видим голубой экран. Что-бы увидеть пункты выбора приходится провести по экрану вверх или вниз.
Отправлено с моего MegaFon_SP-AI через Tapatalk
Тоже сначала был лёгкий испуг от пустого голубого экрана, но проводка пальцем помогла, список появляется.
У меня на 7 дюймах тоже самое, но поймать этот баг сложновато, поскольку всегда закрыто названием текущей улицы.
Изменено пользователем jury1
Подтверждаю - есть такое. Плюс ещё неверно озвучивает события. До населённого пункта ещё полкилометра, а уже есть предупреждение о превышении скорости.
подтверждаю.
не помню в каком меню, но сразу после установки было такое несколько раз
Этот вопрос в карты, а не к проге.
Обновился "поверх". Карты обновились влет, никаких багов и ошибок с этой стороны не замечено
Избранное на месте, "мое меню" тоже не изменилось.
аппарат Lenovo P770 на стоковой прошивке.
Лого "СитиГИДа" при запуске в портретном режиме вываливается за края экрана.
Кнопки меню показались слегка великоватыми в портретном режиме. В альбомном вроде нормально
Убрал кнопку "друзья". Кстати, не получилось отца добавить :( оба аппарата были включены и находились рядом
вернул кнопки наклона перспективы"
Расширение настроек порадовало, но по началу в них немного теряешься.
"Квадратный" интерфейс после круглого непривычен, особенное изображения маневров в верхнем углу, т.к. я привык ездить в 2Д
Завтра посмотрю, как оно в движении
Изменено пользователем Yoхан
Клавиатура ситигида в поиске также не работает, переключил на системную.
Второй спидометр в альбомном режиме также заметил, как я понимаю, он должен исчезать при появлении окошка с маневром, но не исчезает
звук сделайте как
Android - тестовая версия для автомагнитол и устройств HTC One X/X+
нормально же в нем было . и музыку слышно и параллельно сг.
звук сделайте как
Не пробовали "Настройки - Звук - Использовать медиаплеер"?
Увы, пришлось снести тестовую версию. На Lenovo К900 со стандартной прошивкой отказывается работать вообще. Или не грузится, или практически сразу вылетает. (Но бары сверху и снизу экрана неадеватно широкие, когда экран развернут горизонтально, это я успел заметить. В портретном режиме, вроде, более терпимо).
Установил 8.1 начисто. Заходим в Меню→Разное→Настройки→Система→Размер экрана: меняем или на своё или на любое другое. При повторном входе в Система получал вот такое меню.
Помогает только полностью закрыть программу и запустить её снова.
Аппарат — HighScreen Boost II / Android 4.1.2
Изменено пользователем MadDog
поставил поверх 7-ки.. встала нормально - не понравилась постоянным предложением обновить текущую карту, но купленные карты купить не предлагалось :)
без проблем откатился на 7-ку, сегодня решил все-таки поучаствовать в тестировании 8-ки: в итоге получил триал и те же пустые предложения обновить текущую карту
переставил с нуля, два раза скачал атлас: один раз был обрыв и все карты зависли в Темп.. удалил, перекачал заново - те же фаберже..
куда копать? кому жаловаться? или забить/забыть и спокойно ездить на 7-ке?
А что же так и не починили работу с дворовыми проездами?
Когда едешь по проспекту с двойной сплошной и финиш - с другой стороны проспекта, ситигид так и ведёт в нарушение правил в дворовой проезд через двойную сплошную...
Когда почините то?
В таком случае просто найдите место для разворота и заедьте во двор по правилам.
Этот глюк похоже еще со времени выхода ГеоНЕТ-а не починили.
