GeoNET — вопросы и ответы
Перейти к решению Решено Kikujiro,
Joss, Не я маршрут не строил. Вчера только поставил программу, сегодня  в районе работы просто проверял. Не, ну если корректуры едины, то тогда не страшно. :)
  • Ответов 901
Скомпилировал мини-фак по материалам ветки:
чтоб было. Зачем мне MS Office когда есть WordPad и блокнот? цена чашки кофе, когда она уплачена за чашку кофе - не смутит. любая программа начинается с ее описания. Вот пытаюсь по чайной
я так понял теперь будет 2 версии, для лохов и для нормальных пацанов.
Добрый день подскажите сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой установил GeoNet на планшет Asus Fonepad 372 все работает нормально за исключением маленького косяка примерно раз в час программа закрывается и пишет в приложении GeoNet произошла ошибка дальше я ее запускаю заново и она продолжает работать до следующего вылета. Как можно определить что за ошибка из-за которой происходит вылет
Поставила ГеоНет на Виндоус фон. Хочу купить карты двух столиц за 990 руб. (или сколько они там..) Я правильно поняла информацию в этой ветке, что программа привязывается к устройству? Если я меняю смартфоны в год по два-три раза, то каждый раз платить почти по 1000 рублей за карты???
Ограничение скорости закрывается значком камеры. В СГ они рядом показываются.
"Хотелка": ограничение скорости всегда показывать, а не только по превышению.
Пока что это так и есть. Но возможно, что в скором будущем, Вам перенесут карты через ТП (техническую поддержку).
Где-то это ужЕ озвучивалось. Подтвердить сможет только представитель МИТ.
Пока что это так и есть. Но возможно, что в скором будущем, Вам перенесут карты через ТП (техническую поддержку). Где-то это ужЕ озвучивалось. Подтвердить сможет только представитель МИТ.
Хотелось бы чтоб переносили! А то они будут сдерживать продажи новых смартфонов. Я вместо покупки двух смартфонов в год просижу из-за них весь год на одном, чтоб сэкономить тысячу рублей.. Шутка.)) А вообще, есть официальная техподдержка ГеоНет???
Судя по ссылке в Google Play есть разработчик со ссылкой на сайт:
А ужЕ на сайте внизу читаем:
Ну и с картами пока много вопросов не решено. Озвучивалось, что можно пользоваться OSM-овскими. Возможно и пробки прикрутят к ним. Но это только мечты...
В GeoNET слетела клавиатура: вместо кнопок с буквами - пустые белые прямоугольники. При нажатии ничего не происходит. Как вернуть буквы?
Зайти в настройки и выбрать клавиатуру в разделе Система
Помогло, благодарю. Действительно оказалось, что там почему-то не выбрана ни одна клавиатура...
В CityGuide я делал поиск по адресу, потом выбирал "Добавить в избранное", и а избранном сам проставлялся адрес. В GeoNET это не работает.
Если добавить точку в избранное, но не ввести название, то на карте метка отображается, но в меню "Избранное" найти соответствующую запись нельзя. Смог удалить такую метку с карты только прямым редактированием файла poi.bkm.
У меня тоже самое случилось. Похоже на какой-то баг программы. Сначала была клавиатура, потом я изучал новую программу, уже не помню даже, что сделал. Но настройки клавиатуры точно не трогал, и бац - ввод пропал. :)
Есть такой блуждающий глюк... Выловить никак не можем :(
А голосовое сообщение об изменении маршрута специально убрали? Или это баг? И финиш тоже не озвучивается.
Галочка стоит?
/DiOs, Спасибо за наводку! Блин, настолько все-таки не интуитивное меню. Перерыл несколько раз все меню оповещений, прежде чем догадался ткнуть в самый верхний пункт: "Оповещения по маршруту". Он как-то похож на заголовок текущего меню. :) Даже мысли не возникало на него тапнуть.
Изменено пользователем pindos
Та отож... Вот я и прошу разработчиков всё ж подумать о меню.
Программа хорошая, но меню - ложка дёгтя.
А можно ли приделать карты MapQuest?
http://www.mapquest.com/
Это вроде бы тоже практически OpenStreetMap
А при установке карт России CG нет возможности выбора отдельных карт как в СитиГИДе? Качает целиком все регионы?
нет
Joss, И не предвидится? А то держать в аппарате 1,4 гигабайт карт как-то не очень. Можно конечно, руками регионы лишние удалить, но это тоже не совсем корректно.
И еще вопрос: обилие установленных карт не замедляет работу программы?
По картам нет, по поводу разбиения на две части - столицы и регионы, может быть.
Теоретически, если их будет несколько сотен.
Я имею в виду полную карту России плюс, допустим, Финляндия. Не знаю, с картами связано или еще с чем, наблюдается подтормаживание при выходе из разных меню. Например, заходишь в Поиск, потом делаешь возврат назад, кнопка со стрелочкой нажимается, остается подсвеченной, это длится какое-то время, потом меню закрывается. И это почти при выходе назад из всех меню. А из Избранного возврат происходит мгновенно. Как-то вот так.
P.S. Из основного меню когда возвращаешься, практически все тормозит, кроме Избранного. Заметил, что если меню на светлом фоне (белые пункты), то тормозов при возврате назад нет, на темном - есть.
