Опыт вождения и эксплуатации а/м.
arctec,
понятно — значит, видимо существуют разные конструкции этого дела; надо идти на форум кондиционерщиков и там искать ответ :D
Видимо, перед сменой машины придется так и сделать. Сомневаюсь, правда, что это будет решающим аргументом [emoji1]
  • Ответов 1.4т
К эксплуатации машин не относится, но в хозяйстве пригодится:
076f99e438d11b1f8b71c05e725d65be.mp4
arctec,
А еще бывает и разный климат-контроль. Например на Ситроене нет датчика температуры салона, но тем не менее климат-контроль работает, и неплохо работает! ;)
Хм, не торопитесь с выводами.
Например, как писалось выше, на Рено кондей можно включить на морозе, и он фактически включается (главное, чтоб машина была хорошо прогрета).
На других, в частности Ситроене, при температуре менее 3 град. тепла кондей не включиться.
Из этого следует, что на Ситроене есть риск, что за время зимы прокладки в кондее усохнут и весь фреон вылетит в озоновый слой.
Про стёкла.
У меня в машине дня три уже вода хлюпает. И нифига не замерзает - не запотевает.
Просто производительность печки хорошая, и всего делов.
Ревизией печки и вентиляции вообще - и надо решать вопрос.
Зимой кондей тока в теплом помещении погонять удастся. Выше +4 надо, насколько я понимаю
У кого как...
Можно в поземной парковке ТЦ постоять [emoji4]
Ой не надо. Там, в основном, бытовые кондейщики тусуются, теорию и практику сплит-систем знают - и всё. А на Логане у меня в -30 кондей включался.
Охлаждал? Изменено пользователем arctec
Автомобильный кондиционер, домашний кондиционер, и обычный холодильник - это близнецы.
А узнать температуру при которой кондиционер включить нельзя  - можно и "методом тыка".
Если в мороз не включается - вы ж не будете менять параметры датчиков и релюшек?
Достаточно просто знать пороговые значения.
А включить кондиционер для профилактики застоя масла - можно на неподвижной прогретой машине, когда под капотом тепло.
Или в гараже/на парковке.
У меня в мануале к автомобилю написано, что когда ниже +4 - кондей не включается. В принципе так и есть. Даже индикатор на приборку штатно выведен. Изменено пользователем SMitri4
Охлаждал?
Сушил.
Индикатор включения кондея?
Ну не совсем. Выведена "снежинка", которая загорается желтым при температуре снаружи +4 градуса цельсия, и красным - при температуре 0 градусов и ниже. И кондей при этом не включается.
Это индикатор опасности гололеда.
Да. Но для кондея тоже подходит =) и по температуре и по самому символу.
Но включить-то можно для профилактики застоя масла хотя б....
на неподвижной прогретой машине, когда под капотом тепло. Или в гараже/на парковке.
Изменено пользователем Navik
Не получится. Зависит от показаний датчика температуры наружного воздуха. Если только его нагреть вручную. =)
А так - да.
Нашёл в инете новую марку автомобиля :D
Это, видимо сын "Чеквенто"...
Эхх, стареешь
2038й пост в позитивчике.
Эхх, стареешь
Не, я просто искать пост Александра не стал, но помню, что он что-то подобное выкладывал. А сегодня увидел и улыбнулся (в очередной раз). У ГИБДДшников фантазия работает "на Ура". Они и цвета машин придумывают непонятные.
Надо куму сказать что он звезда теперь, не говоря уж про его киргизского бизнес-партнера :-)
http://forum.autoatlas.kz/index.php?/topic/3-так-чисто-поржать/?p=19729
Звезда соцсети ;)
Ага. У меня "color: temno-vishneviy"
IШIN, у тебя хоть грамотно читается. Вот Инфинити у шефа - SERO-ZELENY'Y :)
Когда иномарки стали только стали появляться, при мне баба на регистрации пыталась вписать чуваку "Ренаульт" в техпаспорт.
Я впрягся.
Говорю "пожалейте ж вы человека, запишите "Рено".
Записали нормально.
