arctec Posted December 22, 2014 Share Posted December 22, 2014 arctec, понятно — значит, видимо существуют разные конструкции этого дела; надо идти на форум кондиционерщиков и там искать ответ Видимо, перед сменой машины придется так и сделать. Сомневаюсь, правда, что это будет решающим аргументом [emoji1] Quote Link to post Share on other sites
svlad2012 Posted December 22, 2014 Share Posted December 22, 2014 arctec, понятно — значит, видимо существуют разные конструкции этого дела; надо идти на форум кондиционерщиков и там искать ответ А еще бывает и разный климат-контроль. Например на Ситроене нет датчика температуры салона, но тем не менее климат-контроль работает, и неплохо работает! Видимо, перед сменой машины придется так и сделать. Сомневаюсь, правда, что это будет решающим аргументом [emoji1] Хм, не торопитесь с выводами. Например, как писалось выше, на Рено кондей можно включить на морозе, и он фактически включается (главное, чтоб машина была хорошо прогрета). На других, в частности Ситроене, при температуре менее 3 град. тепла кондей не включиться. Из этого следует, что на Ситроене есть риск, что за время зимы прокладки в кондее усохнут и весь фреон вылетит в озоновый слой. Quote Link to post Share on other sites
Navik Posted December 22, 2014 Share Posted December 22, 2014 Про стёкла. У меня в машине дня три уже вода хлюпает. И нифига не замерзает - не запотевает. Просто производительность печки хорошая, и всего делов. Ревизией печки и вентиляции вообще - и надо решать вопрос. Зимой кондей тока в теплом помещении погонять удастся. Выше +4 надо, насколько я понимаю У кого как... Quote Link to post Share on other sites
arctec Posted December 22, 2014 Share Posted December 22, 2014 А еще бывает и разный климат-контроль. Например на Ситроене нет датчика температуры салона, но тем не менее климат-контроль работает, и неплохо работает! Хм, не торопитесь с выводами. Например, как писалось выше, на Рено кондей можно включить на морозе, и он фактически включается (главное, чтоб машина была хорошо прогрета). На других, в частности Ситроене, при температуре менее 3 град. тепла кондей не включиться. Из этого следует, что на Ситроене есть риск, что за время зимы прокладки в кондее усохнут и весь фреон вылетит в озоновый слой. Можно в поземной парковке ТЦ постоять [emoji4] Quote Link to post Share on other sites
Евгений Ш Posted December 22, 2014 Share Posted December 22, 2014 надо идти на форум кондиционерщиков Ой не надо. Там, в основном, бытовые кондейщики тусуются, теорию и практику сплит-систем знают - и всё. А на Логане у меня в -30 кондей включался. (главное, чтоб машина была хорошо прогрета). Quote Link to post Share on other sites
arctec Posted December 22, 2014 Share Posted December 22, 2014 (edited) Ой не надо. Там, в основном, бытовые кондейщики тусуются, теорию и практику сплит-систем знают - и всё. А на Логане у меня в -30 кондей включался.Охлаждал? Edited December 22, 2014 by arctec Quote Link to post Share on other sites
Navik Posted December 22, 2014 Share Posted December 22, 2014 Там, в основном, бытовые кондейщики тусуются, теорию и практику сплит-систем знают - и всё. Автомобильный кондиционер, домашний кондиционер, и обычный холодильник - это близнецы. А узнать температуру при которой кондиционер включить нельзя - можно и "методом тыка". Если в мороз не включается - вы ж не будете менять параметры датчиков и релюшек? Достаточно просто знать пороговые значения. А включить кондиционер для профилактики застоя масла - можно на неподвижной прогретой машине, когда под капотом тепло. Или в гараже/на парковке. Quote Link to post Share on other sites
SMitri4 Posted December 22, 2014 Share Posted December 22, 2014 (edited) Автомобильный кондиционер, домашний кондиционер, и обычный холодильник - это близнецы. А узнать температуру при которой кондиционер включить нельзя - можно и "методом тыка". Если в мороз не включается - вы ж не будете менять параметры датчиков и релюшек? Достаточно просто знать пороговые значения. А включить кондиционер для профилактики застоя масла - можно на неподвижной прогретой машине, когда под капотом тепло. Или в гараже/на парковке. У меня в мануале к автомобилю написано, что когда ниже +4 - кондей не включается. В принципе так и есть. Даже индикатор на приборку штатно выведен. Edited December 22, 2014 by SMitri4 Quote Link to post Share on other sites
Евгений Ш Posted December 23, 2014 Share Posted December 23, 2014 Охлаждал? Сушил. индикатор на приборку штатно выведен. Индикатор включения кондея? Quote Link to post Share on other sites
SMitri4 Posted December 23, 2014 Share Posted December 23, 2014 Индикатор включения кондея? Ну не совсем. Выведена "снежинка", которая загорается желтым при температуре снаружи +4 градуса цельсия, и красным - при температуре 0 градусов и ниже. И кондей при этом не включается. Quote Link to post Share on other sites
Евгений Ш Posted December 23, 2014 Share Posted December 23, 2014 Выведена "снежинка", которая загорается желтым Это индикатор опасности гололеда. Quote Link to post Share on other sites
SMitri4 Posted December 23, 2014 Share Posted December 23, 2014 Это индикатор опасности гололеда. Да. Но для кондея тоже подходит =) и по температуре и по самому символу. Quote Link to post Share on other sites
Navik Posted December 23, 2014 Share Posted December 23, 2014 (edited) У меня в мануале к автомобилю написано, что когда ниже +4 - кондей не включается. В принципе так и есть. Но включить-то можно для профилактики застоя масла хотя б.... на неподвижной прогретой машине, когда под капотом тепло. Или в гараже/на парковке. Edited December 23, 2014 by Navik Quote Link to post Share on other sites
SMitri4 Posted December 23, 2014 Share Posted December 23, 2014 на неподвижной прогретой машине, когда под капотом тепло. Не получится. Зависит от показаний датчика температуры наружного воздуха. Если только его нагреть вручную. =) Или в гараже/на парковке. А так - да. Quote Link to post Share on other sites
leshiy333 Posted December 23, 2014 Author Share Posted December 23, 2014 Нашёл в инете новую марку автомобиля Это, видимо сын "Чеквенто"... 1 Quote Link to post Share on other sites
IШIN Posted December 23, 2014 Share Posted December 23, 2014 Эхх, стареешь 2038й пост в позитивчике. ----- За ашыпки прашю винить TapaTalk Quote Link to post Share on other sites
leshiy333 Posted December 23, 2014 Author Share Posted December 23, 2014 Эхх, стареешь 2038й пост в позитивчике. ----- За ашыпки прашю винить TapaTalk Не, я просто искать пост Александра не стал, но помню, что он что-то подобное выкладывал. А сегодня увидел и улыбнулся (в очередной раз). У ГИБДДшников фантазия работает "на Ура". Они и цвета машин придумывают непонятные. Quote Link to post Share on other sites
MonoRAil.kz Posted December 23, 2014 Share Posted December 23, 2014 (edited) Надо куму сказать что он звезда теперь, не говоря уж про его киргизского бизнес-партнера :-)http://forum.autoatlas.kz/index.php?/topic/3-так-чисто-поржать/?p=19729 Edited December 23, 2014 by MonoRAil.kz Quote Link to post Share on other sites
leshiy333 Posted December 23, 2014 Author Share Posted December 23, 2014 Надо куму сказать что он звезда теперь, Звезда соцсети ;) Quote Link to post Share on other sites
IШIN Posted December 23, 2014 Share Posted December 23, 2014 У ГИБДДшников фантазия работает "на Ура". Они и цвета машин придумывают непонятные. Ага. У меня "color: temno-vishneviy" ----- За ашыпки прашю винить TapaTalk Quote Link to post Share on other sites
leshiy333 Posted December 23, 2014 Author Share Posted December 23, 2014 IШIN, у тебя хоть грамотно читается. Вот Инфинити у шефа - SERO-ZELENY'Y :) Quote Link to post Share on other sites
Navik Posted December 23, 2014 Share Posted December 23, 2014 Это, видимо сын "Чеквенто"... Когда иномарки стали только стали появляться, при мне баба на регистрации пыталась вписать чуваку "Ренаульт" в техпаспорт. Я впрягся. Говорю "пожалейте ж вы человека, запишите "Рено". Записали нормально. Quote Link to post Share on other sites
MonoRAil.kz Posted December 23, 2014 Share Posted December 23, 2014 Записали нормально. RENO? :-D Quote Link to post Share on other sites
svlad2012 Posted December 23, 2014 Share Posted December 23, 2014 RENO? :-D У меня именно так и было записано Quote Link to post Share on other sites
Navik Posted December 23, 2014 Share Posted December 23, 2014 RENO? :-D Да. Quote Link to post Share on other sites
