ERER,
добавьте пожалуйста в список девайсов Motorola MOTO G2
спасибо
  • Ответов 1.5т
ERER,
спасибо
а гуглить параметры вашего мото г2 тоже автор скинмейкера будет? ;)
А зачем все эти добавления девайсов?
Я один раз запомнил, добавил в закладки. Теперь когда выходит новая версия мне достаточно нажать только кнопку "скачать". Остальные параметры уже хранятся либо в закладке, либо в куках (если не ошибаюсь).
 А если с другого компьютера, а если переустановили систему, а если... :)
А зачем все эти добавления девайсов? Я один раз запомнил, добавил в закладки. Теперь когда выходит новая версия мне достаточно нажать только кнопку "скачать". Остальные параметры уже хранятся либо в закладке, либо в куках (если не ошибаюсь).
Есть N пользователей с, к примеру, Nexus 5. Вместо того, чтобы все N делали скиншоты экрана и вводили одинаковую информацию на сайте, они просто выбирают аппарат из списка. Вот для этого список создан.
Замечу, что "А если ..." может быть и изменение сохраняемых в куках данных так, что совместимости не будет со старыми данными. И тогда данные будут потеряны даже без переустановок  и т.п.
Но это пока маловероятно, но не невозможно.
Жаль,но 5" для меня маловато.
Это о чем?
да вроде не какой-то редкий китайский девайс неизвестного дядюшки Лю <_<
Motorola Moto G (2nd Gen)
Разрешение экрана (px): 720 x 1280
да вроде не какой-то редкий китайский девайс неизвестного дядюшки Лю Motorola Moto G (2nd Gen) Разрешение экрана (px): 720 x 1280
Проблема в том, что у него экранные кнопки. А предугадать какое рабочее разрешение будет у СГ в таком случае - невозможно. Высота/ширина панели экранных кнопок может быть различна даже у одного производителя на разных моделях.
Т.ч. тут даже не надо быть дядюшкой Лю. Нужны рабочие разрешения СГ на данном конкретном устройстве.
Это о чем?
Планшетный лэнгпак же не сделать или я чего то не понял!? Больше 6" не поставить.
Вроде отправлено.
Изменено пользователем Nikolai-K
Пак универсальный. Указывается устройство или его параметры и все. Под большие диагонали (больше 7) производится адаптация.
Если же имеется в виду вариант меню как в планшетном штатном, то такого нет.
При создании я указывал 7" но на 7" он мне ставит штатный ленпаг таблет ставишь 5" он ставит Ваш ленгпак.
Вроде отправлено.
http://damon72.apphb.com/Home/Manuals
  1. Найдите в этой папке файл Langpack.rsr и переименуйте его, например, в Langpack.old. Этот файл может потребоваться для восстановления оригинального скина.
    В новых версиях CityGuide появился файл LangpackTablet.rsr. Его также следует переименовать аналогичным образом.
Мой косяк,каюсь!
Вроде отправлено.
moto g2
размеры скринов СГ
720х1184 - портрет
и
1196х720 - ландшафт
Изменено пользователем AndreS
Хорошая модификация!
сомнение только вот в чем:
в сером варианте (ландшафт) основной маневр на сером фоне - нейтральный,
а следующий (под ним)
белый на черном - сразу бросается в глаза, более выразительный, контрастный,
к тому же он визуально разделяет навигационный бар, находится в середине
может попробовать поменять их цветовую схему?
основной белый на черном, а второй - черный на белом
ИМХО
может попробовать поменять их цветовую схему? основной белый на черном, а второй - черный на белом
Так это получается палитра "Чернобелая 1" или "2". Нет?
Изменено пользователем ERER
ERER, спасибки. Скин всё красивее и красивее...
Слушай, а две вертикальные серые полоски у кнопки «Выход» - это фишка или косяк?
На твоём скрине они тоже просматриваются, только правая как-то урезана.
Screenshot_2015-03-09-09-07-43%5B1%5D.pn
А две вертикальные серые полоски у кнопки Выход - это так и задумано?
Нет, не задумано, но пока так получается. Эта какая-то проблема с отрисовкой у СГ на стыках.  Она не постоянна, время от времени может пропадать. Иногда даже 1/2 линии.
В будущем подумаю над workaround, но пока вот так.
Думается что имелось ввиду вот эта серая палитра. Я бы тоже поменял фон первого и второго маневра, второй получается "более выделенным" в реале
Изменено пользователем olegts
спасибо пользователю Ugen за предложенную идею
наблюдаю за вашей темой, понимаю, что просить вас о копии скина Влего бессмысленно, тогда может прислушаетесь к такому пожеланию:
можно разместить информацию о маршруте в том же порядке:
( расстояние ___ время ___ время прибытия ) ?
(как здесь —  )
Ну я и говорю, что это будет "черно-белая", где вместо белого серый. Имеет смысл?
Возник вопрос к пользователям горизонтального режима.
Сейчас панель следующей улицы рисуется цветами левой панели. Может будет лучше, если ее рисовать в цветах правой и нижней? С сохранением прозрачности естественно.
Мне кажется верхняя верхняя и правая одинаковы а нижняя одинаковая с левой в ландшафте (хотя может это в сером фоне так выглядит).
Смысл перекраски имел особое место когда только начал пользоваться, сейчас уже глаз "привык" (хотя время от времени думаю залезть в лэнгпак :-) )
Мне кажется верхняя верхняя и правая одинаковы а нижняя одинаковая с левой в ландшафте (хотя может это в сером фоне так выглядит). Смысл перекраски имел особое место когда только начал пользоваться, сейчас уже глаз "привык" (хотя время от времени думаю залезть в лэнгпак :-) )
В сером они одинаковые, да. В других - нет.
