Есть маленькая хотелочка: если создать скин и расположить девайс в горизонтальном режиме, то меню оказывается справа, а слева информация... Если девай установить в центре, для правой руки, то при использовании меню - закрывается рукой экран...
Можно ли сделать функцию зеркального отображения крайних панелей?
В текущей реализации это муторно.
Есть идея о недокументированной фиче, которая возможно решит данную проблему не изменения внешнего вида скина.
  • Ответов 1.5т
ERER, а можно Вас попросить поковырять стандартный таблетный лангпак? Пожеланий минимум: уменьшить ширину шпал, сделать их и манёвры серо-прозрачными. Т.е. по типу "Ё"-меню. Оплату (на сотовый телефон) гарантирую.
Синие берутся вот откуда: сгенерируйте себе скин версии 6.12.1 с тем же размером значков (в %), что и свой рабочий скин.
Дальше открываете скин WinRar'ом, вытаскиваете куда-нибудь папку day_4х. То же самое проделываете с рабочим скином. Открытый архив 6-й версии закройте, чтобы не перепутать, 7-й пока не закрывайте.
Теперь из папки 6-й версии в папку 7-й копируете с заменой следующие файлы:
Следующие файлы копируете в двух экземплярах:
d72_navPanel_trlane_dir.bmp переименовываете в d72_navPanel_trlane_dir_day.bmp и d72_navPanel_trlane_dir_night.bmp
d72_navPanel_trlane_bg.bmp переименивываете в d72_navPanel_trlane_bg_day.bmp и d72_navPanel_trlane_bg_night.bmp
После замены и переименовывания файлов папку day_4x мышкой запихиваете в открытый архив, соглашаетесь, архив закрываете.
Кажется, всё. Дольше было написать :)
Виноват, уже всё объяснили...
А если вот это все проделать со стандартным Ленгпаком - в смысле значки из версии 6.12.1 в  родной СГ запихнуть - оно работать будет? :)
Так вроде личка не блокирована? В чем проблема? Можно как там, так и тут.
Звучит как-то зловеще.  :D
В том-то и дело, что почему-то в личку не дает отправить сообщение.
Кроме картинок нужно ещё откорректировать размещение и разметку, ведь размер картинок другой.
Вот мы и просим с Andy80 хоть что-то сделать со стандартным скином. Реально приспичило. Я уж не говорю о том, что я выслушал от друзей-товарищей. Даже от мэра города досталось за новый интерфейс :(
мой не пробовал
мой не пробовал
Пробовал когда-то давно...
Действительно личка оказывается была переполнена. Уже почищена.
Увы, но нет. Как минимум потому, что просто нет времени. Создание/редактирование скина довольно муторный процесс, в котором значительную часть времени занимает как раз выравнивание и прочие подгонки.
Для штатного скина у меня нет никакой автоматизации, в отличии от своего скина. Плюс при выходе новой версии СГ все нужно будет начинать сначала практически с нуля. И опять вручную. А копаться в простыне размером почти 2Мб удовольствие так себе. :)
Единственное, что можно сделать - добавить к моему скину палитру в цветах СГ-а.
мой не пробовал
Спасибо, мне Ваш скин понравился.На планшете карта во весь экран и ничего лишнего.
Если совсем приспичило то пару страниц назад я выкладывал небольшую тулзу. Она конечно заточена под скин от ERER, но и стандартный сожрёт.
Порядок действий для изменения размера:
Сделать backup, можно самой тулзой...
Выставить разрешение/размер для ВЕРТИКАЛЬНОЙ ориентации.
Загрузить langpack.
В окошке Layout найти элемент NextStreet (template_np_2_vert).
Поменять размер (например вместо 26.66Х поставить 13.33Х)
Тоже самое для CurStreet.
Сохраняем Langpack, заливаем на устройство и проверяем, что ничего не сломали :)
ЗЫ: но в штатном ковыряться неблагодарное занятие :(
ERER, dvbright, спасибо за ответы и подсказки. Но от безвыходности и "дружбой" с ББ поставил скин от dkltd. Есть к нему два предложения, но в общем понравился. Жду номер телефона в личку для "поблагодарить" ;)
Уважаемый ERER, спасибо вам за вашу работу, я сам пользуюсь 7-м СГ и соотв-но 5-ой версией вашего скина. Но постоянно слежу за динамикой СГ и вашего детища, и не отбросил еще призрачной надежды когда-ть перейти на новые версии  и того и другого :) Хочу заметить по поводу горизонтального вида 7-й версии vs 6-й. Тут много было сказано всего, я просто хочу выложить картинку, на которой наглядно видно, что 7-ка, к сожалению, проигрывает 6-ке, как по свободному пространству (меньше видно карты), так и по удобству/быстроте чтения информации  :(
 И много Вам дает этот сантиметр ?
По поводу пространства осмелюсь поспорить. Поскольку положение курсора и там и там одинаковое (по горизонтали), то можно заметить, что налево пространства даже больше, направо действительно, меньше, но, в основном, это относится к нижней части, что в большинстве случаев неактуально.
Насчёт чтения информации, то пожалуй, да, но к этому можно и привыкнуть. Связано, подозреваю, с тем, что скин скорее нацелен на портрет, там всё ОК.
Разрабы СГ тоже хороши: почему не могут добавить Immersive Mode? Полезной площади сразу бы прибавилось...
ИМХО не очень. Времена во всю длину не читаются, а второй манёвр приходится искать...
Унёс расстояние манёвра под направление и вернул панельку с временами.
Для кого-то сантиметр, а по мне так целая куча места :)
Возможно при высоких разрешениях это уже и не критично.....
ЗЫ: но какое, всё-таки, классное меню в этом скине....
Думаю, что на устройствах с диагональю < 5 дюймов очень много.
Налево снизу да, чуть побольше, зато слева сверху есть место для кнопок, справа вообще куча места, шторка сверху тоже гораздо тоньше. А в 7-ке создается ощущение, что смотришь в окошко, которое со всех сторон за навешано шторами, которые так и хочется раздвинуть :(
Согласен конечно, привыкнуть можно ко всему, даже к дефолтному скину :) Да, про портрет знаю, вон постом выше dvbright и про него написал :)
Восприятие - штука субъективная. Сегодня установил GeoNet поставил скин 7.7 ровно с теми же параметрами генерации, что и 6.12.1.
Экран 6.2" 736х480. Так вот, именно субъективно: ощущение, что экран раздвинули и почистили, настолько, опять же субъективно, стало просторнее.
Единственное, что напрягло, это мелкость кнопок, на ходу трудновато попасть, и очень мелкий шрифт меню. Но в меню захожу крайне редко.
И, да, правая часть, где время прибытия/время в пути/дистанция. Воспринимается хуже, чем в 6.12.1. Но, если по-другому никак, можно смириться.
Спасибо, отправил.
Вообще-то экранные кнопки в 6 и 7 и должны иметь одинаковый размер.
Меню имеется в виду не в виде списков?
+1
Я сейчас пользуюсь 6-й версией скина, но если придется переходить на 7-ю, то измененный вариант мне нравится больше. Больше всего мне нравится "старая" панелька со временем, но и измененные маневры по моему тоже лучше смотрятся. ну и бары по тоньше.
Вообще-то экранные кнопки в 6 и 7 и должны иметь одинаковый размер. Меню имеется в виду не в виде списков?
Да, меню то, которое в виде списков.
Про кнопки. Может, неправильно выразился. Речь не о картинках, а о "кликабельной" области. Ощущение, что она меньше картинки. Особенно значок в виде дельтаплана при выборе финиша после поиска или в Избранном. Очень часто вместо перехода в окно навигации происходит выход на карту с точкой финиша и выбором действий "Поехали", "Заехать", "Точка старта" и т. д., будто бы нажали не на значок, а на строку. Эту чувствительную область неплохо бы сделать даже большего размера, чем значок.
А как выглядит ландшафт?
