Sony xperia Z2. CG вылетает с потерей почти всех настроек.
LG Optimus G 1280x768 бета 596 после замены лангпака 7.3 на 7.4 вылеты со сбросом всех настроек. Пришлось сносить программу, вычищать все на карте и ставить заново. После этого 7.4 заработал.
И еще просьба сделать прозрачность панелей в вертикальном режиме, как в горизонтальном. (или подсказать где это можно подправить)
Спасибо за отличную работу!
Изменено пользователем basean
  • Ответов 1.5т
ERER,
а можно сделать еще одну палитру в 7-м скине?
чернобелая как есть, но выделить текущую скорость ярко-желтым например или красным, в общем чтобы эта цифра была контрастной на общем фоне
заранее спасибо
Зайдя в "Ё" МоЁ меню при попытке выбрать-изменить  на другие функции-"выбрасывет" обратно в карту. В "родном" скине все работает нормально,то есть меняешь в нем,ставишь "димона" или удалением файлика,где эти настройки сохранены.
  Оба эти "метода" -неудобны.Будет ли решение?
СГ релиз 8.2.584. Параметры скина "по умолчанию. Вертикаль - горизонталью не пользуюсь. СГ даже не грузится - сразу вылетает с сообщением об ошибке. С пред. версией работает.
также пытался пару дней сгенерить 7.4 на 8.2
падает и все тут.
старый скин работает
К сожалению, после попытки открыть файл вылетает. "Прекращена работа программы".
Попробовал другой экземпляр скина, запустилось...
Требуются данные о рабочем разрешении СГ.
Sony Xperia Z3 (скриншоты сделаны из СитиГИДа):
1774x1080
1080х1776
ну и разумеется, я не уверен, что оно вообще у Вас запустится, но ...
xerces-c_3_1.dll not found.
Win 8,1
Скачал из интернета, закинул в /Windows/System32. Работает.
P.S. с новой 8.2.600 скин для 8.2.596 работает. Продолжаем надеяться на поддержку 6.12.1.
xerces-c_3_1.rar
Просто в папку с dsEditor.exe.
Спасибо, буду знать. А то все, что кончается на .dll туда кидаю. :)
ЗЗЫ: ну и разумеется, я не уверен, что оно вообще у Вас запустится, но ...
Запустился (с помощью fotolom) и работает.
Зреет смутное подозрение, что открывает только лэнгпаки, собранные генератором 7.4, собранные 6.12.1 - вылет... :(
На 600 релизе и скине 7.4, не работает кнопка меню, три точки. Аппарат s4, 9505.
Нужно проверить, что в настройках интерфейса СГ эти (экранные) кнопки ВКЛЮЧЕНЫ. Скин не использует эти параметры, но СГ оказывается не только выключает показ кнопок, но и не выполняет заданное действие. Если не работает кнопка "...", то придеться вернуть штатный скин и включить кнопку быстрого меню. Потом вернуться на мой скин.
На сайт добавлена поддержка последнего релиза СГ v.8.2.600 и Sony Xperia Z3.
Странно все это. Проверил на 600-м, запустив скин Z2 на своем Nexus-е. Все работает.
Сам не пойму в чем дело. Сегодня сгенерил заново - все работает.
Спасибо.
Win 8,1
Ага. Точно. Вкомпилил в exe новой версии.
Трапалось из-за файла правил (надо было секцию [pict] почистить в файле damon.pict.txt и заново создать - какие файлы ему не нравятся валятся в лог)
- надо будет проверку файлов на наличие сделать.
Теперь для 6 версии создаётся отдельный файлик damonv6.pict.txt...
PS: все файлы, которые создаёт программка проверяются по дате. Поэтому если Вы не хотите, чтобы файл перетирался после обновления версии - поставьте ему время редактирования 2020 года, например :)
ERER, добавьте пожалуйста в качестве выбора кнопок на основной экран кнопку "История адресов"
и если есть возможность , то добавьте еще одну чурно белую палитру с контрастной текущей скоростью (яркожелтую или красную, чтобы бросалось в глаза)
спасибо
Изменено пользователем AndreS
Win 8.1
всё так же (
закинул .dll
получил:
нажал ок:
Изменено пользователем RyabovAlex
всё так же (
Новая версия запускается у меня только таким образом. Dll-ку приходится закидывать также и в /System32, а dll-ку в папке с программой перед запуском прибивать.
Как чего корректировать в Лэнгпаке, пока не разбирался. Но, по крайней мере, посмотреть корректность сгенерированного - очень удобная возможность.
Ещё раз спасибо автору.
ERER, нижайший поклон за поддержку 6.12.1 новой версии 8.2.600.
Спасибо, с Новым Годом.
Очень странно. Вкомпилил статически - теоретически dll теперь не должен искать.
dsEditor v3.
