Господа продвинутые! Вопрос-- девайса нет в списке..ставлю все размеры ..размер экрана..скин создается без кнопок управления-только карта!  в чем дело?
Т.к. вероятность наличия синтаксических ошибок в скине стремится к нулю, то возможно проблема с невалидными значениями, полученными в результате генерации скина под данное конкретное разрешение.
Какие значения параметров устанавливаются?
Настройки для Nexus 4
Не тот файл.  ;)
Изменено пользователем ERER
  • Ответов 1.5т
Не тот файл.
Ой, пардон)) Исправляюсь.
locsc.dat
Изменено пользователем RazR
На М-ку вечером скину
Т.к. v.5.2 почти готова, то нужно поторопиться с даными, а то новая версия выйдет без М-ки. ;)
До вечера потерпишь? А то телефон у жены фиг отберешь :)
Отправлено с моего C2305 через Tapatalk
 Sony Xperia M/M dual - 4'' 480x854. Разрешение в вертикальном - 480х782, горизонтальное - 792х480
P.S. Спасибо за ожидание :)
А для автомагнитолы flyaydio, о которой я писал тоже добавлено? Уже жду когда скачать можно :)
yak_53,
2014-01-28 13:27:59 start log
'SDMMCCityGuide 7.8.2.133 SP2CityGuidelayouts.bxml' is not restored   выставлено 6 дюймов размер 800х480
Спасибо за очередную версию.
Но:
1. Знак со скоростью, в данном случае "40" так и не подвинули. Частично не видно его.
 Это для S-ки, все по 100%, POI -90%
2. Код активации не видно.(в альбомной ориентации тоже полностью не прочесть) Это было еще на версии DS 5.1
https://dl.dropboxusercontent.com/u/81078633/CG/Screenshot_2014-01-29-20-56-55.png
Пока как то так, сейчас посмотрим что получилось на Z Ultra)
Зело опечален сообщением "Данная версия Windows не поддерживается" - Win XP SP3 :(
yak_53,
попробовал новую версию скинмейкера для своего девайса на винце6...ни один не встает...а на старой версии подходит скин от пару девайсов из списка...!!
del
Только что у себя создал. Никаких проблем
del
Изменено пользователем zolotonik
Все отлично, но не очень оптимально выглядит меню в горизонтальном расположении. Некоторые пункты и избранное тоже вполне можно было бы в 2 столбца. Потом словил глюк с отображением, который лечится переводом в вертикальное положение и обратно, но на магнитоле этого не сделать.
Скроллируемые меню не могу иметь более одного столбца.
Лучше не подбирать из списка, а заполнить реальные данные во вкладке "Параметры устройства"
Посмотрю.
А вот это уже проблемка, раз и в горизонтальном не видно. ЕМНИП и в штатном в вертикальном было не видно.
А этот экран как-то вызывается на работающей системе? А то я уже давно ручным вводом не занимался.
Там проблема, что GDI в ХР не может открыть файл из штатного лагпака. Не поддерживает такой формат. А он нужен при генерации. Но появилась идейка как это может быть возможно обойти. Ничего не обещаю, но если и получится, то часть функционала генератора будет недоступна.
ERER, вот такая ерунда при удалении маршрута (и в портретной и альбомной ориентациях):
Это из какого меню вызывается? А то у меня из Маршрут -> Удалить удаляет без вопроса.
Можно ли как то вызвать, я не знаю. У меня была реальная ситуация, когда нужно было активировать лицензию. Пришлось подложить штатный LangPack. В нем и в вертикальном было видно. Там по моему перенос сработал.
Не работой DS в XP я тоже огорчен. Может окно с предупреждением оставить, но программу все равно запускать? Так хоть посмотреть можно будет на нее под ХР.
Это при удалении маршрута по тапу на точке старта/финиша.
Сенькс. Проблема локализована, причина найдена.
