А теперь представим себе, что есть только бесцифровой langpack, а в нем только layouts100x200, а у девайса разр. 300х400. Что возьмёт программа? Ничего.
Вроде именно так.
Генератор генерит файл langpack.rsr, внутри содержится файл layouts.xml с данными для выбранного устройства.
Т.о. в принципе все должно найтись, т.к. привязки к конкретному разрешению нет.
Я не в курсе, что и как в WinCE теперь, но, к примеру, на IOS скин пока не функционирует
  • Ответов 1.5т
ERER, а какова легенда значка "актуальности данных о пробках"? В частности, интересует жёлто-оранжевый цвет: получение данных?
Сенкс.
Не очень понял наезд.
И почему сразу наезд? Шутка. Судя по рейтингу, по крайней мере двое поняли ее =)
Просто очень ждем обновлений генератора скина.
Вроде именно так.
сгенерировал скин для своего 6-ти дюймового лександанда навигатора с 800х480...взял за основу прибор из списка с таким же разрешением  на 4.3 дюйма..можно и меньше...так как моего девайса в списке не было--- ВСЁ ВСТАЛО НОРМАЛЬНО ДЛЯ WINCE6
Возможно бага при выборе "моего устройства нет в списке".
В параметрах устройства заполнить все поля.
Выйти потом снова запустить, то параметры в "рабочая область (горизонтально)" поменяются местами.
Сейчас попробовал, повторить не удалось.
dvbright, тоже проблему повторить не удалось: всё сохраняется корректно.
В файлах настроек. А что?
Где эти файлы искать?
Спрашиваю почему... У меня есть задача генерировать скин для нескольких устройств, неудобно каждый раз забивать настройки. Тем более что приходиться делать это на чужих компьютерах (т.к. под XP не корректно работает генератор). А так держал бы несколько файлов с настройками  и подменял бы их.
Похоже что здесь?
C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataDamonSkinMakerlocsc.dat
<C:>ProgramDataDamonSkinMaker
Так давай список устройств. Добавлю.
1. Sony Ericsson Xperia Arc -про него писал уже в личку...
2. Sony Xperia S - navibar`a нет
  • 4,3-дюймовый
  • 1280 x 720 пикселей
 Можно и мне списочек приложить?
1. Sony Xperia M
2. Sony Xperia C
Ещё бы 1024х600 для автомагнитолы flyaudio без бара нижнего
Удалил настройки. Перезапустил - теперь всё сохраняет.
Можно и мне списочек приложить?  1. Sony Xperia M 2. Sony Xperia C
А разрешения с учетом экранных кнопок?
7'', правильно?
Еще одна просьба образовалась. Было бы удобно, если для каждого устройства сохранялось бы то, что настроено во вкладках "Параметры скина", "Экранные кнопки"
Как бы разные устройства, разные масштабы, разные кнопки. А запомнить для кого, как лучше было сложно, особенно спустя какое то время.
Подумаю над этим
При каждом выходе нового langpack я делаю одно и тоже.
Копирую картинку с заправками из poi_48 в 32 и 24 , остальные значки наоборот уменьшаю.
Распихиваю картинки с окошками в day_.
Отсюда возникает просьба: можно ли при наличии рядом с программой каталога, например poi_32 и наличии в нём картинки, брать картинку из него, а не из Langpack'a?
ps: кинул копеечку в якошель через сберонлайн - надеюсь не потеряют :)
 Для С-шки: 5' 960x540: в вертикальном - 540х888, горизонтальном - 898х540
На М-ку вечером скину
Господа продвинутые! Вопрос-- девайса нет в списке..ставлю все размеры ..размер экрана..скин создается без кнопок управления-только карта!  в чем дело?
В папке CityGuidеLogs находим файл errors.log.
Что там в последних строках (после неудачного запуска СГ)?
