Damon's Skin Maker
yak_53, точнее скин создается..но полностью не работает-- не видно поле поиска-не могу завести адрес
  • Replies 1.5k
Damon's Skin Maker - дальнейшее развитие Damon's Skin-а     Нумерация версий Damon's Skin Maker-а начинается сразу с версии 5.0, т.к. генератор является прямым продолжением Damon's Skin-а. Damon'
Всем привет и с наступившим новым годом. К сожалению порадовать ничем не могу. Финишная прямая оказалась тупичком. Workaround масштабирования увеличивает размер пака в 3 раза, что нехорошо.
Выпущен Damon's Skin v.7.8.1 Поддержка CG v.8.3.648 Увеличен шрифт на некоторых кнопках. С сайта убрана поддержка CG v.8.1 С сайта убрана поддержка Damon's Skin v.6.   По поводу последнего пун
Этот попробуй
LangPack800x480.part1.rar
LangPack800x480.part2.rar
Если верить записи ro.sf.lcd_density в build.prop, то у Samsung Galaxy Tab Plus (и думаю Galaxy Tab 2 7"), то DPI там 160, а не 170.
На сайте Самсунга указано 169dpi.
Я величину рассчитываю, т.ч. она может немного не совпадать. В пределах пары-тройки точек. На скине это существенно не скажется.
Просто коллега собрал скин на Galaxy Tab 2 7.0 и жалуется на мелкие шрифты в написании улицы текучего и следующих маневров.
"Точная подстройка размеров" может помочь решить эту проблему. Пусть попробует 110% для начала. В общем можно подобрать, чтобы и скин был без проблем и размер элементов оптимальный.
Этот попробуй
попробовал..во первых очень мелко...во-вторых меня не устраивает положение указателей поворота и назначение кнопок управления.Подошел более менее с корректировкой скин от магнитолы на 7 дюймов 800х480
Что-то эта версия у меня пишет: (под win8.1 pro)
ОШИБКА
Файл "c:Tempxdo0htot.a1spoi_24AHDETI4.bmp" уже существует.
   в System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
   в System.IO.File.InternalCopy(String sourceFileName, String destFileName, Boolean overwrite, Boolean checkHost)
   в DamonSkinMaker.Langpack.ScalePOIImages()
   в DamonSkinMaker.Langpack.Make()
   в System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart(Object argument)
Уменьшен размер файла скина для некоторых устройств
Ничего себе: на 5.1 и 5.2 размер был 15.6 Мб, на 5.3 - 12.7 Мб!
Спасибо. Полёт нормальный  :)
Выпущена версия 5.3
  • Исправлено расположение знаков ограничения скорости/запрета обгона/радара в вертикальной ориентации на некоторых разрешениях.
Доступно тут
Хе-Хе =) Теперь знак скорости на кнопу залезает у меня... Сильно подвинули влево?
в скине настраиваются 8 экранных кнопок
очень хочется схему расположения всех кнопок (по номерам) на горизонтальном скине. Нет такой схемы.
Реально в машине трудно попасть в нужную. Хочу ограничиться 4-мя в разных углах, но пока не понял под какими номерами нужно настраивать кнопки.
У меня не наползает, но сдвинули, конечно, конкретно сильно (на прошлых версиях знак был тютелька-в-тютельку рядом с углом рамки маневра):
Ещё у меня вопрос-пожелание: значки масштабирования выравнивать по высоте. Или это фишка такая?)
http://forum.probki.net/uploads/monthly_02_2014/post-30242-0-73066900-1391697483.jpg http://forum.probki.net/uploads/monthly_02_2014/post-30242-0-49275900-1391697748.jpg
Edited by RazR
Масштаб при генерации был отличен от 100%?
7''? Может масштаб увеличить?
так-то все нормально, хотя нижняя панель узковата и указатели маневра тоже. Масштаб чего можно изменить?
Решение с кнопками видимо такое?
Нет, всё по дефолту, 100%.
[1][2]            [3][5]
[6]                    [6]
[7]                    [7]
     [4]          [8]
Так-с, проблемка с ХР.
Ошибки нет, навигационные экраны нормальные, основное меню нормальное, а вот Поиск, ДПОИ и прочее - поехало-уехало.
Ох уж эта ХР. С графикой - проблема на проблеме. :)
Вообще-то фишка, но наверное действительно лучше отцентровать.
[1][2]            [3][5] [6]                    [6] [7]                    [7]      [4]          [8]
6 и 7 два раза появятся?
Нет. Это варианты при  правом или левом расположении панелей маневров
ERER, ждать обновления? Или пока останется всё как есть?)
Если получиться победить проблему, то обновление будет.
(Это про ХР)
Edited by ERER
