svlad2012, попробую по возможности :)
(я ж писал выше — в принципе ездить можно по x-Navi (что я, собственно и делаю), но досадные мелочи слегка портят картину, о чем я (добавив, что это моё ИМХО) и должен был предупредить потенциальных владельцев девайса)
  • Ответов 156
Прокатился через весь город со включенным СГ на хБасике. Скачков не обнаружено. Местами присутствовала статическая ошибка (то есть не скачки влево-вправо, а движение мухи параллельно дороге с постоян
А почему бы нет?! Самолёту мешают "источники", а не "приёмники" )
Спасибо, мы исследуем этот вопрос.
svlad,
да я, если честно и не горю особым желанием проводить длительные эксперименты; отписался о своём опыте и жду, когда очередные x-Navi-ководы подтвердят или опровергнут, т.с. набираем статистику)))
Вот владельцы Бэйсика пока склоняют моё мнение, что проблема в конкретном аппарате… …может и так…
Вы пишите что одновременно работает ещё и Гармин-Асус и это Тексет, а в автономном режиме или всё-же запитаны оба через адаптеры питания? Вы не пробовали включить без питания от бортовой сети и проехать? может ему что-то в бортовой сети не нравится? :(
Атермальное стекло с электроподогревом (внутри стекла сетка подключаемая к бортовой сети) = никакого влияния на работу ЖПС не оказывает,
За атермальное не скажу, но на Пежо стеклянная крыша глушит сигнал, как железная.
никаких зарядников в машине ни к чему не подключались.
IШIN, да. :)
p.s. в настройках GPS x-Navi до сегодняшнего дня стояла галка на a-gps.
Сегодня вернул галку и на EPO (треки ещё не разглядывал, да и надоел я наверное своими Пискарёвками уже всем)))
Есно там ведь есть металлооксидное напыление   :)
Прозрачная панорамная крыша – Из чего она состоит?
Прозрачная панорамная крыша Peugeot 308 SW представляет собою пятислойную, выпуклую в наружном направлении конструкцию, часто называемую прозрачным сэндвичем, обладающую следующими характеристиками:
Масса: 18.97 кг
Толщина по краям: 8-9 мм
Толщина в районе середины: около 7.5 мм
Если разрезать стекло крыши "Cielo"™, то все пять слоёв, сверху вниз, будут располагаться следующим образом:
Слой специального автомобильного стекла
Слой пластичного клеевого полимера
Поликарбонатная плёнка
На внутреннюю сторону слоя стекла №1 нанесён тончайший слой (около 0.1 мкм) металлооксидного напыления.
http://www.308.ru/panoramic.php
IШIN,Kikujiro извините протупил ;)
Изменено пользователем svlad
Еще где-то читал в приведенных (может быть Kikujiro) ссылках, что на некоторых андроидных через некоторое время опять ловятся только 4-6 спутников (отсюда и скачки с погрешностями)
Там, конечно, народ много чего пишет :) , вот, например, «забавное» решение одного из юзеров:
С февраля вел не равную битву с GPS на JiaYu G3. Перепробовал все, что только можно. Научился быстро ловить спутники, но постоянно терял при движении. Кусочек провода в качестве внешней антенны улучшал прием, но не на столько как хотелось.
Начал изучать внешние bluetooth gps приемники, остановился на Holux - самая высокая точность.
Новый девайс стоит не разумных денег, поэтому зашел на сайт бесплатных объявлений.
Вчера был куплен HOLUX M-1000 за 170 грн ~ 21$ б/у полностью рабочий.
Перебрал возможный софт, самый оптимальный и нормально работающий на JiaYu G3 с HOLUX M-1000 - Bluetooth GPS Provider 1.2.11
Сегодня проехал километров сто по городу, средняя точность ОДИН МЕТР на любой скорости по GPS Test и Навител. В частном секторе заметил точность 0.87 метра, в плотной застройке до 2-х метров. Спутники не терялись, блютуз соединение стабильное, приемник лежал на переднем сидении. В ближайшие дни приемник будет стационарно вмонтирован под торпеду и подключен к АСС. Проверено, работает и без аккумулятора от USB зарядки.
Проблемы с GPS навигацией на JiaYu G3 полностью решены. Ура товарищи!
(цитат, есс-нно, не с этого форума, вот рабочий линк, есличо - http://4pda.ru/forum/index.php?act=findpost&pid=23088341 )
вот чьОрд! поглядел…  <_<
С утра СГ на сабже неожиданно «обрадовал», скинув все настройки. Только сейчас понял, что среди прочего, нужно было вернуть галку и в «ПисАть трек»… :(
Тогда уж отпишу ещё один баг (наверно программы, а не девайса, но всё же) —
Почему-то иногда, при выходе проги из свёрнутого состояния, вид пробок и маршрута при включенном аппаратном ускорении становится как при выключенном; переключение этой настройки туда-сюда-туда-сюда ничего не меняет; спасает только: поставить галочку АУ в выкл, выйти из СГ, запустить СГ, включить АУ…
Farik, Вам нужно было задать свой вопрос в этой ветке:
http://forum.probki.net/forum/90-goryachaya-liniya/
И сразу вопрос: почему у Вас стоИт карта "навитель"? Всегда старайтесь дать полную информацию. При тапе на карту и появившемся "Ещё" какая версия карты?
Камрады, нужно принимать решение.
Сейчас в Ю он стоит по акции 3 690.
Вопрос владельцам: для навигации вы бы взяли его или лучше старый добрый 610-й?
Kikujiro, я же тогда вообще ничего не куплю!!!
P.S. Кстати, сгонял на Юнону, купил дисплей для TN-600 (не родной) и аккумулятор (за всё отдал 1500 р), пару часов с паяльником и он заработал!
Это было дело принципа!!! :D
Изменено пользователем Шпрот
Имхо — лучше купить нормальную лицензию (а сейчас ещё и с бонусом по акции), и спокойно выбрать любой аппарат на Андроиде, а при необходимости и поменять.
(я свой, как и собирался — отдал товарищу)
Может быть вот это подойдёт?
http://www.ulmart.ru/goods/599891
А если не секрет, чем он отличается от сабжа кроме того, что память 1 Гб, камера 8 мегапикселей, отсутствие лицензии Ситигида и цена на 1 000 рублей дороже?
А если не секрет, чем он отличается от сабжа кроме того, что память 1 Гб, камера 8 мегапикселей, отсутствие лицензии СитиГИДа и цена на 1 000 рублей дороже?
Проц 4-ядра и память 1 гиг. По моему для android 4.2? А 512 оперативы маловато
Нет, конечно мы все уважаем то, что иногда религия не позволяет приобрести лицензию отдельно. :)
Может быть вот это подойдёт? http://www.ulmart.ru/goods/599891
Обратите внимание на комментарий!
" при каждой перезагрузке меняется mac адрес wifi, обычными средствами победить не удалось"
Мне кажется, что могут быть проблемы, в частности с постоянной перерегистрацией СГ (если он привяжется к Wi-Fi).
Таки да!
Но лицензия-то у меня есть, на WM ещё с версии 2.4!
Таки да!
Тогда вот ещё...
http://texet-market.ru/catalog/navigatory/TN-560A/
    "Информация о пробках - WiFi"
А если нет по близости халявного вайфай, ехать по старым пробкам? Или покупать доп. девайс для передачи трафика?
Его никогда не бывает. Он есть только в одном случае - у Вас имеется девайс (смартфон типа) раздающий ВиФи.
Бывает! Пример - трамвай маршрута №100.
Едешь постоянно рядом с ним, а еще лучше прямо в нем и видишь все пробки :)
Да ладно. У нас в Купчино с трамваем ехать не получится. Трамваи намного быстрее едут.
