LangPack для СГ под Android и WinCE
И цвет шрифта в кнопках - "Выход", "Свернуть", "Разное", "Закрыть" я бы сделал тоже однотонным, бело-чёрным. Типа, СПб-стайл :D
Принято - будет СПб-стайл :)
  • Ответов 253
Решил поделиться своим творением   LangPack для СГ под Android и WinCE. На данный момент реализована только горизонтальная ориентация экрана (ландшафт). Не забыть указать вид экрана навигации - к
Теперь и для СГ 8.2.584
Странно, что тут нет скина от ув.Alexey62 для СГ и ГН 8.1. Сделаю это за автора: http://4pna.com/showpost.php?p=386096&postcount=385 По ссылке и скрины и ссылки на скачивание.
Обновление (78).
Изменения:
1. В меню сайт тревела поменял на сайт пробок.
2. Проверяем СПб-стайл кнопок меню (серый).
3. Немного увеличил верхний бар (следующую улицу).
4. Увеличил кнопки Меню и QM.
5. Обновил значки (батареи, связи).
6. Кнопки зума и наклона сделал прозрачнее (не так сильно как просили, есть нюансы, разбираюсь).
7. Предупреждения (скорости, триног, обгон) расположил под текущей скоростью.
Не забываем, тестируем в дневной палитре.
http://yadi.sk/d/NQnHOj6lAVfEd
Обновление 7.8
указал маршрут проиграл, всплывающие знаки появлялись под спидометром, а поехал без маршрута они уже всплывали как на версии 7.1, в стороне.....
Упс, забыл их откорректировать в режиме без маршрута :(
В следующем обновлении исправлю.
я бы шрифт улиц увеличил,  и показания спидометра.   на мoем tab2.7  с нижним баром . движение по полосам наползает на дельтаплан.
Тэкссс... Видимо придется делать два варианта: для тех, кому нужно покрупнее, и для тех, кому поменьше  :)
У меня ничего на наползает, работает ровно. Но! нет такой зеленой стрелочки, как у dkltd на скрине, в первом маневре. Вообще, всё белое :(
Или у Вас, dkltd, какие-то доп. ресурсы подключены?
По кнопкам меню - да, фон хороший, шрифт я бы уменьшил, сделал бы такой же, каким написано - "Избранное", "Поиск" и прочие. Кстати, при клике по этим кнопкам - цвет фона меняется на синий, вроде как не по фен-шую... т.е. не по спб-стайлу  :D
Увеличенные кнопки "Меню" и "QM" по кликабельности хороши, но может поменять размер шрифта на меньший? Тогда зрительно кнопки будут казаться менее громоздкими на экране.
Значки батареи и связи - зачет!
Кнопки масштабирования (зума) - ждём )
Клик на следующую улицу - показывает весь маршрут? Что-то весь маршрут не показывает, только бОльшую его часть.
Хорошо бы сделать обновление пробок по клику на что-нибудь (например, на иконки связи, батареи).
Дмитрий, по экрану и кнопкам экрана будут же еще изменения?
Или смириться с тем, что есть?
Это вроде бы не скина косяк. В штатном по-моему так же. Приходится после нажатия на "показать" еще потом немножко сдвигать экран.
Да ни не чего не подключено,  я просто перекрасил подложки , мне так больше нравиться . Я бы еще и кнопки меню и QM удалил , но пока не нашел , что за них отвечает .
Возможно раньше я просто не замечал, но мне всегда казалось, что маршрут более-менее полностью открывался.
Спорить не буду  :rolleyes:
Тоже надо перекрасить, это как раз то, что мне давно было нужно... :)
У Dimonbest на форуме трэвелгпс как раз в разработке лангпак, в котором кнопки без подложки. Возможно, он поделится секретом, либо здесь:
'?do=embed' frameborder='0' data-embedContent>> в
там перекрашенные http://yadi.sk/d/T6R3hzZZAZ86K
Какое разрешение экрана?
Тот фон устроил? Если да то на остальных кнопках повторю.
У меня в ленгпаке аналогичная функция (invoke) для показа всего маршрута - вопросы к СГ.
Подумаю.
Будут, правлю не так быстро так как занят еще разработкой портрета.
      <tr height="10%">
        <td>
            <table>
                <tr>
                    <td width="18%" invoke="@btn_QM" bgimage="@square_navpanel_bg_2" class="my_m1">
                        <table>
                            <tr>
                                <td type="text" class="r_green" text="QM"/>
                            </tr>
                        </table>
                    </td>
                    <td  width="64.5%">
                     <table>
                      <tr height="20%"/>
                      <tr height="80%">
                    <td invoke="@icon4_invoke" bgimage="@mainpan_navPanel_down_hor" class="my_m1">
                        <table>
                            <tr>
                                <td type="text" class="r_green" text="@navPanel_txt_curstreet"/>
                            </tr>
                        </table>
                    </td>
                       </tr>
                      </table>
                     </td>
                    <td width="18%" invoke="showpanel_MenuPanel" bgimage="@square_navpanel_bg_2" class="my_m1">
                        <table>
                            <tr>
                                <td type="text" class="r_green" text="@txt_btn_menu"/>
                            </tr>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
      </tr>
Строка 2945
Изменено пользователем dimonbest
Меня - более чем.
Ждём остальных нововведений  :)
Подумаю.
Строка 2945
нифига не получилось . удалил вообще ни какого эффекта
еще один баг . карманы не показываются . думал какра 12 а нет . на старой та же фигня
Так надо же не все удалять :)
Завтра распишу что конкретно.
А какое отношение ленпак имеет к карманам? В любом случае нужны скриншоты...
Просьба= от любителей вашего скина, выпустить этот скин в след. обновлениях  в двух вариантах : для слепых с увел шрифтом для улиц и с нормальным шрифтом, если можно конечно....
Я  то же не понял  . посмотри
все одинаковое разные lp
Господа . Это только у меня так улицы прорисовываются?
при выключенном аппаратном ускорение такого не наблюдается.
 Так - это как? Что Вас не устраивает?
Товарищи куда надо жать чтобы подключть данный ленгпак?
Скачал, переписал в папку с ситигидом и ничего не меняется... Вроде бы где то есть пункт меню но вот где никак не найду.
Нужно с каталога СГ переместить (в любой другой каталог) все остальные файлы с расширением *.rsr
И не забыть выбрать вид интерфейса навигации - квадратный.
P.S. На выходные уже выпущу обновление.
