v_shutoff Posted October 16, 2013 Author Share Posted October 16, 2013 Он ещё и маленькую фотку на плашке показывает! Ну да либо фотку либо красную трубку - если нет фотки . Нажатие на трубку или фотку приводит к завершению звонка - чтоб не делать лишних телодвижений - открыть телефон и отбить там Quote Link to post Share on other sites
srs Posted October 16, 2013 Share Posted October 16, 2013 Ну да либо фотку либо красную трубку - если нет фотки . Нажатие на трубку или фотку приводит к завершению звонка - чтоб не делать лишних телодвижений - открыть телефон и отбить там Да, был приятно удивлён, когда фотка выплыла. Кстати, насчет Locale Plugin- всё работает замечательно! Именно то, что и было нужно. Единственное, не совсем разобрался, когда пускач обновляет у себя в кеше избранное (если оно в СГ поменялось)? Иногда при след. запуске можно выбрать новый пункт, иногда - нет. Однозначно получалось выбрать новый пункт после рестарта телефона. Quote Link to post Share on other sites
v_shutoff Posted October 16, 2013 Author Share Posted October 16, 2013 Единственное, не совсем разобрался, когда пускач обновляет у себя в кеше избранное (если оно в СГ поменялось)? Иногда при след. запуске можно выбрать новый пункт, иногда - нет. Однозначно получалось выбрать новый пункт после рестарта телефона. Только при первом запуске или при настройке точки - координаты точек запоминает внутри себя и их никак не пытается согласовать с избранным с СГ Quote Link to post Share on other sites
srs Posted October 16, 2013 Share Posted October 16, 2013 Только при первом запуске или при настройке точки - координаты точек запоминает внутри себя и их никак не пытается согласовать с избранным с СГ Вот я сделал в СГ новую точку в избранном, выхожу из СГ, запускаю пускач и иду кнопку менять. В списке нет новой точки. Потом раз по нескольку позапускаешь и пускач, и СГ - появляется новая точка в списке. Вот как бы понять, что надо сделать, чтобы новая точка в списке появилась? Quote Link to post Share on other sites
dkltd Posted October 16, 2013 Share Posted October 16, 2013 Можно ли сделать , Так чтобы вместо СГ без маршрута . СГ стартовал бы с поиска или меню. Quote Link to post Share on other sites
v_shutoff Posted October 16, 2013 Author Share Posted October 16, 2013 Можно ли сделать , Так чтобы вместо СГ без маршрута . СГ стартовал бы с поиска или меню. Нельзя - не сказать никак ему Quote Link to post Share on other sites
dkltd Posted October 16, 2013 Share Posted October 16, 2013 жаль . что непонятливый такой. Quote Link to post Share on other sites
arctec Posted October 16, 2013 Share Posted October 16, 2013 Поставил тестовую, НССов не было, вот лог: 16.10.2013 13:04:44 is not connected 16.10.2013 13:04:45 no active network 16.10.2013 13:04:45 8.8.8.8 is unreachable 16.10.2013 13:04:45 GSM available - need reset 16.10.2013 13:04:56 is not connected 16.10.2013 13:04:57 no active network 16.10.2013 13:04:57 8.8.8.8 is unreachable 16.10.2013 13:04:57 GSM available - need reset 16.10.2013 13:06:44 is not connected 16.10.2013 13:06:44 no active network 16.10.2013 13:06:45 8.8.8.8 is unreachable 16.10.2013 13:06:45 GSM available - need reset 16.10.2013 13:06:57 is not connected 16.10.2013 13:06:57 no active network 16.10.2013 13:06:57 8.8.8.8 is unreachable 16.10.2013 13:06:57 GSM available - need reset Кстати, во время звонков не будет перезапуска соединений? А также там, где нет сети? Отправлено из моего GT-N7000 с помощью Tapatalk Quote Link to post Share on other sites
DENDEN Posted October 16, 2013 Share Posted October 16, 2013 На самом деле можно попробовать запретить СГ выводить уведомления (Диспетчер задач - СГ - снять галочку разрешить приложению выводить уведомления), это уведомление надо чтобы система на прибивала сама СГ во время разговора по телефону, но так как пучкач и так вытягивает его наверх, то по идее не должна успеть завершить... - надо пробовать, у меня например такой фокус работает пардон, не нашел... это где? есть вот такое Quote Link to post Share on other sites
dkltd Posted October 16, 2013 Share Posted October 16, 2013 для спутников я такой прогой пользуюсь http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=116916 Quote Link to post Share on other sites
v_shutoff Posted October 16, 2013 Author Share Posted October 16, 2013 Кстати, во время звонков не будет перезапуска соединений? А также там, где нет сети? Вроде предусмотрел, но мало ли - ситуации разные бывают... по этому и прошу погонять, а то во время разговора телефон вздумает отрубить пардон, не нашел... это где? есть вот такое Похоже что от версии андроида зависит - в 4.1 есть Quote Link to post Share on other sites
arctec Posted October 16, 2013 Share Posted October 16, 2013 Продолжим тестить, спс Отправлено из моего GT-N7000 с помощью Tapatalk Quote Link to post Share on other sites
v_shutoff Posted October 16, 2013 Author Share Posted October 16, 2013 Вот я сделал в СГ новую точку в избранном, выхожу из СГ, запускаю пускач и иду кнопку менять. В списке нет новой точки. Потом раз по нескольку позапускаешь и пускач, и СГ - появляется новая точка в списке. Вот как бы понять, что надо сделать, чтобы новая точка в списке появилась? Добавил принудительное перечитывание избранного, к вечеру подготовлю тестовую версию.... Quote Link to post Share on other sites
Artur273 Posted October 16, 2013 Share Posted October 16, 2013 а окошко вызова только фиксированные угловые положения может занимать? у меня оно себя так ведет. Quote Link to post Share on other sites
v_shutoff Posted October 16, 2013 Author Share Posted October 16, 2013 а окошко вызова только фиксированные угловые положения может занимать? у меня оно себя так ведет. Нажать на него и подержать - после этого можно двигать - он запомнит Quote Link to post Share on other sites
Artur273 Posted October 16, 2013 Share Posted October 16, 2013 Нажать на него и подержать - после этого можно двигать - он запомниттак и делал, скачет только по углам, плавно за пальцем не передвигается, как-то его настроить без активного вызова можно? Quote Link to post Share on other sites
v_shutoff Posted October 16, 2013 Author Share Posted October 16, 2013 так и делал, скачет только по углам, плавно за пальцем не передвигается, как-то его настроить без активного вызова можно? Наверно чтоб не мучаться - выведу смещения в настройки 1 Quote Link to post Share on other sites
XroM Posted October 16, 2013 Share Posted October 16, 2013 v_shutoff, а можно попросить сделать возможность передачи текущего финиша в смс и чтение смс, чтоб этот финиш выставить в программе? Quote Link to post Share on other sites
v_shutoff Posted October 16, 2013 Author Share Posted October 16, 2013 (edited) Вот я сделал в СГ новую точку в избранном, выхожу из СГ, запускаю пускач и иду кнопку менять. В списке нет новой точки. Потом раз по нескольку позапускаешь и пускач, и СГ - появляется новая точка в списке. Вот как бы понять, что надо сделать, чтобы новая точка в списке появилась? Вот сделал тестовую версию, которая избранное перечитывает всегда при настройки кнопки или действия для плагина v_shutoff, а можно попросить сделать возможность передачи текущего финиша в смс и чтение смс, чтоб этот финиш выставить в программе? Да технически вроде как несложно, а вот интерфейсно - надо хорошо подумать, куда это запихнуть cg_starter.apk Edited October 16, 2013 by v_shutoff Quote Link to post Share on other sites
arctec Posted October 16, 2013 Share Posted October 16, 2013 По предыдущей тестовой: При потере мобильного интернета происходит перезапуск соединений, при звонке разрыва связи не наблюдается, это гут. Но попытки восстановить связь идут слишком часто одна за одной, у этого два минуса: коннект в условиях слабого приема, похоже, просто не успевает установиться (например, я заметил, что после перезапуска пару раз появлялась Е или Н, но тут же случался новый перезапуск); и входящий звонок может и не пробиться сквозь эти перезапуски (а может, и исходящий не получится). Т. е. нужна некая пауза между попытками, наверное. Отправлено из моего GT-N7000 с помощью Tapatalk Quote Link to post Share on other sites
DENDEN Posted October 17, 2013 Share Posted October 17, 2013 ч0та принудительный перезапуск мне не нравится есть же удержание связи самим СГ. его вполне хватает. да, после звонка инет теряется, но сам прекрасно восстанавливается силами самого СГ. принудытельно я его всего пару раз за много лет использования тыкал. остался вопрос: при разговоре, когда разговор уже идет, что выводится на экран? просто окошко с номером и фоткой? или все-таки там есть красная трубочка? и как этот разговор закончить в таком случае - только с руля? на экране это не сделать? Quote Link to post Share on other sites
arctec Posted October 17, 2013 Share Posted October 17, 2013 (edited) ч0та принудительный перезапуск мне не нравится есть же удержание связи самим СГ. его вполне хватает. да, после звонка инет теряется, но сам прекрасно восстанавливается силами самого СГ. принудытельно я его всего пару раз за много лет использования тыкал. остался вопрос: при разговоре, когда разговор уже идет, что выводится на экран? просто окошко с номером и фоткой? или все-таки там есть красная трубочка? и как этот разговор закончить в таком случае - только с руля? на экране это не сделать? Перезапуск нужен! Во время разговора у меня красная трубка в наличии, срабатывает. Проверил и на входящем, и на исходящем. Кстати, заметил, что когда свободной оперативы слишком мало остается, могут возникать всякие сюрпризы, в т. ч. отсутствие красной трубки. Да ещё и тормоза по всем фронтам начинаются. А говорят, что андроид безупречно с оперативкой работает и таск киллеры -зло (не знаю, я пользуюсь и киллерами, и очисткой озу в диспетчере). Отправлено из моего GT-N7000 с помощью Tapatalk Edited October 17, 2013 by arctec Quote Link to post Share on other sites
basean Posted October 17, 2013 Share Posted October 17, 2013 (edited) CM на 4.3.1 не устанавливает принудительно ориентацию. Пускач запускается в ландшафте, а СГ обратно переворачивается в портрет. (CM 4.1.2, 4.2.2 работало отменно). Можно как-то поправить? (Пускач 1.2.2 test2) Edited October 17, 2013 by basean Quote Link to post Share on other sites
arctec Posted October 17, 2013 Share Posted October 17, 2013 Сегодня во время звонков два факта перезапуска соединения... Отправлено из моего GT-N7000 с помощью Tapatalk Quote Link to post Share on other sites
v_shutoff Posted October 18, 2013 Author Share Posted October 18, 2013 CM на 4.3.1 не устанавливает принудительно ориентацию. Пускач запускается в ландшафте, а СГ обратно переворачивается в портрет. (CM 4.1.2, 4.2.2 работало отменно). Можно как-то поправить? (Пускач 1.2.2 test2) В интернетах почитал - как-то не нашел про 4.3 по этому поводу ничего плохого, сделаю тестовую версию - логи вокруг этого места посмотрим, может чего-то и удастся сделать Сегодня во время звонков два факта перезапуска соединения... Так подумал здесь - переделаю всю схему проверки соединения - легкий вариант далеко не всегда правильный... Сегодня к вечеру постараюсь тестовый апк сделать 1 Quote Link to post Share on other sites
