Пускач CityGuide для андроид
<p>Ого, а я только что обнаружил среди пунктов меню "разработчику на пиво"! Тут же отправил (чего и остальным желаю) </p><p>&nbsp;</p><p>Отправлено с моего GT-N7000 через Tapatalk</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
  • Ответов 1.5т
<p>v_shutoff, можно попросить сделать звуковое уведомление о том, что когда СГ не на переднем плане и его прибывает система, то какой-нибудь "пилик" и на кнопке светофорчика обратный счетчик в секундах до закрытия Стартера. Если нажать в это время на Сфетофорчик, то поднять СГ с предыдущим маршрутом. Устал я уже от падений СГ у себя :-( </p><p>Удалил уже все менеджеры памяти, накрутил до минимума в AMM, при 250-340Мб свободной памяти умирает напрочь. </p><p>Так может хоть узнавать можно вовремя о падении и не лезть в приложения судорожно в движении. </p><p>Хотелось бы, чтобы время висения Стартера и звук можно было выбрать под себя (обязательно кто-то скажет, что по умолчанию не устраивает). </p>
у меня так и не заработал голосовой поиск
Какие проявления? Что происходит при запуске?
в том то всё и дело, что ничего
Нажимаю на кнопку "голосовой поиск" - и ничего при этом не происходит?
а где она? не вижу её
Нажатие на кнопку с логотипом СГ. Появляется меню, там есть голосовой поиск.
Фавориты в Стартер подгружаются "вопросиками в квадратиках"
v_shutoff, а ты проверяешь хидер файлов СГшных? Там ведь не обязательно 65001...
А откуда там еще что может взяться? При каких условиях там другая кодировка может вылезти? Мне-то как-то кроме utf достаточно сложно научить понимать.
Формально файл может иметь любую кодировку, и если в хидере она прописана верно, то СГ её вполне сожрёт. А взяться она может у любого, у кого избранное тянется с незапамятных времён. Это только "на новенького" их СГ в 65001 генерит. Ну и из общей логики -- если есть в файле хидер, где кодировка прописывается в явном виде, то это стоит учитывать, поскольку это явный намёк на вариативность...
Ну андроид без всяких сторонних либ только utf и умеет. А поддерживать все остальное достаточно бессмысленно - любое редактирование приводит к переводу в правильную кодировку.
Надо либо добавить новую точку, либо еще их как-то изменить - они перезапишутся в нормальном виде
вот ведь. Нашел теперь. Спасибо.
Отправленно от моего GT-P6200 с помощью Tapatalk 4
Голосовой поиск заработал, автору респект.
У меня при нажатии кнопочки СГ запускается программа. При длительном нажатии - ничего не происходит......
Отправлено с моего HTC 802w через Tapatalk
Версия должна быть не из маркета, а последняя тестовая скачаная отсюда, выше автор выкладывал
galadij,
Версия должна быть не из маркета, а последняя тестовая скачаная отсюда, выше автор выкладывал Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
Точно - скачал- заработало! Спасибо за наводку и конечно автору!
Последняя версия каждые 2_3 минуты выдает ошибку , приложение остановлено. А при выходе из сг сразу не закрывается, висит значок яндекс пробок и gps работает, только после срабатывания ошибки все исчезает. Сбрасывал настройки, не помогло. Посмотрел лог, с момента установки новой версии лог не писался. Пока откатился на предыдущую.
<p>Есть такое. Валится ошибка. При этом кнопка в сообщении "Ок" и само то ли перезапускается, то ли продолжает работать. </p>
тоже так
Доброго дня!
Сделайте, пожалуйста" перенос строк в Настройках программы для девайсов с небольшим разрешением. А то у меня даже в горизонтальном режиме пишется что то типа:
"Периодическая проверка и соединения и сброс его при недо..."
"Для запрета показа уведомлений удерживайте окно уведомл..."
<p>Решил сбросить настройки Стартера и проверить не накопились ли ошибки с каждым обновлением. </p><p>Но все же ошибка приложения есть, появляется с периодичностью пару минут. Стартер при этом продолжает работать. </p>
