Пускач CityGuide для андроид
Пора МИТу купить у автора права и заплатить!!!!
  • Ответов 1.5т
К терапевту!!!!
Ну зачем так грубо?
Здесь как-будто не поликлиника.
Просто судя по отзывам - данный продуктом многие пользуются и довольны.
Почему не перевести на коммерческую основу?
<br />хотите получить еще один продукт с "этого мы делать не будем, у нас другие приоритеты"? С еще одним ФМ в настройках?
"К терапевту!" -- это вопль хирурга из популярного анекдота.
"Почему" -- абсолютно верно изложил коллега XstasY. Ведь добрая часть фичей -- это не то, что не сделали в СГ. Это то, что из него выкинули! А остальное -- то, что делать в нём отказались.
/add Сравните фунционал загрузчика карт в СГ и в OSMDownloader.
Изменено пользователем /DiOs
По поводу координат из смс: мне кажется, что Стартеру есть смысл прикрутить обработку текста, при клике по координатам в самой смс-ке. У меня например координаты подсвечиваются, если по ним кликнуть, то предлагается выбрать для обработки телефон и сейчас Viber, логично было бы сюда добавить и Стартер. Тогда вероятно не придется обрабатывать все смс-ки на поиск в них координат. <br />Или если у кого-то координаты в смс-ке никак не подсвечиваются, то сделать опционально: или через запуск Стартера, или через саму смс-ку
На самом деле пробовал - он пытается там номера телефонов выделять - и при тапе на него пытается набирать - это перехватить можно, но беда в том что из номера уже выкинуто все кроме цифр - то есть такой фокус не проходит :(
Таки да. Выбрасывает. Но фокус можно повторить хотя бы для собственного формата. Ведь склеенные 2+5+2+5 цифр не меняются в номере и можно воспроизвести их обратно из 14 цифр в формат хх.ххххх yy.yyyyy <br />Где-то так :-)
Да, тут еще одна глупость пришла в голову. Присылать в смс-ке можно не только координаты, а еще последовательность цифр, как в EAN13 коде. И вытащить из него координаты для Стартера. То есть пишем например в смс-ке "координаты такие-то, для Стартера нажмите на этот код ххххххх и выберите программу для запуска"
По поводу получения финиша из ЯН:
Владимир,
Я уточнила информацию у разработчиков. На данный момент такой возможности нет. Благодарим за интерес к нашему сервису и замечание, я передала его ответственным специалистам. Мы стараемся учитывать мнения пользователей при работе над улучшением наших сервисов, и Ваше сообщение будет внимательно рассмотрено, но на данный момент я не могу пообещать Вам что-либо конкретное.
Пока облом :(
Вот собрал очередную версию:
Программа становится все лучше и лучше. Спасибо разработчику.
По последней 1.5.1 test5. При запуске из пускача CityGuide из появляющегося меню игнорируется выставленная горизонтальная ориентация, запускается в вертикальной. Из остальных режимов - нормально, в горизонтальной. И еще тогда одна просьбочка, в это меню, если возможно добавить запуск из избранного. Не всегда едешь по 8 конечным точкам...приходится запускать без маршрута, а потом ковыряться в избранном.
Что нового? Что проверяем?
Да поправил то о чем писалось + голосовой поиск
при отправке СМС с координатами, если в программу возвращаться не кнопкой "Назад", а иконкой СГ, то при выходе из СГ и последующем старте Пускач запускается со второго раза. (Видимо, генератор СМС прибивает).
Если возвращаться кнопкой "Назад" (2 раза), то всё нормально работает.
+ голосовой поиск
Бесконечно крутится на "подготовка". Может, что-то еще нужно включить или установить?
Как ни странно, запустился и работает на убогом Dell Streak 5 (Android 2.2.1). Причем работает шикарно! А вот на SG Note (4.0.3) и на Parrot Asteroid Smart (2.3.7), увы, нет...
Прошу прощения, но объединить сообщения не получается. Продолжу: на Dell Streak 5 (2.2.1) все работает в полном объеме, голосовой поиск, в том числе в "Избранном", если в быстрый запуск поставить голосовой поиск и поиск в контактах, то по тапу вызывается соответствующий вид поиска, после выбора происходит перезапуск СГ и Стартера, загружается СГ с новым финишем. На SG Note (4.0.3) в быстром запуске можно выбрать поиск в контактах, контакт выбирается, но перезапуска не происходит, просто остается на рабочем столе. Кнопка голосового поиска вообще неактивна.
Попробуйте установить или обновить приложение voice search
Приложение "Голосовой поиск" - системное, в прошивке. Работает корректно, по-русски понимает. Как его обновить? Или имеется в виду другое приложение? И почему все работает на 2.2.1?
На SG Note запустился, путем замены версии голосового поиска 3.0.1 на 2.1.4. Из окошка быстрого запуска голосовой поиск по-прежнему не запускается, поиск из контактов также не перезапускает СГ и Стартер. Завтра посмотрю, что можно сделать на Parrot'e, там свой голосовой поиск, кстати оффлайн, и не факт, что запустится гугловский, а это будет самое огорчительное, ибо Parrot - главный навигационный аппарат.
P.S. Занятно, что на 2.2.1 по запросу "Дом" находит только Дом из Избранного, а на 4.0.3 находит все, что угодно - Дом Лаверна, Хлебный дом и т. д., но не "Дом" из Избранного.
Для перезапуска нужен рут
А Voice Search можно из маркета поставить - или обновить
Или Google now - тоже катит
Изменено пользователем v_shutoff
Да, конечно, в курсе, рут есть.
В маркете более новая версия, получилось как раз с более старой.
Спасибо, попробую на Parrot'е.
И еще штришок: в некоторых случаях одинаковый адрес из контактов и из обычного поиска приводит в разные точки. А именно, СПб ул. Белградская 10 к. 1. В первом случае точка финиша - на Белградской, напротив дома, во втором - заводит во двор.
И еще вопрос: как указать Пускачу другой голосовой поиск, не Гугл? Если это возможно.
