Пускач CityGuide для андроид
Он ещё и маленькую фотку на плашке показывает!
Ну да либо фотку либо красную трубку - если нет фотки . Нажатие на трубку или фотку приводит к завершению звонка - чтоб не делать лишних телодвижений - открыть телефон и отбить там
  • Ответов 1.5т
Да, был приятно удивлён, когда фотка выплыла.
Кстати, насчет Locale Plugin- всё работает замечательно!
Именно то, что и было нужно.
Единственное, не совсем разобрался, когда пускач обновляет у себя в кеше избранное (если оно в СГ поменялось)?
Иногда при след. запуске можно выбрать новый пункт, иногда - нет.
Однозначно получалось  выбрать новый пункт после рестарта телефона.
Только при первом запуске или при настройке точки - координаты точек запоминает внутри себя и их никак не пытается согласовать с избранным с СГ
Вот я сделал в СГ новую точку в избранном, выхожу из СГ, запускаю пускач и иду кнопку менять.
В списке нет новой точки.
Потом раз по нескольку позапускаешь и пускач, и СГ - появляется новая точка в списке.
Вот как бы понять, что надо сделать, чтобы новая точка в списке появилась?
Можно ли сделать , Так чтобы вместо СГ без маршрута . СГ стартовал бы с поиска или меню.
Нельзя - не сказать никак ему :(
Поставил тестовую, НССов не было, вот лог:
16.10.2013 13:04:44 is not connected
16.10.2013 13:04:45 no active network
16.10.2013 13:04:45 8.8.8.8 is unreachable
16.10.2013 13:04:45 GSM available - need reset
16.10.2013 13:04:56 is not connected
16.10.2013 13:04:57 no active network
16.10.2013 13:04:57 8.8.8.8 is unreachable
16.10.2013 13:04:57 GSM available - need reset
16.10.2013 13:06:44 is not connected
16.10.2013 13:06:44 no active network
16.10.2013 13:06:45 8.8.8.8 is unreachable
16.10.2013 13:06:45 GSM available - need reset
16.10.2013 13:06:57 is not connected
16.10.2013 13:06:57 no active network
16.10.2013 13:06:57 8.8.8.8 is unreachable
16.10.2013 13:06:57 GSM available - need reset
Кстати, во время звонков не будет перезапуска соединений? А также там, где нет сети?
Отправлено из моего GT-N7000 с помощью Tapatalk
На самом деле можно попробовать запретить СГ выводить уведомления (Диспетчер задач - СГ - снять галочку разрешить приложению выводить уведомления), это уведомление надо чтобы система на прибивала сама СГ во время разговора по телефону, но так как пучкач и так вытягивает его наверх, то по идее не должна успеть завершить... - надо пробовать, у меня например такой фокус работает
пардон, не нашел... это где?
есть вот такое
Вроде предусмотрел, но мало ли - ситуации разные бывают...  по этому и прошу погонять, а то во время разговора телефон вздумает отрубить :(
есть вот такое
Похоже что от версии андроида зависит - в 4.1 есть
Добавил принудительное перечитывание избранного, к вечеру подготовлю тестовую версию....
а окошко вызова только фиксированные угловые положения может занимать? у меня оно себя так ведет.
Нажать на него и подержать - после этого можно двигать - он запомнит
так и делал, скачет только по углам, плавно за пальцем не передвигается, как-то его настроить без активного вызова можно?
Наверно чтоб не мучаться - выведу смещения в настройки
v_shutoff, а можно попросить сделать возможность передачи текущего финиша в смс и чтение смс, чтоб этот финиш выставить в программе?
Вот сделал тестовую версию, которая избранное перечитывает всегда при настройки кнопки или действия для плагина
Да технически вроде как несложно, а вот интерфейсно - надо хорошо подумать, куда это запихнуть
cg_starter.apk
Изменено пользователем v_shutoff
По предыдущей тестовой:
При потере мобильного интернета происходит перезапуск соединений, при звонке разрыва связи не наблюдается, это гут.
Но попытки восстановить связь идут слишком часто одна за одной, у этого два минуса: коннект в условиях слабого приема, похоже, просто не успевает установиться (например, я заметил, что после перезапуска пару раз появлялась Е или Н, но тут же случался новый перезапуск); и входящий звонок может и не пробиться сквозь эти перезапуски (а может, и исходящий не получится). Т. е. нужна некая пауза между попытками, наверное.
ч0та принудительный перезапуск мне не нравится :( есть же удержание связи самим СГ. его вполне хватает. да, после звонка инет теряется, но сам прекрасно восстанавливается силами самого СГ. принудытельно я его всего пару раз за много лет использования тыкал.
остался вопрос: при разговоре, когда разговор уже идет, что выводится на экран? просто окошко с номером и фоткой? или все-таки там есть красная трубочка? и как этот разговор закончить в таком случае - только с руля? на экране это не сделать?
Перезапуск нужен!
Во время разговора у меня красная трубка в наличии, срабатывает.
Проверил и на входящем, и на исходящем.
Кстати, заметил, что когда свободной оперативы слишком мало остается, могут возникать всякие сюрпризы, в т. ч. отсутствие красной трубки. Да ещё и тормоза по всем фронтам начинаются. А говорят, что андроид безупречно с оперативкой работает и таск киллеры -зло (не знаю, я пользуюсь и киллерами, и очисткой озу в диспетчере).
Изменено пользователем arctec
CM на 4.3.1 не устанавливает принудительно ориентацию. Пускач запускается в ландшафте, а СГ обратно переворачивается в портрет. (CM 4.1.2, 4.2.2 работало отменно). Можно как-то поправить? (Пускач 1.2.2 test2)
Изменено пользователем basean
Сегодня во время звонков два факта перезапуска соединения...
В интернетах почитал - как-то не нашел про 4.3 по этому поводу ничего плохого, сделаю тестовую версию - логи вокруг этого места посмотрим, может чего-то и удастся сделать
Так подумал здесь - переделаю всю схему проверки соединения - легкий вариант далеко не всегда правильный...
Сегодня к вечеру постараюсь тестовый апк сделать
