Пускач CityGuide для андроид
Voice Search в маркете не нашел как отдельное приложение. Помню, что умерло оно само при обновлении Гугл Переводчик. Через поиск в Link2SD тоже не нашел. А там все приложения системы видны. <br />Поставил Google now, но запускаться отказывается, виджет не обнаружил, хотя в приложениях установлен. <br />Но голосовой поиск не работает в Стартере. <br />Как апк может называться? Или выдрать его, да сюда положить?
  • Ответов 1.5т
Для облегчения себе жизни написал небольшое приложение пускач для CityGuide. Оно выводит список фаворитов, который можно настроить, указав для точки время автоматического запуска (то есть если я еду
Держите - добавлен индикатор пробок без ЯН Также добавил создание дополнительного ярлыка - Отправить местоположение - можно отправить либо свое положение либо точку финиша по смс. Также пускач монит
DENDEN,    отдыхаем и восстанавливаем нервы 180 дней в RO.
Найдите Voice Search на 4 pda.
Еще вопрос к уважаемому разработчику: поиск адресов и мест интереса происходит в Гугл? Есть некоторые странности, вчера, например, легко с голоса находил Максидом, сегодня - ни в какую, предлагаются какие-то созвучные названия аж в США. Да, у меня радость! Голосовой поиск 2.1.4 установился в Parrot! Со встроенным голосовым поиском не конфликтует, работает корректно, единственно, как и на SG Note не перезапускает СГ и Стартер, если голосовой поиск осуществляется из меню быстрого запуска, рут есть, права запрашиваются.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=189843
<p>Движок установлен. Поэтому и не ищет в Google Play. Все равно не работает :-( </p>
Попробуйте установить или обновить приложение voice search
Дык оно с 2011 года в маркете не обновляется :(
Отправленно от моего GT-P6200 с помощью Tapatalk 4
Еще раз, работает версия 2.1.4, на всех трех аппаратах. Еще нужно настроить в Android настройках.
Voice Search без "google поиск" работать не будет
Но ведь работает. Версия 2.1.4 установлена в автомагнитолу, где слово "Гугл" вообще не встречается, совсем. Нет ни Маркета, ни Карт, ни каких-либо сервисов. Голосовой поиск работает.
Голосовой поиск просто класс. Пара предложений появилось. Отдельный ярлык на рабочий стол для голосового поиска и возможность добавлять к быстрому запуску. И перезапуск сг с новым финишем после выбора адреса в голосовом поиске и избранного из самого пускача. Так же очень прошу починить громкую связь при исходящем звонке.
Отправлено из моего GT-I9300 с помощью Tapatalk now Free
Если установить "google поиск" и в настройках офлайн распознавание скачать русский, то при отсутствии интернета голосовой поиск ищет по названиям избранного сг. Огромное спасибо за пускач.
Так к быстрому запуску голосовой поиск добавляется. А ярлык голосового поиска скорее нужен как отдельная кнопка в окне навигации СГ.
Кстати, перезапуск Стартера и СГ после выбора в Голосовом поиске или адреса в контактах по-прежнему не происходит, точнее осуществляется только на одном аппарате. Рут есть, я в курсе, что рут бывает "неполноценным", но это не тот случай. Операции по удалению, переименованию и пр. в папке /system производятся без проблем.
Просим прощения у автора за возможную чрезмерность "хотелок", но как известно: "Кто везет, того и погоняют" :)
С Новым Годом!
Замечу только, что это только для Android JB.
Прошу прощения, поторопился, действительно ярлык добавляется к быстрому запуску, перезапуск после голосового поиска происходит, проблема видать в прошивке, стояла miui 5.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4
Вот попалось мне в руки устройство на котором вроде бы должен работать голосовой поиск, но не работает - поизучал вроде понятны причины, так что свет в конце тоннеля видимо есть.
Может сегодня и соберу очередную тестовую версию, также переработал сам метод поиска - вместо тупой сортировки по расстоянию добавил сортировку с учетом релевантности запроса и расстояния - на мой взгляд результаты стали адекватнее. Правда столкнулся с такой проблемой - я сейчас использую поиск гугл для поиска, вначале делается попытка поиска по адресу (на эти запросы нет лимита) и если не получилось, то делается попытка поиска по местам интереса - а вот здесь все хуже - для приложения установлен бесплатный лимит, который как выяснилось очень быстро выедается только теми кто занялся тестированием... - видимо будет в качестве поиска по пои прикручен поиск от 2gis, договоренности с ними уже есть, другое дело что момент не очень удачный - жизнь на полторы недели остановилась... - но посмотрим.
Есть некая странность поиска в Избранном: некоторые закладки находятся мгновенно и однозначно, а некоторые — никак. Либо висит на "Поиск", либо выдает длинный список не пойми чего, закономерности не уловил. Адрес ищет очень хорошо, по названиям - чуть хуже. Самые большие сложности с Избранным.
Ну так с избранным вещь такая - для начала сделал простенько - поиск по точному совпадению. Понятно что результаты могут быть не очень, нужно было просто для пробы, то есть понятно что надо прикрутить нечеткий поиск...
Так-то оно так, но ирония в том, что в избранном есть довольно неочевидные словосочетания, они-то как раз находятся, а фамилия друзей - нет. И еще, нельзя ли уменьшить высоту кнопок, тех, которых четыре, а то не влезает нижняя, "Голосовой поиск" в ландшафте 800*480. Или сделать скролл, или убрать "Финиш из СМС" (у меня его все равно нет) :)
Собрал тестовую версию:
- более правильный вызов голосового поиска
- изменен алгоритм поиска в избранном и вообще (здесь надо смотреть стало лучше - хуже, надо пробовать)
- для того чтобы решить проблему с неперзапуском добавил писание в лог (если есть такое то cg.log мне пришлите - посмотрю)
Больше пока ничего не трогал и не доделывал - хочется как-то с поиском определиться...
cg_starter.apk
На SG Note не перезапускается (хотя изредка получается).
Искать в избранном стал хорошо. Кстати, если в быстром запуске иконка голосового поиска стоит на первом месте, то становится неактивной.
Три кнопки - блеск. Завтра проверю в Parrot'е. И еще вопрос на будущее: по голосовому поиску можно ставить только финиш или промежуточную точку тоже?
А надо ли? Усложнение интерфейса... - добавить то несложно
А надо ли?
Всяк судит со своей колокольни. В силу уже упоминавшихся причин (автомагнитола с мощной ВТ гарнитурой) большинство настроек и возможностей вообще не нужны, поскольку либо эти функции уже есть, либо неактуальны. До появления Голосового поиска использовал только две: задание громкости СГ и возврат в окно СГ при приеме звонка. Далее появился "светофорчик", - появилась кнопка возврата в СГ из любого приложения. Поэтому интерфейс не представляется перегруженным, поскольку большую часть строчек меню просто пролистываю, точнее вообще в меню не заглядываю, т. к. при установке новой версии галочки никуда не деваются.
Если это сложно и громоздко, то бог с ним. Одно скажу, необходимость голосового поиска острее стоит во время движения, а тогда более вероятна ситуация, когда принимается решение не "куда ехать?", а "куда заехать?", т. е. промежуточный финиш. Само собой, если вместо промежуточного финиша будет поставлен просто финиш, то не проблема, когда доедем до места, поставим новый :)
Я обычно так и поступаю - тем более выбрать точку из истории достаточно просто (кстати можно добавить поиск в истории)
А промежуточные точки обычно использую только для исправления маршрута - хотя может быть дело привычки
Конечно же, главное, чтобы поиск работал адекватно, к остальному можно приспособиться, даже, если при выборе не будет происходить перезапуск. В конце концов, можно просто выйти из СГ, стартануть Пускач, запустить Голосовой поиск, и иметь нужный результат. Дело привычки :)
