СитиГИД GPS-навигатор для iPhone/iPad 7.8.44
  • Ответов 248
Да благодарю все понял. Камеры отличать умею. Есть опыт. Ошибки не будет.
1) отсюда http://peirce.gis-lab.info/daily либо отсюда http://probki.net/cataloguecountrys.aspx. Скачать на комп и потом через iTunes закинуть в папку программы. 2) альтернатива: купить карты Рос
Что это такое .ipa файл?
Просьба уточнить почему нет обновления карт СГ для ПО ios на iphone, в отличии от android  -  Кировской обл.
                http://forum.probki.net/uploads/monthly_02_2014/post-27832-0-82305500-1392138244.jpg
И еще вопрос - на СГ android в функции друзья,  друзья с СГ iphone видны на карте. А на СГ iphone друзья с СГ android не видны, в открывшемся окне - нет данных. В СГ диспетчере видны все и с android, и с iphone.
 Заранее спасибо.
Изменено пользователем Maicl 2
 Заранее спасибо.
1. Вероятно потому, что Вы не покупали "Коллекцию карт РФ" и обновления карты в iOS происходит через "Менеджер карт".
2. Проверьте, что на Android включена служба "Диспетчер".
Люди, человеки подскажите нету сил все перечитывать. Как исправить на нормальное масштабирование при скорости, ну это не возможно едешь 90 показывает поворот, но в таком сжатом виде, раньше при приближении увеличивалась нормально, а сейчас пиндец какой то . В Москве два раза проехал съезды особенно когда они близко к друг другу.. Что там выключить, чтоб нормально было, как раньше ? Iphone 5 v.7.0.4 Ситигид 7.8.44
Люди, человеки подскажите нету сил все перечитывать. Как исправить на нормальное масштабирование при скорости, ну это не возможно едешь 90 показывает поворот, но в таком сжатом виде, раньше при приближении увеличивалась нормально, а сейчас пиндец какой то . В Москве два раза проехал съезды особенно когда они близко к друг другу.. Что там выключить, чтоб нормально было, как раньше ? Iphone 5 v.7.0.4 СитиГИД 7.8.44
Это Вам нужно "покурить" ветку про автомасштаб для СитиГИД. Наверху в поисковике наберите и посмотрите. Там около 10 вариантов. Когда скачаете, то через Тунца положите в папку CityGUIDE.
отправлено с Пишущей Машинки через Телеграф ;)
Зачем такая жирная линия маршрута с пробками? Что нормальную нельзя сделать? Это касается не только AIRа, но и Sony Xperia на Андроиде.... Я имею в виду на максимальном приближении....
Это Вам в "Пожелания разработчикам" ;)
Ну, как-то так... ©
Ну, как-то так... ©
Странно, а что они сами не видят...?
нормальная линия. И зачем на ios максимальное приближение использовать? В окна подглядывать?
nectop, заработало, было выкл. в 'Связь' > DPOI> 'объекты мониторинга'
интересный глюк наблюдаю на айфоне товарища... сразу предупреждаю - мопэд не мой, под рукой нет. Но я к нему руку периодически прикладываю, ибо товарищ от этого шаманства немного далек.
периодически, как водится в самый нужный момент, на картах начинает красоваться надпись map's license violation
Товарищ бежит ко мне, я получаю лицензии на карты, перезагружаю и все нормально
А в этот раз как-то не проходит бага...
Имя-пароль в настройках проверены, в кабинете все карты присутствуют как купленные, но лицензий айфон получает всего лишь 4 (а должен около 20 - Казахстан плюс северная киргизия)
что еще можно посмотреть-покрутить?
или в техподдержку?
и в чем вообще прикол периодического пропадания лицензий на карты на аппарате?
MonoRAil.kz, я думаю, что только ТП смогёт в этом вопросе помочь. Там, видимо, что-то с лицухой. То - всё нормально, то - слёты. Чудес не бывает.
спасибо. я в принципе так и думал, но может куда забыл посмотреть...айфоны все-таки мне малоизвестны
А не может быть проблема типа "активировался через вторую симку" или "при подключении к компу SD карточка отваливается"? :D
А если серьезно - не бывает ли у айфонов граблей с лицензяцией через Симку/ВайФай? (вопрос конечно к айфоноведам и айпадоводам)
у каких-то Андроидов кажется бывало. Может, этот глючок удалось ортировать на яблоки?
тут я думаю надо еще в эпплсторе посмотреть... было дело карты два раза приходилось покупать (второй раз бесплатно), какой то глюк с их стороны возможен. Про это я как-то забыл... завтра гляну
Бывает. Когда интернет неустойчивый - программа может запуститься в демо-режиме или без лицензий на карты.
после обновления карты Петербурга пропала возможность ввести улицу в адресе — поля улица, дом, перекресток серые
Шапку форума не пробовали читать?
Там где красным написано.
прочитал. почему бы обновление карт, которые прямым образом влияют на функциональность, не сделать в автоматической связке?
Всем привет. В выходные попал с СитиГИДом - реально благодаря неправильному построению маршрута потерял 1-1,5. Скрин ниже. Горьковка была почти свободна. Баг?
Изменено пользователем complect2176
интересный глюк наблюдаю на айфоне товарища... сразу предупреждаю - мопэд не мой, под рукой нет. Но я к нему руку периодически прикладываю, ибо товарищ от этого шаманства немного далек. периодически, как водится в самый нужный момент, на картах начинает красоваться надпись map's license violation Товарищ бежит ко мне, я получаю лицензии на карты, перезагружаю и все нормально А в этот раз как-то не проходит бага... Имя-пароль в настройках проверены, в кабинете все карты присутствуют как купленные, но лицензий айфон получает всего лишь 4 (а должен около 20 - Казахстан плюс северная киргизия) что еще можно посмотреть-покрутить? или в техподдержку? и в чем вообще прикол периодического пропадания лицензий на карты на аппарате?
решил проблему, пока без обращения в техподдержку.
удалил файлы лицензии с айфона, заменил карты заведомо рабочими (качать никак не хочет... постоянно связь прерывается, что с компа что с телефона), "купил" карты (коллекцию Казахстана) заново, получил лицензии. Все заработало.
Может и не в эту ветку.
Хотелось бы увидеть решение по выводу звука: связка телефон+магнитола pioneer по bluetooth подсказки идут в динамики авто только если магнитола переведена в режим телефона, если играет радио подсказок нет не в телефоне не в динамиках авто, для меня важны подсказки.
Можно ли сделать что бы подсказки шли с телефона, а bluetooth подключался при звонке, если я правильно понимаю такое решение сделано для андрюши со сменой звуковых каналов.
На навителе так можно.
Подскажите, не могу понять с лицензиями на iOS.
Есть карты 2 столицы и карты России, цена за первые 979, за Россию 999. В чем отличия России? Пробки будут так же и по Питеру и Москве и других регионах? Или все равно придется покупать Питер и Москву, а потом и Россию?
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk HD
Да.
