На "доавгустовских" версиях "послеавгустовские" карты нормально не работают.
Ясно, такой вариант предполагался. Получается "замечательный" парадокс. Чтоб не страдать с поиском городов в лен. области с последними картами, надо ставить SP2. Но при этом страдать от глючной работы CityGuide со звуком. Либо оставлять SP, довольствоваться нормальной громкостью (пофиг уже на "проглатывание" частей слов), но при этом смириться с тем, что полноценным и адекватным поиском по карте 98SPb воспользоваться я не смогу.
  • Ответов 446
Инструкция: http://forum.probki.net/cityguide/userguide78/ Список изменений: Версия 7.8 SP2   Исправлен адресный поиск для вновь выпускаемых карт Исправлены ошибки неверного притягивания к доро
Блин, ну что я могу сказать... Мне перед отъездом не до тестов было, я СЕшку даже не ставил. Ну а остальные тоже боролись кто с огрызком, кто с ведром -- там проблем хватало, я даже в поездку вынужден
Хочу попросить, если это воплотимо, реализовать возможность простановки точек маршрута БЕЗ выпрыгивания ближайших торговых точек, офисов, аптек и т.д. Жму точку, а мне вместо меню "Поехали",.... выл
/DiOs, спасибо за инфу. надеюсь что уже в относительно ближайшее время выйдет обновление (полгода уж прошло, пора бы)), в котором проблема со звуком будет решена. соответсвенно и проблема с поиском по карте отпадёт.
Holsten, только не забывайте маленький нюанс: проблема со звуком на вашем устройстве. Отсюда можно начинать вносить коррективы в прогнозы.
Согласен. я понимаю что сравнений с конкурентами было много, но всё же: навител со звуком работает отлично - звук регулируется, фразы не проглатываются. поэтому не буду терять надежды что и CityGuide заработает корректно на моем устройстве.
Некоторое время назад я даже натыкался на этом форуме на аналогичные проблемы со звуком в WinCE (и с громкостью и с "проглатыванием" фраз), соответственно я не один такой. К сожалению когда столкнулся сам с этим, по поиску ранние обсуждения не смог найти.
Изменено пользователем Holsten
Holsten, а на HTC работает звук нормально. Обращаю внимание, что в последнее время было 3 версии СП публично доступных со схожими цифрами: 7.8.1.122, 7.8.2.132, 7.8.2.133. Если качали недавно с ЛК, то 132, скорее всего, не будет у вас. Самая беспроблемная 133.
Можно попробовать уменьшить громкость в самих звуковых файлах (долго и нуторно), либо поискать - вдруг кто выкладывал на форме, по крайней мере, с увеличенной громкостью были.
этот баг пофиксили в последней версии. Причем, был не у всех, но на одинаковых устройствах  :huh:
На HTC стоит версия под android и с ней все нормально было. проблема именно с версией под wince. изначально установщики ГУ поставили туда последнюю версию (7.8.2.133), с ней была проблема и с громкостью и с "глотанием" фраз (т.е. получается может что-то и пофиксили в последней версии, но на моем устройстве этот баг остался). после обнаружения этого бага, откатили версию на 7.8.1.122. на ней проблема с громкостью исчезла, но осталась проблема с фразами. и бонусом добавился баг с поиском по карте.
Holsten, остается вариант только уточнить,  у кого такая же проблема с этой моделью. Возможно, ваш случай частный. И есть бОльшая вероятность, что быстрее  помогут на сторонних форумах, где есть свои умельцы.
Ещё вопрос - как обновляли: ставили "поверх" или по-новой? Лучше конечно же сделать бекап, удалить папку с СГ на ГУ и заново с архива установить.
e321, да пробовал уже искать по форумам автомобилистов и установщиков магнитол, ничего путного не нашел. как обновляли я не в курсе, так как это делали мастера в установочной мастерской, пытаясь совладать с проблемой. но, тем не менее, спасибо за совет. попробую удалить, и скопировать с нуля на ГУ.
Holsten, тут поспрашивай ещё.
http://4pda.ru/forum/index.php?act=idx
После обновления карт Москвы и области при езде по области и при смене карт навигатор тупо виснет с сообщением о нехватке памяти. Включил монитор памяти и заметил, что при езде по Москве свободной памяти ~40 Мб, по области - 9-10 и плавно уменьшается до 3, после чего происходит зависание. Программа жрёт память, как не в себя. Уже не знаю, что делать. Программа 7.8.2.133, навик - Texet TN-610 VoiceHD 664Mhz, Ram - 128Mb. Такое чувство, что косяк порылся в новых картах московской области.
Если проблема не решилась попробуй этот голосовой пакет от -=Белый=-  https://docs.google.com/file/d/0B9aFjv1Maq9raGRianVESEFzRFE/edit  LENAsuperMAXavto1.5 в нем добавлена пауза перед сообщениями.
Изменено пользователем grviktor
Butilka, это на самом деле странно, поскольку у меня сегодня на старте были нормальные
07:30:45 ADDP size 87574 ok
а самая большая цифра за последние 4 дня -- 119 кил.
/add Разработчики: "Будем разбираться!"
[member=/DiOs], не знаете ли Вы результатов разбирательства разработчиков в проблеме 600000-байтных сессий ADDP, которые у меня до сих пор иногда случаются?
Не докладывали :) Сейчас попробую Мишу сюда вытянуть.
/DiOs, не знаете ли Вы результатов разбирательства разработчиков в проблеме 600000-байтных сессий ADDP, которые у меня до сих пор иногда случаются?
И как часто случается?
По-разному. Бывает, что их нет совсем. Бывает одна за полчаса. Бывают серии по 4-5 подряд. Могу предоставить сохранившиеся файлы History.txt.
Да представьте пожалуйста где серии по несколько сессий подряд
Вот, например.
History9.txt
Навигатор кармани. Win ce, cnjbn СГ 78 1 122. Проблема – не могу обновиться до СГ 78 1 133 (последней версии на сегодня) Скачиваю
Тип файла
Назначение
Версия
Загрузить
Обновление программы
Программа
(Win_CE СНГ)
v.7.8 SP2 от 09.08.2013
Разархивирую v.7.8 SP2 от 09.08.2013 на компе и закидываю в директорию с ранее установленной СГ78 1 122 с заменой файлов.  Запускаю версия СГ, смотрю версию СГ , а там по-прежнему СГ 78 1 133. А почему не СГ 78 1 133. В поддержке сказали. что v.7.8 SP2 от 09.08.2013- это СГ 78 1 133. Подскажите, как обновиться до последней версии СГ
peter20014, ну ни фига себе Вы постов накидали!!! Это форум, а не ТехПоддержка! Давайте начнём всё по порядку:
1. Вы в Личном Кабинете под своими Логин/Пароль скачали заархивированную прогу?
Точно цифры не напутали?
З.ы. Кросс-постинг нигде не приветствуется.
последняя всё-таки 7.8.2.133
Сделайте чистую установку, а не поверх. Сначала бек-ап папки.
Изменено пользователем e321
Кто знает, подскажите плс, как откатиться на предыдущую версию, где нет этой проблемы с обрезанными голосовыми сообщениями. Где её скачать можно?
У Вас в Личном Кабинете на сайте есть "Архив" ;)
Можете хоть пятую версию ставить, но появятся проблемы с корректурами :(
