Господа, не подскажете: неделю назад перестало отображаться избранное!
То есть жмешь туда- а ничего не происходит..
Samsung galaxy s2
Edited by kostoprav
  • Replies 782
Жаль, жаль что так и не сделали выделение (читай - погашение, перецветнение, обесцвечивание, затемнение, осветление, цветоизменение и т.п.) пройденного маршрута...
Файл попадает в папку при установке. Если вы его уделяете (хоть с папкой, хоть без), то кто ж его обратно положит? Отправлено с моего ZTE-BLADE через Tapatalk
вопрос к разработчикам - планируете ли вы добавить возможность открытия адресов из сторонних приложений, например в телефонной книге открываю контакт, тыкаю в адрес и он в ситигиде открывается, желате
Значит, побился или убился файл %cityguide%/cgmaps/poi.bkm
Как его восстановить? Прогу переустанавливал- без результата
kostoprav, если Вы стирали прогу и ставили начисто, то стёрли файл poi.bkm, лежащий в папке с картами (/DiOs Вам это и сказал). Можно посмотреть через проводник CityGuide-CGmaps-Poi.bkm. Если нет, тогда нет.
Из бэкапа. Это пользовательский файл (в общем-то очевидно), и ни в каком дистрибутиве его нет. Так что ни с какого сайта его не взять.
Есть вариант восстановить через "резервное копирование" в программе (с сервера), но для этого опять-таки надо было эту копию когда-то сделать. (я этому варианту не доверяю, делаю копию у себя, локально. Верю только себе)
Ну, или (если файлик физически есть) копировать его на комп, и смотреть, что с ним не так.
Благодарю за ответы! Видимо, с файлом какой-то косяк, потому что физически он присутствует, но на резервное восстановление не реагирует (когда-то сохранял).. +при попытке забить точку в избранное реакции по-прежнему ноль
В общем, вечером домой приду- попробую пошаманить
Всем доброго! :) Если не туда кричу - пусть старшие товарищи поймут и простят(с) и перенесут сообщение в более подходящую тему.
Есть девайс по фамилии Amoi n828. В нём, как и во многих других, впендюрена собственная флешка. Маленькая такая, но гордая. Весь софт от рождения ставился на неё. Вчера сунул в устройство SD - всё, седьмой СГ не работает, приложение удалено. Что характерно: проводником ОБЕ флешки видятся. ВСЕ прочие программы работают нормально, включая NN, контент которого лежит на встроенной флешке. СГ - ни в какую. Провожу изгнание духов: повторная установка, запуск - на microSD появляется папка CityGuide. Кладём карты туда - работает. ВЫНИМАЕМ флешку - СГ не работает, "приложение удалено", система его не видит.
Получается дурацкая ситуация с постоянными переустановками программы: вынул карту памяти - поставь СГ, а то не запустится (хотя файлы - на месте). Вставил карту памяти - поставь СГ ещё раз, а то не запустится (хотя файлы на месте). Снова вынул - снова поставь СГ...
Очень хочется сказать "а нечего покупать всякие китайские смартфоны в эпоху АшТиСи и йаФонов", но проблема явно не в железке, поскольку, как писал выше, весь остальной софт работает.
И, собссна, два вопроса: ЧЯДНТ и в какой руке держать бубен?
*Не мальчик, прекрасно понимаю, что искать баг в программе никто не будет :) *
Edited by John_Doe
Есть такой вариант - файл копируем на комп, смотрим его содержимое - там по строчкам все относительно понятно (то есть видно - есть там Ваши точки, или он пуст).
Если они нормально читаются, то с устройства (из CGMAPS) файл удаляем. Запускаем СГ, и создаем одну точку в Избранное.
Потом (выйдя из программы) берем полученный (заведомо рабочий) poi.bkm с одной точкой и дописываем в него все нужные строки из старого файла.
Все это лучше делать не блокнотом, а notepad+ или AkelPadом.
И еще - в Меню-Разное-Настройки-Карта-ПоказПОИ (лучше кстати вынести в моЁменю) ставим (если не стоит) галочку "остальное" - к этой категории относятся "Мои места" - чтоб они на карте рисовались.
 Чего-то недопонял - Вы пытаетесь запустить СГ с вынутой картой SD, на которую установлена программа?
Вы не поверите - предвидел, что первый же вопрос будет именно таким!  :D
Нет, я не пытаюсь запустить СГ с вынутой картой SD, на которую установлена программа.
Попробую совсем просто: после установки микроСД перестаёт запускаться Ситигид, установленный во внутреннюю память.
Всё получилось! Спасибо за дельные советы!
John_Doe, тогда Вам после " танцев с флешкой" - очень рекомендую прописывать "путь к программе". Скорее всего девайс при подключении флешки теряет путь к СитиГИД.
John_Doe, А если вставить карточку и что-то там с ней сделать (например, скопировать на нее пару файлов), не запуская СГ, затем вынуть карточку, то тогда СГ запускается?
В таком случае я попробовал бы (в порядке бреда) еще вот что:
1. Без микроСД карточки смотрим содержимое аппарата. Я у себя смотрю Тотал Коммандером - вижу на нем кроме системной памяти SDCard0 (тоже - типа намертво впаянная карта, и на ней и стоит СитиГид) и SDcard1 (кард-ридер, в котором сейчас у меня карточки никакой нет).
2. Втыкаем карточку и снова смотрим - какие карточки в списке есть, и что на них (ну, то есть кто из них есть кто).
Может быть, Ваш аппарат при наличии внешней карточки дает ей имя SDCard0, а встроенную отодвигает на SDcard1?
А при вынёмывании карточки - снова отдает освободившееся имя встроенной? То есть путь к программе и картам постоянно скачет.
Тогда кажется мне, что чуть ли не единственный путь - это скопировать папку с СитиГидом на обе карточки.
Может быть, Ваш аппарат при наличии внешней карточки дает ей имя SDCard0, а встроенную отодвигает на SDcard1? А при вынёмывании карточки - снова отдает освободившееся имя встроенной? То есть путь к программе и картам постоянно скачет.
 Это прямо какой-то нонсенс. Тем более, человек пишет, что другие программы работают.
 А это тогда как понимать:
 Вы явно что-то недоговариваете.
Да нет, это не нонсенс. Или не такой уж и нонсенс. Аналогичный случай наблюдался в Африке с коровой Машкой некоторыми самовысунгами. Если систематизировать, то у человека получается следующее.
1. SD нет, программа при установке молча встаёт на внутренний флеш, всё работает.
2. Вставляем SD, программа перестаёт видиться системой ("была удалена").
3. Устанавливаем СГ при вставленной SD -- программа молча встаёт на SD.
4. Если теперь SD вынуть, то, ясен пень, см. п. 2
 Если Вы имеете в виду, что карточки монтируются в разном порядке при перезагрузке системы, то при наличии рута это, в принципе, должно легко исправляться.
Я ничего не имею ввести. Я просто систематизировал переписку последних экранов "а если? Ну да? а как же?". И всё. Это раз. Два -- наличие или отсутствие рута не должно иметь отношения к работоспособности программы. А уж какие-то действия по исправлению -- это и ваще нонсенс. То, что в этом месте у СГ есть какая-то шероховатость, давно заметно по отдельным глюкам с самсунгами. У меня на голимой кетайщине на 4.0.4 не проявляется, а вот у других... Я понимаю, что и вендоры лажают, и API от версии к версии у разработчика системы гуляет без объявления войны, но тем не менее.
 К сожалению реалии таковы, что
 Можно, конечно, ждать, пока МИТ выпустит исправление в очередном релизе, но ехать-то нужно сейчас. Поэтому, между "шашечки или ехать" при выборе "ехать", приходится изворачиваться
Да. Похоже, это единственное правильное объяснение. Только не полное. Вот как я это всё вижу теперь: при установке программа получает указание ставиться в память устройства. Она осматривает систему и выясняет, какая из всех памятЕй является телефонной. И встаёт туда, запомнив свой "адрес прописки". Втыкивание-вытыкивание же съёмной флешки меняет "номер квартиры" - с sd0 на sd1 и обратно. Если поставили СГ при вынутой внешней карте - система будет искать его в квартире с номером 0, если при внятой - в квартире с номером 1. Подчёркиваю: будет искать программу, а не данные. Данные (папку CityGuide) программа начинает размещать после первого запуска. И путь выбирает сама. Докажу я это легко: переименуйте у себя на устройстве папку CityGuide в CityGuide2, выйдите в список программ. Увидите СГ на законном месте. Запустите. Получите чистовой запуск с просьбой лицензии и всё такое. Разпереименуйте обратно - всё вернётся на круги своя. Место расположения этих папок никак не влияет непосредственно на старт программы.
Итого: причиной моих приключений является неспособность СГ ориентироваться в доме по этажам и по цвету стен, а только по номерам квартир. Перевесили таблички - всё, бомжик  :ph34r:
Полностью согласен, нонсенс. особенно на фоне того, что вот лично у меня кроме СГ установлено ещё 33 программы. И только СГ чудит подобным образом. А с учётом того, что это не какой-то тамагочи, а навигационный софт - имхо подобное недопустимо. Просто для сравнения: навител. Установлен в основную память. Карты - на "впаянной" флешке. И ему пофиг, есть SD или нету. Ситигид установлен в ту же самую память, карты и прочее есть ваще везде. Но если ставился он при всунутой SD - нибожемой её вынуть, навигации тупо не будет! И надо танцевать, переставлять. Время, время, нервы...
А про шероховатость рад слышать - значит, не в моих кривых руках дело  :D
простейший костыль очевиден.
вставить карточку и пусть стоит
Таки да... Увы, ПОКА - без вариантов. И взывать к духам, чтоб они заставили разработчиков как-то этот баг пофиксить...
 Что-то я сильно сомневаюсь, чтобы система "на лету" меняла имя примонтированного раздела.
Имеете полное право. Я пишу о том, что вижу своими глазами. Выкладывать кучу скриншотов и видеосъёмку процесса не вижу смысла. Вы же понимаете, на любом форуме в любой теме найдётся человек, который не верит  ;)
Предположение о смене имени раздела "на лету" сделал независимо от меня товарищ  IШIN в сообщении №288.
Edited by John_Doe
... Предположение о смене имени раздела "на лету" сделал независимо от меня товарищ  IШIN в сообщении №288.
Наверное, такое может быть, если кто-то (может не вы, а до вас) лез в систему с рутом и перемонтировал карты памяти, т.е. сделал основной памятью внешнюю карту. Посмотрите в настройках, что стоит местом установки программ по умолчанию.
Ох, как мне дороги и любы наши отечественные форумы, на которых пока не наберёшь over9000 сообщений на тебя смотрят как на...существо нижней интеллектуальной ступени, неспособное отличить сено от соломы.
Нет, в систему никто не лез. Нет, никто не перемонтировал карты. Нет, в чёрной комнате кошки нет. Что стоит местом установки программ по умолчанию я оговорил сразу же (сообщение 282):
И таки Вы не поверите: имена карт действительно меняются НЕЗАВИСИМО от того, что выставлено в этом пункте настроек. Пока карта памяти не вставлена, sd0 - внутренняя память устройства. Как только монтируется внешняя флешка - она sd0, внутренняя память - sd1. Тут тока так! (с)
Ещё раз повторю: речь не о том, что и в каком порядке монтируется. Речь о том, что СГ в определённых условиях проваливается в яму на ровной дороге, по которой остальные скачут и улыбаются. Ибо если бы проблема была в порядке монтирования флешек, то не работал бы ВЕСЬ софт. КМК, это очевидно: изначально (что оговаривалось - nota bene!), к примеру, ICQ, Opera, Skype ставились во внутреннюю память. И если бы проблема была в кривом монтировании разделов, то у меня падал бы ВЕСЬ софт. С самого начала. Весь софт, установленый на sd0, отваливался бы от системы, как только sd0 становилась бы sd1 (сей феномен вижу собственными глазами несмотря на то, что в него широкая публика старается активно не верить, подозревая меня в ересях).
А на сегодня падает ТОЛЬКО Ситигид. Несмотря и вопреки. Независимо от настроек, от перемещений в память устройства и от протирания экрана.
Не первый раз сталкиваюсь с тем, что содержимое папки AdvPoiCache вываливается в штатную Галерею Андроида. Это не есть гуд. Такая реклама точно не нужна.
Отправлено с моего Garmin-Asus A50 через Tapatalk
