Объясните пожалста действие программы по прокладыванию маршрута...
1. Светофор - он не красный
2. Путь вперед-свободный
  • Ответов 782
Ceedой, сложная задача. Постарайтесь в следующий раз выкладывать скрины без аппаратного ускорения. Не видно скоростей (дорожной обстановки) впереди. "Timvetrov" кого-то ужЕ пинал за это...
а вот кстати тогда вопрос - а зачем оно надо - это ускорение? Если я его вообще выключу - что изменится?
Вид.
Если в портретном режиме зайти в поиск-адрес и перевернуть экран, то при нажатии любого поля - будет вылет программы. Если зайти в поиск-адрес-любое поле и перевернуть смарт, то вылет будет сразу.
Отправлено из моего GT-I8160 с помощью Tapatalk
Udjine, ну а если открыть "Друзья", а затем "Сообщение" - то из проги Вы не выйдете никогда :)
Ждём'с...
Это, видимо, от скина зависит.
На vlego'вском попробовал - баги не подтвердились.
На котором из девайсов?
Может, это чисто андроидский прикол?
У меня на СЕ тоже сообщения без проблем ходят, но это ж загнивающая ось, ей простительно. А тут речь про Андроид.
IШIN, на АндроЕде после тапа на сообщение - хрен выйдешь из проги. Пробовал два раза. Итог: перезагрузка девайса.
На Андроиде
Специально проверял на стандартном ленгпаке - вылетает. Может vlego чего знает? ;)
Поставил стандартный ленгпак - работает.....
Друзей не могу проверить - похоже, они опять не работают :angry:
я бы для начала попробовал все *.bxml удалил.
Если не поможет - может особенности конкретного аппарата? Или Android 2.3.6?
p.s. Если глюк в поиске - может атлас или карта битые?
Глюк проявляется с завидной периодичностью. При включенном аппаратном ускорении и при выключенном тоже (хотя и не сразу). Проявил себя в Поиск-адрес и Поиск-места интереса. В остальных пунктах все нормально. А андроид уже 4.1.2
А, да, bxml все поудалял, сам поиск совершается нормально
Раньше вроде в программе было уведомление об обновлении карт. В реальности видел это только один раз. За последнее время дважды обновилась карта Спб. Программа почему-то не уведомляет.
Уведомление выдается не при каждом запуске.
Отправлено из моего GT-N7000 с помощью Tapatalk
Интересно, при каких условиях оно выдается? За последний год я только один раз видел.
По двум последним обновлениям карты СПб уведомления получал: предлагает скачать или отменить
Вчера возвращался с Карелии, пройдено 1100 км. За это время мне звонили раз 25, ситигид при этом вылетал, при запуске каждый раз предлагал обновить карту
Djei-spb, Вам для приёма звонков нужно поставить "Пускач для СитиГИД" (есть такая тема). Да и карту бы не мешало обновить, а то все выходные будете любимую прогу "склонять по матери" в огромных пробках. ;)
Аналогично. Не обращал на карты внимание, потому что раньше сами обновлялись. А тут стал искать по Европу и увидел, что есть не обновленные. Москва и Питер и еще как-то :(
Ну и немного о другом. Когда Москва стоит, то "ошибка соединения с сервером" практически гарантирована на 100%
При этом пытаюсь получить дорожную обстановку не через сотовую связь, а по WiFi.
Качество соединения проверял не только средствами девайса, но и включая радио - играет громко.
У кого нибудь такое проявляется?
Вы счастливый человек, что только заметили!
Наслаждайтесь: '?do=embed' frameborder='0' data-embedContent>>
Изменено пользователем zoran
Карту сразу обновил по приезду домой
Не озвучивает манёвры с магистралей карта Киев 10.1
>, Вам бы в этой ветке описАть проблему. ;)
Warfly, ну сУдя по скринам - у Вас нет манёвра. Обратите внимание, что нет стрелки манёвра.
Так в том то и дело. Программа неправильно обрабатывает манёвр! Вопрос не к карте а к программе:blink:
Тоже самое, забыл когда последний раз видел уведомления. Приходится время от времени самому лазить в загрузчик и проверять.
