Авторам вероятно будет виднее (хотя реальных данных для отладки в уме мало), а я вот думаю что в упомянутых местах - как бы на границе КАД и области - просто заканчивается память, например происходит какое-то индексирование... Один размер ОЗУ 512 Мб упоминали, а у остальных сколько?
Добавлено: еще потенциальная причина - СГ пытается рисовать в 3D эти развязки, тут-то мозг и отваливается.
Edited by Eugene
  • Replies 782
Жаль, жаль что так и не сделали выделение (читай - погашение, перецветнение, обесцвечивание, затемнение, осветление, цветоизменение и т.п.) пройденного маршрута...
Файл попадает в папку при установке. Если вы его уделяете (хоть с папкой, хоть без), то кто ж его обратно положит? Отправлено с моего ZTE-BLADE через Tapatalk
вопрос к разработчикам - планируете ли вы добавить возможность открытия адресов из сторонних приложений, например в телефонной книге открываю контакт, тыкаю в адрес и он в ситигиде открывается, желате
У леший333 1 гиг и без АУ вылетало на развязке КАД в Бронке и на Литейном. С включенным АУ не вылетает.
у меня 768, везде всегда хватает, если предположить что проблема в этом, кроме развязок в ситигиде в режиме без АУ
У меня оперативки 256. Ни разу никаких вылетов не было. Без АУ.
У Вас андроид 2.1, а вылеты наблюдаются на 4.* версиях зеленого робота.
Fanat_SPB, т.е. девайс пока менять не стОит. Ясно. :D
Нет. У меня был DELL Streak 5 (пока его злые люди не украли), там 2.2.2. Та же фигня была.
Тогда надо говорить про то, что за звёздочкой. У меня на 4.0.4 на stable никогда вообще вылетов не было.
у меня 768, везде всегда хватает, если предположить что проблема в этом, кроме развязок в СитиГИДе в режиме без АУ
Не показатель. В Андроиде зависит от того сколько приложений в данный момент пытается висеть в памяти и их приоритет для системы.
У меня СГ умудряется вылетать при 350-400МБ свободной (!) памяти.
Но как я решил проблему для себя (не факт, что поможет в этой ситуации, но попробовать можно): я давно пытался для себя решить проблему изменения приоритета СГ в памяти, но все программы, что управляют в Андроиде памятью, не решают это как требуется. Даже АММ (AutoMemoryManager) это делает через одно место. Точнее не делает никак. Но зато он показывает какой в данный момент у приложения статус и приоритет в системе.
То, что МИТ пишет, что СГ сейчас работает в Андроиде как foreground процесс - гонево! Не раз убеждался, что это не так.
Что предлагаю сделать я по поводу СГ в Андроиде и вылеты.
Приведу свой способ, после того как я это настроил у меня не было ни одного вылета СГ (!) Ни одного!
Без кратких инструкций (распишу наверное в отдельной теме):
1. Должен быть рут на телефоне!
2. Ставим Xposed Framework Cсылка на тему в 4PDA
3. После его установки находим и устанавливаем в Модулях: App Settings
4. После установки модуля надо поставить галочку в Xposed напротив него, чтобы активировать его. Без неё модуль не активируется.
5. Зайти в сам модуль, найти там СГ и поставить для него такой параметр как Resident. Остальное можно не менять и не трогать. Более того, сразу скажу, что не трогайте управление пермишенами, если например запретить СГ доступ к Вибре - будет вылетать при первом клике.
6. На вопрос про применение параметров - говорим Да(ОК).
Запускаем СГ и наслаждаемся стабильностью работы, что в фоне, что в основном режиме.
P.S. Я в эти же разрешения добавил и СГ Стартер.
После этих манипуляций АММ показывает, что СГ стал по настоящему foreground-процессом.
Попробуйте, может быть это решение вылетов.
Edited by XstasY
первый раз слышу чтобы андроид пытался по собственной инициативе закрыть активное приложение.
У меня тоже вылетает только на развязках и мостах, но далеко не каждый раз почему-то. Любимые места - заезд на внутренний КАД с Софийской из центра, съезд с внутреннего КАД на Пулковское шоссе в сторону области, виадук Александровской Фермы. При этом никогда не было при съезде с внешнего кольца на Витебский (хотя езжу там постоянно).
Вне развязок (виадуков, мостов) ни разу не вылетало.
Эти вы подтверждаете мою теорию.
Ваши "люимые места" - это опять же пересечения с ж/д и ЛЭП. То, что не вылетает при съезде на Витебский: если посмотреть на карту, то получиться, что вы ж/д не пересекаете, а движитесь вдоль нее.
Что касается вне развязок, то лично у меня как раз один из вылетов на КАД был не на развязке, а просто при пересечении кучи ж/д в районе Обуховского путепровода.
Т.е. я утверждаю, что вылеты СГ происходят при пересечении (т.е. под прямым углом) относительно мощных ж/д и ЛЭП.
Теперь продолжение моей борьбы с андроидом (пока не в мою пользу :( )
Вчера включил АУ, но всё-таки воткнул телефон в прикуриватель. Доехал без хлопот, правда не по КАД, а по городу, так что выводов сделать не могу.
Зато сегодня...
Включил, поехал... По дороге заметил, что пробки показаны линиями и скоростями. Проверил, галка на АУ стоит, удивился. Далее появилась ошибка связи с сервером, которая так и не исчезла за 1,5 часа.
Ехал по старым пробкам по городу, потом на КАД. Первое же пересечение ж/д в районе Витебского доконало СГ. Попытка повторного включения СГ привела к выдаче сообщения, типа "Ваша лицензия не обслуживается, ввести номер лицензии?". Так что далее пришлось включать мозги.
В файле error.txt опять запись "MBe". В файле history.txt одни ошибки.
Зашел на форум, думал, сейчас там вопли "Пробок нет! Опять сервер перегружают!". Но, тишина. Значит проблемы мои.
На запрос баланса телефон отвечал типа "Ошибка связи или неверный код MMI", вторая симка работала нормально. Отключение-подключение симки не помогало.
Случайно или нет, но она очухалась после того, как я стёр кеш СГ.
Такое очучуние, что происходят какие-то сбои с RAM, но вот кто этот гад?
Почему это?
У системы установлен порог свободной оперативки для каждого типа приложений. По мере забивания памяти, система начнёт с пустых и закончит основными.
Почему это?
потому, что я первый раз слышу чтобы андроид пытался закрыть активное, а не фоновое приложение, и я очень сильно сомневаюсь что такое вообще есть. а мебель он самовольно в квартире не переставляет? :)
у меня тоже 4.0.4, стабильные вылеты без ау Edited by artur_nexia
Пруфлинк можно?
Вы можете об этом не слышать и ни разу не видеть, но это не значит, что так не будет! :)
Бога нет, потому что его не видел - значит его нет!
Не совсем удачный пример, но мысль должна быть понятна :)
Пруфлинк можно?
Сорри, пруфа нет, т.к. читалось много месяцев назад и основной посыл был - всё работает теперь стабильно.
Скорее даже, я наверное должен извиниться за ссылку на сам МИТ, т.к. то, что я читал - это были комментарии участников форума как бы со ссылкой на некие данные полученные ранее от МИТ.
Поэтому это может быть спорным (утверждение про МИТ), но не про foreground-процесс. СГ им не является без напильника.
Могу подтвердить скринами через АММ в не изменённом виде СГ и с изменениями через Xposed.
Edited by XstasY
Нет пустых и полных, второстепенных и основных. Есть активное и остальные (но не равные между собой).
Вы можете об этом не слышать и ни разу не видеть, но это не значит, что так не будет! Бога нет, потому что его не видел - значит его нет! Не совсем удачный пример, но мысль должна быть понятна
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
Joss, ну вот... А я ожидал пруф на "Бога нет" или "Бог есть" (без разницы)...
Можно сколько угодно тыкать носом в термины (тем более не по теме). Давайте для начала попробуете тот способ, который предлагаю я с Xposed, и если он не будет решением проблемы - выскажетесь в адрес моего предложения.
/DiOs
Empty Application в АММ это что тогда?
Именно там оказывается СГ через некоторое время, если переключится в другое приложение.
В основном режиме (на экране) СГ висит как Content Provider или Secondary Server (по памяти не скажу сейчас).
XstasY,
так Вы чепуху какую-то говорите, что пробовать то? А вылеты, о которых речь в теме, скорее всего происходят из-за отрисовки 3d-развязок в режиме без аппаратного ускорения.
XstasY,
Ок. 28-я страница, две страницы про вылеты в определённых местах и вроде бы отдельные темы по этому же поводу и "скорее всего..." в предположениях...
Чем ваше предположение отличается от моего?
Я говорю о том, что СГ может вылетать из-за управления памятью в Андроиде, т.к. длительное время наблюдал его работу в основном режиме и он закрывался без видимых причин при свободных 250-350МБ оперативки. А сейчас он цепляется зубами за аппарат и его не выбивает ничто!
Короче. Это уже реально демагогия пошла.
Кто захочет проверить предложенный способ - отпишитесь. Помогло или нет.
Вам же ответили, что вылетает из-за прорисовки 3D развязок. Езжу по плоской 2D карте ни разу ничего не вылетало на любых развязках.
Уверены, уже проверили?
Давайте вернемся к этому вопросу, когда кто-то из тех, у кого вылетает, напишут "не, совет фигня, проблема не в этом"
Интерсено, а FMR Memory Cleaner тоже не выбьет? Это один из киллеров, которые при запуске распухают в RAM, провоцируя Андроид на кил всего, что только можно по его, Андроида, мнению.
Отправлено с моего SM-P601 через Tapatalk
Можно, конечно, спорить об этом, но прога эта (как и рут) желательна для каждого андроидовода - от неё с модулями соответствующими много пользы. На моем Галакси Табе 3 (Android 4.2.2) СГ и так не падает, но тем, у кого падает попробовать стоит.
