Не всегда выключается GPS
Пока разбирался с отсутствием озвучки знака 1.16 строил много маршрутов, отвязанных от текущего положения. А для этого надо выключить GPS.
И вот всегда появляется зеленая кнопка включения GPS с белым спутником, но в большинстве случаев реально GPS не выключается, надпись "GPS выключен" не появляется, синяя иконка спутника не заменяется красным крестиком.
При этом точка старта ставится, но при установке точки финиша маршрут строится не от S до F, а от текущего местоположения до финиша.
Системы, когда GPS реально выключается, а когда нет, не выявил. Пробовал и через контекстное меню, и через "меню/система/GPS". Галочка в "меню/система/GPS" снимается. А реально программа ведет себя будто GPS работает.
Все стоит с чистого листа. Никаких лангпаков и прочего рукоблудия.
Edited by dimalish
Думаю, что тут две проблемы - железа и софта.
Проблема железа состоит в том, что GPS действительно не всегда выключается по команде от СГ (брак железа или неполная совместимость с "драйвером").
Проблема софта заключается в том, что при переходе в режим "без GPS" координаты всё равно берутся от него (при их наличии, точнее при наличии обмена с GPS), игнорируя "флажок" установленного режима.
Попробовал снять галку "Включать GPS при старте".
Вот это надежно работает. Программа стартует, GPS выключен и не пытается включиться.
Ну, с этим багом жить можно.
Вот сейчас не понял... Ну конечно же он не включается.
А после того как ты его в программе поднимешь и потом выйдешь из программы - он сам схлопнется?!
Edited by PsevDANIm
Проверил.
При снятой галке "Включать GPS при старте" СГ стартует с выключенным GPS. Если теперь включить GPS, он нормально включится. Если выйти из СГ и войти снова, GPS будет выключен. Т.е. галку "Включать GPS при старте" СГ слушается. Кнопку "Включить" тоже. А вот оперативно выключить GPS почти невозможно.
Проверил.
Какой номер COM port? И какая скорость порта? В Ситигиде.
Думаю это ни при чем. Через сом-порт координаты же поступают.
Спрашивал правда у другого, но да ладно. Хорошо, тогда к вам, какой ком порт и какая скорость должны стоять в этой магнитолле?
Com2, тут без вариантов.
Со скоростью сложнее.
Вроде родная должна быть 9600
Ситигид определяет 4800
Навител работает на 57600
Я пробовал и так, и сяк, все скорости. Разницы не заметил. GPS работает без замечаний. Только выключаться не хочет.
COM 2 родная должна быть 9600.
С нуля ставить не пробовали? С чисткой и т.п.
На форуме http://forum.redpower.su/viewforum.php?f=42 по вашей магнитолле вроде, как ещё и прошивать советуют.
Edited by zolotonik
С нуля и ставил. С перепрошивкой. С этого форума redpower.
Как вариант: выставить в ё-меню пункт свернуть. Свернуть Ситигид  и посмотреть в настройках магнитоллы выключается GPS  или нет.
А в свернутом состоянии СГ разве не продолжает работу?
Не приставай к царю! :D
Дело в том, что девайс позволяет посмотреть, что там делается с GPS, но это выглядит так:
Захожу в пункт настроечного меню GPS, и девайс начинает искать спутники, тут же находит их... короче, даже если приемник был выключен Ситигидом, то девайс при попытке заглянуть в состояние GPS просто тут же включает приемник.
Тогда один выход попробовать спросить у тех. специалиста вот здесь http://winca.ru/ там и телефон есть тех. поддержки
Да оно того не стоит.
Не понятно, зачем Ситигид вообще включает/выключает GPS-приемник, если достаточно просто игнорировать его данные.
