Сити гид диспетчер не открывае карту
При открытии карты возникает ошибка Error loading. В чём может быть проблема?
В битой карте (если она заодно правильного типа).
Эта карта открывается на планшете в сити гиде без ошибок
Ага. Только dcm или cgmap?
cgmap
А нужно DCM.
dcm открывает, просто в проге есть возможность открытия cgmap но не открывает почему-то?
откуда такая информация?
из самой программы. Точнее ее так сказать интерфейса.
Пункт Файл - открыть - cgmap присутствует.
Но не работает.
MonoRAil.kz,  значит возможности нет  :)
слово есть а жопы нету? жопа есть а слова нету?
(запутаешься тут с этими юзер-френдли интерфейсами)
ну да, я-то привычный.
А топикстартер вон смущен.
Не могу сказать, что я его не понимаю.
Edited by MonoRAil.kz
  • 3 weeks later...
Скачал диспетчер, не могу открыть ни одной карты. В панели сайта для скачки только *.cgmap
Точно так же они не открываются. Пишет "Error loading .cgmap (2)"
Где взять карты, которые "скушает" диспетчер?
Скачал в интернете dcm-карты, но точно такая же ошибка.
По-моему, такая ошибка выдается только для тех карт, лицензии которых не подгрузились.
При первом запуске загружаются лицензии "2 столицы + дороги России". Эти карты открываются нормально. Остальные - "Error loading .cgmap (2)"
Пробовал менять логинпароль с автоматически выданных на тот, который есть на навигаторе - вообще лицензий 0 загружает.
В навигаторе куплен полный комплект "Вся Россия". Можно ли как-то загрузить остальные карты в Диспетчер?
  • 3 months later...
Здравствуйте.
1. Скачал Диспетчер v.2.3 от 8.11.2013 (CGDispatcherFree_2.3.msi)
2. Скачал карты Russia.cgmap, 98Spb.cgmap (в навигаторе карты загружаются и работают, т.е. скачались корректно)
3. Установил Диспетчер в D:CGDispatcher
4. Запустил, увидел предупреждение, что карты необходимо положить в каталог программы, либо в Мои документы, вышел из программы
5. Создал каталог CGMaps в D:CGDispatcher, положил туда карты из п.2
6. Запустил программу, далее меню: Файл - Открыть карту...
7. Получаю ошибку
8. Попробовал получить лицензии и повторил процедуру открытия/загрузки карт и атласов
Карт .dcm, на сайте не нашел, да и они уже в любом случае устаревшие и пользоваться ими нет желания.
Вопрос: Что необходимо сделать, чтобы загрузились карты .cgmap?
Ведь все загружено с официального сайта и самых последних версий, но без танцев с бубном не заводится.
Спасибо.
1. Диспетчер жрет только DCM (несмотря на то, что при попытке открыть карты расширение CGMAP в списке есть)
2. Карты DCM обновляются вместе с CGMAP
3. Скачиваются из ЛК под логином-паролем, который у Вас в Диспетчере (Настройки-Интернет)
Спасибо за оперативность.
1. Карту 98Spb.dcm скачал из ЛК и открыл в Диспетчере
2. Ввожу лицензию: Мониторинг - Добавить объект
3. Нажимаю F8 (Вид - Объекты мониторинга)
4. Выбираю из списка себя и жму "Показать на карте"
5. Получаю серый экран :(
Навигатор на окне определил местоположение, загрузил пробки и готов к поездке :)
Серый экран - это понятно откуда. Это карта перематывается в точку 0, 0 (т.е. на экватор на 0-й меридиан) В этом месте никакой карты нет, поэтому и серый фон. Вернуться взад можно кнопкой BckSpace на клаве или кнопкой "Шаг назад" на панели диспетчера.
Эти нули берутся потому что точка положения навигатора еще не получена.
А вот почему она не получена - это уже другой вопрос. Я даже не уверен вообще, работает ли диспетчер с новыми версиями программы (с 7), или только со старушкой пятеркой (тогда он вообще малополезен).
 ...Я даже не уверен вообще, работает ли диспетчер с новыми версиями программы (с 7)...
Работает, работает (когда на сервере все в порядке).
Edited by nikniz
