В Play Market выложен СитиГИД под Android версии 7.8.338
https://play.google....uide.probki.net
Список изменений версии 7.8.338:
http://forum.probki.net/cityguide/userguide78/index.html?topic900.html
Приложение появится в Google Play на ваших устройствах после обновления кэша серверов Google, наберитесь терпения. Скорее всего, приложение будет доступно начиная с 13-14 часов Московского времени.
Мы будем благодарны за оценку и отзыв в Google Play
У меня зарегистрированы два устройства в аккаунте Google, это Galaxy Note и Galaxy Tab 10.1. Эти устройства с лицензионным Навителом.
В Sportage3 установлено устройство Car4G с СитиГид, для которого я не могу через Play Market получать обновление программ, т.к. авто не удается по Usb подключить к компьютеру для ввода нового устройства в аккаунт Google (см. инструкции по аккаунту в Google).
Нужно в личном кабинете иметь возможность напрямую качать не только карты, но и мимо Play Market, напрямую получать файлы *.apk.
Я обновился до 7.8.338 благодаря помощи одного сотрудника, который выложил мне в письме ссылку на последнюю версию. за что ему огромное спасибо.
Но, лучше в личном кабинете иметь две ссылки - одну на Play Market, а вторую на apk-файл.
Или, я смело в Play Market могу скачивать обновление, например, для Galaxy Tab 10.1, а ставить его на Car4G? И на авто всё будет работать?
Исполнить мою просьбу нетрудно, но это важно, думаю, не только для одного меня!
  • Ответов 426
Буду ругаться и топать ногами. Обновил телефон на Xcover 2 и начал ставить софт. То, что в таком смарте доступен только гиг памяти, это вавка в голове Самсунга. Устанавливаем Навител и Ситигид, карты
Черт, огроменное спасибо! Очень выручили после очередного обновления с этим новым УГ-шным отображением пробок. Офигенная прога Ситигид, но главному по интерфейсам я бы руки оторвал. Когда же исправят
Проблема с клавиатурой, причем проблема кроссплатформенная. Когда тапаешь по неактивной букве, выбирается пункт меню, что под ней, повторный тап выбирает этот пункт. Вэри дюже неудобно!
Можете, но Вам нужно будет достать apk, а для этого потребуется root. В любом случае, по запросу в тех. поддержку высылается информация для скачивания apk, если нет доступа в маркет.
Спасибо!
Лучше тогда делать запрос в тех. поддерджку.
Хотя приложения под root и для Galaxy Tab 10.1 (ES Проводник), и для Car4G (ASTRO-342) есть.
Изменено пользователем msm
Eilede,
попробуйте переустановить программу с нуля.
Она и так установлена на новый девайс с нуля с новой лицензией :( Изменено пользователем Eilede
У меня была какая-то 7.5 версия. :unsure:
Видимо впендюрили старьё...
Но сейчас всё очень здорово, лучше Навитела, честное слово!
ИМХО, это началось после ">СитиГИД перешел на новые алгоритмы обработки информации о пробках", а не 7.8 версия как таковая.... появилось много лишних поворотов, объезды какие-то на ровном месте, водит "по кругу" вместо того чтобы проехать прямо....
Согласен. Стало больше напрасно заниженных индексов. Регулярно их собой стараюсь править (там, где уверен).
Отправленные с моего GT-N7000 с помощью Tapatalk 4 Beta
ну дык это издержки более точного расчета пробок. Программа зафиксировала низкую скорость на ребре и перестала туда вести нас-датчиков. Но как она узнает без датчиков, что ситуация на ребре изменилась в лучшую сторону?  Ждем, пока пробки протухнут или камикадзе без маршрута  там проедет. Какое решение? -Надо как-то загонять туда датчиков. Как? В основном все пользуются оптимальным (по времени маршрутом). Но далеко не всегда он нужен. Иногда достаточно и кратчайшего, если я никуда не спешу. Но переключаться долго и лень. Если бы программа давала выбор на стадии выбора маршрута между кратчайшим и оптимальным, я бы подумал и вполне возможно выбрал кратчайший, тем самым став тем датчиком, который освежит ситуацию в пробочных местах. Еще вариант, какая-то бесплатная лайт-версия программы с ограниченным функционалом, типа пробки забирает, но не отдает. Отдает только корректуры (нет варианта маршрута-оптимальный).
Это неправильный ответ. Легально выдернуть с Маркета apk можно и другим способом.
Согласен. Тот же ES проводник сделает это без проблем и без рута.
В Англии включил СГ с OSM картой в автобусе - все повороты на маршруте показывает в зеркальном отображении. В программе OsmAnd тоже сначала было так - но там есть пункт в настройке Левосторонняя навигация. После включения всё заработало корректно. Может плохо искал, но в СГ не нашел, как это исправить.
по крайней мере в НЕКОТОРЫХ случаях это не так... мне программа предлагала "по кругу" объехать французский бульвар для левого поворота с новаторов на ленинский   в сторону "центра".... при этом отрезок  ленинского перед "французским" был если не зеленый, то жОлтый точно...
Вот что показала программа при выезде со двора
При чем озвучила как разворот со двора. В какую сторону не сказала.
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
Не прошло и полугода, как саппорт проснулся:
"Информация передана в отдел тестирования и будет проверена, при обнаружении проблем работы звука в программе на данном устройстве они будут устранены в обновлении программы."
Посмотрим...
Продолжение
Точнее приквел. :)  Вечером в понедельник СГ прокладывает маршрут от Ладожской до Американских мостов не через А.Невского, а через Большеохтинской мост. Логично, на А.Невского, как на мосту так и на площади явная жесть и непотребство. С Большеохтинского  налево, на Новгородскую (повезло), потом по Исполкомской, подъезжаем к перекрестку с Херсонской. А СГ предлагает повернуть тут налево на Херсонскую, а далее на Синопскую под мост, в тот самый клубок, который как-бы собирались объезжать. Но на площади все красное во всех направлениях, Синопская красная от Большеохтинского, Невский красный, сам мост А.Невского красный и съезд с него на набережную тоже. В общем есть скрин в первых секундах ролика. Далее, после того как выбрались бы из-под моста, нас ждала бы пробочка на Обводном перед Кременчугской. СГ показывал Обводный красным на половине отрезка от Невы до американских мостов.
Но на месте видно, что Исполкомская улица дальше к Невскому стабильно, хоть и не быстро, двигается. А там пересечь Невский и ты считай у Американских мостов. Объезжая самую жесть. Так оно и вышло. В конце ролика есть скрин с красным Обводным.
Ну и вот: (ускорено в 8 раз)
http://www.youtube.com/watch?v=hdqQ-PIQmis
ERER,
суровость российских законов искупается необязательностью их исполнения?
0:41 -  0:45 - проезд прямо несмотря на предписывающий  знак 4.1.2 "движение направо" и запрещающий знак 3.17.2 "Опасность", запрещающий дальнейшее движение всех без исключения транспортных средств
во всем, конечно, виноват ситигид.
Зато у нас бензовозы посредь города дома не поджигают!!!  :P
это потому что у вас только только тотальная борьба с курением, а у нас уже привыкли
во всем, конечно, виноват СитиГИД.
Думаешь СГ был в курсе этих временных/забытых  знаков?
Нет, не в курсе:
Т.ч. как аргумент "защиты" не принимается. :)
P.S. Да, "опечатка"- не понедельник, а вторник.
Изменено пользователем ERER
Стесняюсь спросить... А разве программа не должна уведомлять о выходе обновлённых карт? Чего-то молчит..
Я в другой ветке писАл, что при установке финиша получил уведомление. Но когда забивал промежуточную точку и получил второе уведомление - это было ужЕ не смешно.
Отправлено с ... через...
Друзья помогите. Неделю назад ездила в Новгород( карта Новгорода лицензионная) при прокладке маршрута прокладывает только по лен облости. Ну думаю пересеку границу там достроит, но не тут то было. После пересечения лен облости не подключилась карта совсем. Кроме надписи на экране небыло ничего. Сегодня опять поеду. Думаю все повториться.
Убедилась, что все карты на месте, все подключены.
Девушка, вы сломали навигатор? :) Вылеты программы при пересечении границ наблюдалось в версии СитиГид 7.7, а уже 7.8 работает. А у вас какая установлена?
1) меню - разное - настройки - карты - менеджер карт - лицензии карт. Убедитесь что лицензии на карты получены
2) убедитесь, что карта России тоже установлена и что все карты активны в атласе
Отправлено с моего GT-P6200 через Tapatalk
