СГ 7.8.1.122Писал про 2 проблемы, но тут они продолжаются.1. нет иконок: связь, зарядка, спутники, когда нет сигнала от спутника и нет маршрута.Очень не удобно.2. Разное-Пробки-Инфо.Дата корректур и время прописаны, но на карте корректуры НЕ отображаются.
1. На квадратном скине нет. На стандартном есть.
2. Корректуры есть. Сегодня проверяли на двух Тексетах и одном АндроЕде.
Забыл дописАть: сидели в гараже, обновляли версии и прописывали "друзей".
  • Ответов 1.7т
СГ 7.8.1.122
Очень не удобно.
А как они должны отображаться? Если это запреты поворотов, то Вы их не увидите.
Очень не удобно.
Ну вот так его создали, этот СитиГид.
Можете попробовать альтернативные оболочки.
Или написать свою.
Мне тоже это отсутствие иконок очень неудобно. Но я пока задвинул эту проблему на задний план.
может не совсем точно выразился про корректуры.
При включении СГ после выключения - корректуры не отображаются.
То есть - Обновили корректуры, приехали, выключили СГ.
Корректуры не отображаются.
Может быть это при слёте Спутника происходит одновременно, точно не понял.
может не совсем точно выразился про корректуры.При включении СГ после выключения - корректуры не отображаются.То есть - Обновили корректуры, приехали, выключили СГ.Корректуры не отображаются.Может быть это при слёте Спутника происходит одновременно, точно не понял.
Корректуры получаем при установленной связи с сервером (спутники здесь ни причем). Ну, как-то так...
 у меня стандартный скин 800х480 кажется, под Тексет 650
 Может быть спутники и ни при чём, и при них не отображаются корректуры, если нет связи с сервером, при этом они прописаны в Инфо.
Но иногда и там слетают и пишется N/A. (хотя неверное, корректнее писать по-русски "нет")
Изменено пользователем Берсеркер
у меня стандартный скин 800х480 кажется, под Тексет 650Может быть спутники и ни при чём, и при них не отображаются корректуры, если нет связи с сервером, при этом они прописаны в Инфо.Но иногда и там слетают и пишется N/A. (хотя неверное, корректнее писать по-русски "нет")
Сегодня нет под рукой Тексета, а завтра я сделаю скрин в гараже без спутников и выложу Вам для ознакомления. Пока не пойму, что там у Вас происходит. С уважением, leshiy333.
СГ 7.8.1.122
Поясню в картинках.
1. Пропадание пиктограмм состояний
При наличии маршрута и отсутствии спутников - пропадают пиктограммы.
Удаляю маршрут - пиктограммы появляются.
2. Пропадание Корректур.
Они как бы есть, но не отображаются.
Как только пробки обновишь и соединится с сервером, то корректуры - прорисовываются.
Я понял про что вы. Последнее время картографы стали перекрывать улицы не корректурами а нулевыми пробками. (т.е. jam'ом а не upd) Пример - был участок А120 (бетонка) в ЛО между Таменгонтом и Зрекино в районе Черной речки. Почему его закрывали пробкой а не корректурой я не понимаю. Leshiy333, этот участок закончили ремонтировать? Там вроде до июля котлованить собирались. Кстати твоя "корректура" в ДНТ Сосновка тоже через пробки приходит. И еще - есть люди с навиками без нета, которые скачивают корректуры на ББ и скармливают их вручную девайсу. Им как быть? Отправлено с моего GT-P6200 через Tapatalk
Дело в том, что пока не получите пробки перекрытий не увидите почти никаких. Почему я написал выше.
"Fanat_SPB" еще раз подтвердил, что корректуры приходят с пробками.
А-120 еще закрыта. Ее закрывали на два месяца в начале мая. Щит с тупиком в Б.Ижоре еще висит.
купил сосед новик Prology HD марку не помню.
GPS:
  Port : COM7:
  Rate : 57600
скачал ему CGCE771_2S.zip 15 дневку для пробы..
установили .15 дней триал не высветило..
или ключ актив или закрываетца .
выходит что кто то уже ставил СГ?
у меня лежит без хозный навигатор с СГ (куплен отдельно)  .
можно ли без письма про смену устройства перекинуть лицензию с Windows CE -> Windows CE?
GPS:
  Port : COM7:
  Rate : 57600
Нет. Только через ТП.
не согласен. Учитывая, что СГ не ОЕМный, то переактивировать можно и самому через сайт (если трех переактиваций еще не было).
читали читали и в корень запутались..
http://support.probki.net/KB/a92/article.aspx?KBSearchID=38102
Ваша лицензия содержит буквы и цифры и может быть перенесена по схеме
ниже. ниже.
Для активации программы на новом устройстве необходимо.
1. Удалить программу с устройства. (При установке программы на дополнительное устройство под одним и тем же номером лицензии Ваш номер лицензии будет заблокирован сервером без возможности восстановления.)
2. Написать на адрес технической поддержки письмо, в котором необходимо указать:
я так и не понял .писать или нет?
Установите программу СГ на новое устройство, запустите, попросит ввести номер лицензии, ввидите и далее попросит ввести код активации. Заходим в линый кабинет, лучше в старом сайте в раздел активация, Ставим точку на лицензию, а код устройства вводим с навигатора, он написан вверху, далее получить "код активации", вводим код и наслаждаемся.
Да писать, там важно указать
Ваш номер лицензии (Идентификационный номер).
Ваш "логин" (имя пользователя)
Модель Вашего старого устройства и операционную систему, а также модель нового устройства.
навигатору 3 дня...а СГ триал так и не встал.
неужели  в магазине ставили  СГ?
СГ 7.8.1.122
Вот Вам три скина с Тексета 650:
Это "основной", "классический" и "квадратный". На двух из них без маршрута есть иконки, но нет именно на классическом (сорри за квадратный в предыдущем посту). Сидел в гараже без спутников. Связь была и скоростные индексы с корректурами на месте:
Ну, как-то так...
Почему то после крайнего обновления программы и карт названия улиц в верху( где маневрировать) и внизу( где еду) стали мелкими и добавились длиннющие надписи типа "улица Московская,город Ялта, ялтинского ГС" внизу и  "улица Карла Маркса,город Ялта, ялтинского ГС" вверху
Скажите пожалуйста зачем мне на экране подобная информация???
Изменено пользователем edertod
Почему то после крайнего обновления программы и карт названия улиц в верху( где маневрировать) и внизу( где еду) стали мелкими и добавились длиннющие надписи типа "улица Московская,город Ялта, ялтинского ГС" в низу и  "улица Карла Маркса,город Ялта, ялтинского ГС"
Это, видимо, зависит от карты. Где-то уже писАли про какую-то карту с такими же названиями (вроде про карту Украины).
Как  запомнить точку на экране, где я сейчас (или куда надо), и занести ее в избранное? ехал по садоводству, кликал, кликал так и не догадался.
Жмете на экран в нужном месте, появляется контекстное меню в правой части экрана. Там есть кнопка со звездочкой и надпись "в избранное", жмете на нее, ваша позиция заносится в папку "Избранное", откроется клавиатура обзываете (набираете название точки) и нажимаете галочку в правом нижнем углу. Все. Ваша точка в избранном под именем которое вы ей присвоили.
