На андроте качает больше. Если рация включена. Но серверы физически разные (под голос отдельный).
  • Ответов 1.7т
Тогда, тем более нет оснований предполагать, что проблема между сервером МИТа и Мегафоном...Повторно задам вопрос - голосовые сообщения подгружаются с сервера в процессе работы СитиГида? Или только признаки, какое сообщение выбрать из голосового пакета?
Недовкурил?
Повторно задам вопрос - голосовые сообщения подгружаются с сервера в процессе работы СитиГИДа? Или только признаки, какое сообщение выбрать из голосового пакета?
Если Вы имели ввиду "голосовые пакеты", то по умолчанию стоит Татьяна. Остальные (мужской, украинский) подгружаются вдогонку, по Вашему запросу. Так понял я, когда переходил на мужской голосовой пакет.
Недовкурил?
Я не понял , что значит "Но серверы физически разные (под голос отдельный).". Неужели голосовые сообщения целиком идут с сервера? Я думал,что с сервера приходит только посылка, определяющая, что именно выбирать из голосового пакета .
Я про рацию.
Я про рацию.
Ясно...спасибо.
Считаю эксперимент завершенным...хотя данные не полны. Сегодня утром стартовал в 9-30. Оба зверька нормально работали до 10-30. Затем началось - НСС на TEXETE с симкой Мегафон до 11- 10. Дальше досматривать не стал, поскольку прибыл на работу. На Андроиде никаких НСС не отмечалось.
Далее продолжу катать два устройства - планшет андроидный с симкой Мегафона, TEXET с симкой Билайна. Буду информировать далее, если для сообщества представляет интерес.
Оба зверька нормально работали до 10-30. Затем началось - НСС на TEXETE с симкой Мегафон до 11- 10. .... На Андроиде никаких НСС не отмечалось.
Вообще-то на зверьках разный набор микросхем, в частности GSM-модулей. Вероятно сей факт тоже не стоит сбрасывать со счетов
svlad2012, про то и спичка. Но. Чипсет радиомодулей различен не только между платформами, но и внутри платформ. Тем не менее на основании ОБС (причём разные и бабы, и устройства, и опсосы) складаётся вчепятление, что хуже всего -- это, извините владельцы, тексеты+мега. Вот коллега и пытается минимально репрезентативно эту нами самими рожденную теорию подтвердить или опровергнуть. Пока по всем откликам получается, что андрот в любом режиме (включая принудительные 2G, которыми, в частности, пользуюсь сам на телефоне) работает стабильнее.
Сбрасывать не стану...использовать рационально это знание тоже вряд ли смогу. :rolleyes:
Именно так и есть, в этом суть дела, поскольку достало уже до печенок НСС, появляющееся именно тогда, когда информация о пробках критично необходима. Я понимаю, что эксперимент не строгий, но приходится исходить из имеющихся реалий. Фактически, проверяются два утверждения, приводившиеся на форуме : ТЕХЕТ на Билайне стабильно работает без НСС и версия на Андроиде также обходится без НСС.
Изменено пользователем Olderman
Olderman, тут, кстати, надо ещё такую сущность учитывать. Уже не упомню за релиз, но последние беты СГ делают три контрольных выстрела подряд за левое ухо, прежде чем сдаться и объявить НСС. Внешне выражается в долго горящем жёлтом телефончике. Причём это будет происходить только в том случае, если сетевой интерфейс поднят. Если нет -- красный телефончик появится практически сразу же.
Если Вы имеете в виду семерку (т.е. WINCe) , то длительно горящий желтый телефон наблюдал не однажды. Если речь идет об андроидной версии - прецедентов пока не было...Стреляет моментально.Чья заслуга, определить извне не представляется возможным - из-за 3G...из-за качественного GSM - модуля в планшете...из-за особенностей СГ на платформе Андроид. Трудно догадаться.
p.s. Дополнительно сообщаю, что весь эксперимент (по рекомендации участника форума DSP и для чистоты результата) проводился на режиме планшета 2 G.
Olderman, я про восьмёрку для андроида. Т.е. в ситуации, когда при поднятом интерфейсе и отсутствии коннекта с сервером СЕ сразу сообщит об НСС, андрот сделает ещё 3 попытки. Если пропадание связи будет флуктуацией, НСС у андрота не возникнет.
У СЕ внешне схожее проявление бывает, но это не перепопытки, а висение на таймауте.
Ну, я это , примерно , так и представлял.
На самом деле, я весь и эксперимент затеял только для понимания следующего: насколько критично оставлять пока TEXET с семеркой и Билайном или резко избавляться от него и подыскивать приличный навик на Андроиде. Возить же в машине планшет, который использовать только как навик, мне как-то противно - из пушки по мелким птичкам.
p.s. Кстати, еще одна особенность, которая, возможно, касается именно того планшета, который участвует в эксперименте - запускается он (именно , планшет, а не СГ) очень долго! После включения, наверное, минуты 3-4 проходит. Потом-то всё очень быстро летает, но запуск - это что-то с чем-то...
не вижу если честно особенного смысла выключать устройство на андроиде на несколько часов, проще использовать режим полета, но да, большинство андро-устройств не очень быстро стартуют, из личного опыта на выборке из 4 устройств, различных производителей и моделей.
Как-то недопонял - причём тут режим полета? Я приехал в пункт назначения, зачем мне держать планшет включенным, если я его использую только  как навигатор?
Ну,уйдет он в сон, экран погасит, связь могу на нем отключить (Вы же именно это имели в виду, говоря о режиме полёта)  Батарею он всё равно будет кушать, а, поскольку это эксперимент, то зарядника автомобильного у меня нет.
В том то и дело, что андроиды с выключенными сетевыми интерфейсами, батарею практически не сажают (1% - 2% за 8 часов), практически на грани погрешности измерений. Если при использовании - основной потребитель экран, то в при выключенном экране (если нет каких-то паразитических приложений, которые не дают устройству толком "уснуть") это gsm модуль, ну или вай-фай если выбран режим работы вафли не засыпать и держать коннект.
Попробую проверить, как мой планшет себя поведет.
Вечерняя поездка : Планшет Андроид,симка Мегафон, режим 3G - сбоев по связи (НСС) в пик пробок с 18-00 до 20-00 не было.
ТЕХЕТ с Билайном за этот же период : НСС, примерно, на 6-9 минут в 19-15. После этого сбоев не было.
Замечу, кстати, что этот сбой оказался бы крайне критичным - если бы не планшет, то вместо ухода  от внезапной пробки на Б.Сампсониевском направо по Кантемировскому мосту, влетел бы надолго...
Словил таки НСС на восьмёрке. Ловил специально. В препраздничной московской толчее кончился ресурс 3G, голос работал, 4G Йота и МТС летал.
Симптомы характерные - долго жёлтый, потом красный. Пока стоял, повторил переключение 2G - 3G - 4G, воспроизводимость 100%. Жаль не было с собой 7.8, чтобы прокатать в этих же условиях по 2 и 4G
Для меня это серъёзнейший аргумент не откатываться на 7.8, которая при хорошем 4G умудрялась по полчаса не получать пробки.
svlad2012, Тем не менее на основании ОБС (причём разные и бабы, и устройства, и опсосы) складаётся вчепятление, что хуже всего -- это, извините владельцы, тексеты+мега.
Не только техет-ы. Уже 8 месяцев езжу с Lexand-ом, история с НСС и симками Мега-Билайн точно такая же. Кстати, 6" экрана даже очень ничего.
Модем, не имеющий никакого отношения к навигации, стоит на месте. Мегафон.
Евгений Ш,
это уже для другого форума вопрос :) , да и саппорт у них работает
Как у них работает саппорт (кроме случаев "я уронил телефон в унитаз и теперь он не звонит... и даже экран не зажигается... мне симку менять?") -- даже не тема для обсуждения.
/DiOs,
— саппорт железяки, в которой стоит модем «не имеющий никакого отношения к навигации»… ;)
p.s. кстати, не факт, что «не имеющий» :D
