Xyligan,похоже на проблему карты. Перекачайте заново, вдруг поможет.
  • Ответов 1.7т
Обновил карты но проблемма осталась :(
Тогда через "проводник" попробуйте удалить в папке "Maps" CGMaps.atlas. А в проге все файлы .bxml . Вдруг поможет?
А может, "детализация" низкая?
Если установили новую версию СГ поверх существующей, а не полным удалением, то на ТЕХЕТах  такя проблема присутствует. По- этому лучше установите новую программу с нуля и закачайте новые карты с сайта в личном кабинете, предварительно сохранив файл "лицензия"
Странно, а я и не знал. Сколько пообновлял разных Тексетов, путем установки новой версии поверх старой, ни разу никто не жаловался. Все работает прекрасно.
У самого тоже без проблем. С аппаратами приятелей пришлось повозится и не раз. По моему, Виктор-, здесь в форуме с техетом всем вынес мозг, пока полностью не переустановили СГ. :)
mtumanov,
А настроить autoscale.xml под себя, дабы не нажимать на минус при больших скоростях, слабо?
А у меня отключено автоматическое масштабирование, мне этот режим не удобен.
У кого есть допюголосовые пакеты на Сити Гид7.8.1.122(Выложите пожалуйста)Спасибочки.....
А кто ж у нас регистрируясь согласился добровольно пользоваться поиском? :)
'?do=embed' frameborder='0' data-embedContent>>
Чтобы он не уменьшился до глобуса, я останавливаю еще одним тапом по экрану, в любом месте.
Спасибо, надо будет попробовать.
В кабинете доступна новая версия SP2 от сегодняшнего числа, но нигде не могу найти список изменений...
А вот если на сайте http://probki.net/news.aspx тыкнуть в саму новость, а потом внизу под обьявлением список изменений.
Список изменений в 7.8 SP2
Исправлен адресный поиск для вновь выпускаемых карт
Исправлены ошибки неверного притягивания к дороге
Изменено расстояние привязки к дороге для пешеходного маршрута
Исправлены лишние объезды при использовании информации о пробках
Исправлены развороты при остановке
Подняты масштабы текстовых ДПОИ и таможен
Исправлен баг с пропаданием ярлыка программы на Samsung Galaxy S2
Изменения обработки неправильного курсового угла
Добавлен лэнгпак для Nexus 4
Проверка корректности временных файлов
Исправлен сброс поиска при наличии "битых" карт
dkltd, если мне не изменяет "девичья память", то её (или ссылку на программу) нужно искать в "Народном творчестве".
Была программа по сжатию екзешного файла. . Помогите найти
Вот тема хорошая:
'&do=embed' frameborder='0' data-embedContent>>
Sent from my GT-N7000
Покатавшись по более, менее свободному городу, когда народ схлынул в отпуска, еще раз пришел к выводу, что промежуток времени между запросами пробок с сервера 3 мин. очень большой. Ситуация на дорогах меняется гораздо быстрее и там где было свободоно, при последнем запросе сервера, через 3 минуты уже может образоваться затор. А СГ ведет туда еще не зная об этом. Хорошо бы изменить частоту запросов сервера . Или сделать время динамическим, в зависимости от скорости передвижения - больше скорость, чаще запросы, меньше скорость или стоим в пробке запрос раз в 3 мин.
Обновил только что версию СГ7 - на SP2 и вижу на экране в девом верхнем углу инфо по свободной памяти (см. картинку). Как инфо отключать? Ибо отвлекает в пути.
вижу на экране в левом верхнем углу инфо по свободной памяти (см. картинку). Как инфо отключать?
В Settings.ini в строке MemoryIndicator (или MemoryIndicatorInMB) поставить "=0"
