mtumanov, менее 15 точно. Я дольше точку финиша задаю.
У меня основной. Кнопка прозрачная.
Скажите, как считается скорость на участках? средняя арифметическая? Зачем тогда выводить несколько?
Если было не пинайте :)
  • Ответов 1.7т
Это векторные значения. По направлению дальнейшего движения.
Вот такие забавные скриншоты куда постить?
Неровная дорога ровно посредине Невы.
Изменено пользователем mtumanov
Если правильно помню, стрелка со скоростью - скорость в этом направлении (по полосам). Точка - средняя на участке.
Отправлено с моего U8836D через Tapatalk
Да никуда. У кого-то GPS глюкануло.
ЗЫ: Давненько не видел такого.
ЗЗЫ: А сюда лучше выкладывать в .jpg, чтобы сразу было видно.
Не по полосам. Именно
С точкой - направление не определено (СГ до 7....)
Ну то что GPS сбойнуло это очевидно, но СГ то должен такое отфильтровать?
С выкладыванием на форум картинок испытываю проблемы, возможно из-за того что использую FireFox - не работает даже Ctrl-V прямо в тело поста. При написании картинка есть, а при отправке исчезает.
Так что в данный момент вложенный файл это пока единственный способ которым у меня получается сюда положить картинку.
Модуль включается буквально за секунды, как раз пока со двора выедете. А СГ действительно порой виснет с аналогичной ошибкой о нехватке памяти. У меня - при попытке посмотреть легенду/схему маршрута.
Ну тогда уж до 5.х :) Но не только. Например, пробка до выхода с ребра тоже проставляется скаляром (с точкой).
Так не получится ничем. Надо перейти в расширенный режим, а не писать в режиме быстрого ответа. И там под формой будут кнопки управления закачкой. Но это всё равно не приведёт к тому, что начнут отображаться bmp -- в виде превью отображаются jpg и png.
ДПОИ проставляются по мухе, а не по дельтаплану.
Расширенный режим это по кнопке "Дополнительно"?
Ну вот jpg.
Но он всё равно не такой как у остальных на форуме, отображается в секции "прикреплённые миниатюры".
Хорошо бы написать тему в ЧАВО, а то я ничего толкового не нашёл.
Да и странно, СГ делает скриншоты в bmp, а этот формат без конвертации на сайт поместить нельзя.
Пусть тогда СГ делает скриншоты в таком формате в котором можно напрямую поместить на сайт.
Во, теперь всё получилось. И лимит пространства на сервере меньше расходуется (а он таки есть).
Который год просим... Безрезультатно.
Об этом говорится уже не первый (и не третий) год. Естm бесплатная билиотека для .png.
Но воз и ныне там...
Об этом говорится уже не первый (и не третий) год. Естm бесплатная билиотека для .png. Но воз и ныне там...
Ой не надо - не надо! Сейчас хоть какой-то скриншот снять можно, а то будем год без снимков ездить! У меня вон полосность на скриншотах обрезается -- и ничего, объясняю языком танца!
Да и странно, СГ делает скриншоты в bmp, а этот формат без конвертации на сайт поместить нельзя. Пусть тогда СГ делает скриншоты в таком формате в котором можно напрямую поместить на сайт.
Ээээ... во-первых, не сайт, а форум. Это совсем разные животные. Во-вторых, кто писал форум, а кто -- СГ (между ними никакой связи). В-третьих, форум (движок) -- вещь совершенно не обязательно постоянная. Не так давно был другой (совершенно) движок и никто не сказал, что затра не будет еще иного. В-четвертых, еще не так давно СГ и bmp-то сохранял чуть не по десятку секунд. В-пятых, кто сказал, что нельзя поместить? Можно. Превью не будет, мне нужно будет такие файлы скачать, посмотреть и потом удалить не забыть (почему и не смотрю никогда ничьи bmp). Но можно. Кто-то ведь посмотрит.
а может тогда поделитесь тайным знанием - если там 3 цифры то в какой последовательности выводятся? первая - налево, вторая - прямо, третья - направо или как-то по-другому? Или там нет корреляции?
А проблема с проглатыванием звуков у барышни локализована?
М.б. человек ехал-ехал, тут его на неровной дороге как... Кнопку нажимал уже в полёте, чтобы предупредить  других. Герой! А вы - "по мухе под мухой..."
Коллеги, помогайте!
Проблема со звуком, которая мучала многих до SP, меня в тот момент практически не коснулось. Умолкания барышни были всего пару раз за ту неделю, что мы ждали SP.
Однако! Теперь, когда по форуму я вижу - у всех всё в порядке, у меня эта проблема теперь вылезает постоянно.
Ставил с нуля, качал прогу с сайта, из старого забирал только файлы лицензии, QM, settings, Splash.
Файлы из Voice оставлял все, удалял все (кроме русского), ставил галки в предупреждениях, снимал галки, и т.д.
Еду-еду, звук есть, но в какой-то момент пропадает и уже не появляется. Ресет Ситигида помогает не всегда.  В чем закавыка-то?
У меня звук стабильно пропадает при переходе карт областей. Помогал только перезапуск.
Не-не, всё в пределах Питера. Ну и небольшого отдаления от него (Кронштадт, Зеленогорск и пр.)
И перезапуск не всегда помогает, вот в чем беда.
Могу подкинуть безумную идею.
Это проблема не СГ а самого устройства, и эта проблема прогрессирует.
Тогда со временем динамик должен отказать совсем.
Если гипотеза верна, то можно оставить проигрывать музыку из WinCE и звук должен пропасть через некоторое время.
При перезапуске из WinCE звук есть?
А после запуска СГ пропадает?
Если это так, то это не аппаратная проблема.
А ещё рекомендуется не отправлять устройство в сон а перезагружать его.
Да, это дольше, но операционные системы Windows любят перезагрузку.
Ну вот как-то так.
Это бага или фича?
Нахожусь в режиме 2D, на экране только кнопки + и - показ всех кнопок 3D режима отключён в настройках СГ.
Однако если провести на свободном поле справа от кнопок сверху-вниз или снизу-вверх  то карта переходит в режим 3D и обратно в режим 2D.
Т.е. контролов на экране никаких нет, но переключение работает.
Заметил совершенно случайно, когда карту двигал.
