Перестал работать
Go to solution Solved by killex,
Несколько дней назад City Guide внезапно перестал запускаться. При попытке запуска, появляется черное окно, после чего программа сворачивается в трей, где пишет "running" и там висит. Не разворачивается. Пробовал уже всё: и перенести на память устройства, и переустановить, всё бесполезно.
Что самое интересное, программа перестала работать очень внезапно (ничего не делал в системе). Ехал по навигатору, остановился, выключил, дошел до магазина. Вернулся - не работает.
Android 2.2
Номер лицензии, свой логин/пароль помнишь?
Тогда удали программу и сотри ее папку с карты памяти.
Поставь в нуля. активации по номеру лицензии подхватится автоматом.
Всё так сделал. Сначала работал. Я пару-тройку раз нормально его запустил, потом - снова та же история. Не понимаю, почему раньше такого НИКОГДА не было? Глюки новой версии?
Как-то неприятно, деньги заплатил, а юзать прогу не могу.
Помнится в хелпе говорилось, что автоматическая активация ограничена. Этот запрет снят? Или я чего путаю?..
переактивация. То есть на другой аппарат.
Если ставим на том же устройстве, вводим тот же серийный номер, то сервак опознает, что ничего не поменялось, и все работает автоматом. Если же (но слышал про такую беду только касательно неудачных моделей на ВинСЕ) в аппарате сбился код устройства, то сервак подумает, что это другое устройство, и авто активация не пройдет. Тогда можно переактивировать через сайт (вручную - код туда, код сюда).
После трех таких переактиваций - и через сайт должно отказать - тогда в саппорт, они сбрасывают "счетчик жизней".
Del
Edited by motyara
проводником в папку гида- удалить файл routes.dat пробовали?
У меня произошло вчера точно тоже самое, поехал в столицу и сразу после обновления карты Москвы.Что делать? переустановить пробовал.
Кто-нибудь знает куда можно жалобу написать или сервис, где можно глянуть почему ничего не работает? Разработчики, видимо, форум вообще не читают.
Деньги за прогу заплачены, а она не включается.
Может карта битой скачалась?
  • 3 weeks later...
Практически идентичная ситуация.
Перестало запускаться приложение СитиГид.
Появляется черный экран на пару секунд, после этого коммуникатор переключается на рабочий стол.
В трее висит сообщение City Guide Running. В процессах нет запущенного приложения.
Возможная причина: в этот день была вставлена в телефон другая симкарта(если это важно, то ситигид с ней не запускался), затем возвращена старая.
Не уверен, что повлияло именно это.
Обновление до последней версии, а так же последующая полная(штатная) переустановка приложения, не помогла решить проблему.
До этого навигатор использовался ежедневно без особых проблем.
Тел: HTC Desire
ОС: Android 2.2.2
Я так понимаю, что "штатная" -- без ручной чистки?
1. Удаляем routes.dat, пробуем.
2. Удаляем все карты (куда-нибудь в сторону), пробуем без карт.
3а. Если (2) успешно, добавляем карты по одной, пока не дойдём до битой.
3б. Переустанавливаем начисто: удаляем через систему, после чего ручками удаляем (переносим в сторону) каталог CityGuide.
На андроюшу, СитиГид устанавливайте на устройство, а не на карту памяти.
Edited by erik956
  • Solution
3б помог
благодарю
Перед тотальным сносом карт и прочими "вкусностями", особенно если такая оказия приключилась в пути - есть ещё смысл снести файлы пробок (jams из одноимённой папки в корне программы). На прошлой недели дважды помогало оживить СГ. (файлы бились при обрыве интернета).
А это для чего, позвольте поинтересоваться?..
Я думаю, подразумеваются самовысунговские заморочки.
