Как значительно ускорить работу СитиГид не сжимая его при помощи программы UPX.
Спасибо напомнил. Давно хотел попробовать эту утилиту, но все забывал. Сегодня опробую на 119-м билде. Он в принципе и так не тормоз, любопытно как оно будет на 128 Мб с обработкой без атрибута Read-Write.
На многих форумах советуют для ускорения работы программы СГ сжать её
при помощи упаковщика исполняемых файлов UPX.
Однако сжатие без шифрования обычно применяется только в том случае, если необходимо
уменьшить место занимаемое программой на диске, ну или ускорить загрузку сжатой программы
в оперативную память.
Во всех остальных случаях сжатая программа проигрывает несжатой, так как требуется загрузка
в оперативную память распаковщика, распаковка ранее сжатой программы,
на распаковку требуется процессорное время.
В общем, сжатая программа должна работать не быстрее, а медленнее чем несжатая.
Однако я сам лично на себе наблюдал на СГ 5, что сжатая программа работает быстрее.
И решил я наконец разобраться в чём тут дело.
А всё оказалось просто как три копейки одной монетой.
Обычно, для экономии оперативной памяти, программы загружаются в неё не целиком, а по мере необходимости.
Это называется оверлееем.
Естественно, процесс загрузки-выгрузки частей требует времени, во время которого и тормозит программа.
Упаковщик же UPX загружает в оперативную память всю программу целиком, выключая механизм оверлеев.
Разумеется, когда программа загружена целиком в оперативную память, она работает быстрее,
так как не требуется обмен с флэш памятью, которая медленнее оперативной.
Отличная версия, все логично. Про 705е в таком случае все понятно, писали про них что флеш память у них бракованная и работает медленнее чем должно быть. Это все объясняет. На 7.8 у меня сжатие так же дает замечательный результат.
У них (5х5 и 7х5) и оболочка через восьмёрку написана.
Как бы ее тоже сжать
Кто опробует на 610, отпишитесь. Спасибо.
Ну, сжать не знаю, а вот заменить на альтернативную возможно, скорее всего. На 4пда не копались? Я на своем повермане лет 5 назад с прошивками доколдовал всё-таки до того, что и сейчас ещё вполне без нареканий. После чего интерес к проблеме утратил начисто :)
Edited by /DiOs
Да, там была другая прошивка, отличалась внешне, насчет внутренностей не знаю. Времени не нашлось попробовать ее, да и особой надобности не было.
а для андроида надо сжимать ? ))
ой-ой. сейчас тему прикроют. не надо на андроиде ничего сжимать!
Но вот мне на моём Texet TN-705 (128Мб) эта процедура помогла на СГ 7.7
Судя по всем вашим экспериментам можно сделать вывод:
На Texet 505 по умолчанию файл подкачки (оверлей) находится на внешней флеш-памяти. Если она отсутствует, то оверлей располагается на внутренней флешке. Поэтому класс внешней флешки влияет на скорость работы навигатора, даже если она абсолютно пустая.
А оно вам надо?
Мне кажется, что 610-й и так работает нормально, а "лучшее - враг хорошего"
у меня была вообще крамольная мысля.
В 610ХД оболочка гордо названа IPhoneShell и валяется в
Residentflash2YFAPPIphoneshellIPhoneshell.exe
Вот интересно - если вместо него в эту папку запихать СГ, переименовав его заботливо....
Будет ли в качестве оболочки сразу грузиться СГ. И будет ли работать. И удастся ли вернуть все взад если чо.
Экспериментировать (сразу скажу) не буду - я теоретик. :)
У меня не тормозит, памяти хватает и т.д. Так чтопросто кидаю идею - если кроме СГ от навигатора ничего не нужно, может быть можно попробовать сделать СГ оболочкой?
Насколько я ничего не помню, если кинуть на флешку некий файл, то загрузимся в винду. Что есть путь к откату.
Ну, тут у всех навиков по-разному (У каких-то эксплеев, по-моему не пропрет). Но Тексеты к счастью не жмотятся выкладывать прошивки. Так что мне каццца, что если что - можно будет накатить взад заводскую прошивку.
Через сколько метров (секунд) перестраивает маршрут при уходе с оного? Меня оч напрягает при установленных 30м, перепрокладка через 100-150.
У меня перекладывала метров через 50. Я думал - тормоза. Оказалось, при обновлении (либо еще раньше сам случайно) сбилось  в настройках на 50м. Переставил на 30. Все ОК. Ну, по крайней мере на Ваське если не свернул на n-ю линию,  то к n+2 новый маршрут уже давно есть.
Посмотрел свое видео, померял по карте расстояние. Метров через 70-80 уже звучит "Маршрут изменился". С учетом времени реакции (распознать, что я отклонился, а не погрешность позиционирования) и времени на пересчет маршрута - меня устраивает.
Видимо мой уже от старости тормозит, хотя на старой карте всё чётко было.
Будьте осторожны. У меня рабочий Texet умер на середине прошивки.
"на свой риск и страх" :)
Вот почему я и не собираюсь у себя ставить эти эксперименты. :)
Первая заповедь инженера. Работает - не трогай.
А что, у андроидов есть проблемы со скоростью работы СГ?
Я как раз писал о том, что можно ускорить работу ничего не сжимая.
На андроидах не проверял, там всё совсем другое.
Указанная утилита NoPaging.exe работает под MS Windows и обрабатывает файлы для WinCE.
Не проверял, но думаю что для андроидов этот механизм не работает.
Будет, будет, и назад можно будет вернуть.
Но вот я когда выгрузил оболочку и запустил СГ под эксплорер то прироста скорости не получил.
А когда оверлеи отключил, СГ 7 просто залетал, быстрее чем СГ 5.
Видел альтернативные оболочки, но времени развлекаться с навигатором нет совершенно.
Мне бы его настроить, чтобы он работал, и забыть про него.
Так то - под эксплорер. Мне кажется, что эксплорер и сам жрать память не дуак, и еще с собой чего-либо грузит.
Поэтому и интересно было - вообще без ничего.
Ведь штатная оболочка не поверх эксплорера запускается, вроде бы. Иначе почему выход из нее в Эхплорер и обратно - через перезагрузку?
Хм. А представьте что во время работы WinCE эту внешнюю флэшку грубо выдернули. Что будет с операционной системой в таком случае?
В лучшем случае повиснет, в худшем - упадёт с громкими криками. Обычно файл пдкачки оставляет после себя следы. Так вот, на внешней флэшке я этого файла не видел. Да и нелогично его туда складывать.
И документация о том же говорит.
При том, что Windows CE предусматривает механизм подкачки страниц по мере надобности, она не позволяет применять файл подкачки для сохранения данных чтения-записи на вторичном устройстве памяти, например жестком диске.
Другими словами, недоступные для записи страницы, например с программными кодами и постоянными данными, переносятся в память, как только в них возникает необходимость.
Однако данные для чтения-записи никогда не заносятся в файл подкачки на жестком диске. Благодаря таким ограничениям быстрее происходит запуск программ в Windows CE, поскольку в память загружаются только те части программы, которые нужны на момент запуска. Но, поскольку Windows CE не позволяет сохранять в файле подкачки переменные данные, в распоряжении прикладных программ находится весьма ограниченное в объеме физическое ОЗУ устройства. По этой причине, вполне возможно, временами в ходе выполнения программа будет испытывать острый недостаток памяти. Следовательно, программы для Windows CE должны быть предельно "экономны" в потреблении оперативной памяти и снабжены средствами для "мягкого" выхода из возникающих в связи с этим аварийных ситуаций.
http://citforum.ru/programming/digest/ce_programming.shtml
