Релиз СитиГИД 7.8 для WinCE
Теперь и у меня вопросов не возникает в чем дело. Раз ни у меня одного такое, значит 100% глюки мегафоновские. Больше симку вынимать не буду.
  • Replies 691
Список изменений http://forum.probki.net/cityguide/userguide78/index.html?topic900.html
Проблемы со звуком связаны с попыткой ускорить воспроизведение на WinCE. Проблема примерно ясна и будет исправлена в самое ближайшее время.     Проблема пробок частично решается переделкой сер
Плюсы перечислить? Их много больше, чем минусов. Мало того - звук пропадает (или не пропадает) на одних и тех же моделях, подсказать, о чем еще это говорит? Вы лучше не покупайте, раз такая мало ли, в
На той неделе в каком-то форуме прочитал, что у Мегафона глючат БС в конкретных районах. Началось именно на той неделе. Найду ссылку - поделюсь.
Походу районов в Питере многовато, да и в области хватает (в направлении Кингисеппа)...
Edited by Igor_VIA
инет запускается при старте устройства или навипрогой? очень похоже, что навипрогой... нужно перед запуском сг вручную %u
К инету коннектится ДО старта навипроги - там значок виден - подсоединен или нет. Т.е. GPRS соединение 100% установлено до старта навипроги. Я ж говорю, можно даже браузер запустить и открыть сайт probki.net - браузер ДО навипроги стоит.
Edited by Ilya_777
TN-705. Обновил с 7.7 до 7.8. Первый запуск без связи по БТ -  полет нормальный (на 3 бала из 5). Выход, подключение БТ, запуск СГ, всё... бобик еле жив (тормоза страшные при любых операциях). Запретный прием (сжатие ехе). Полет отличный, практически на 5 баллов для этого устройства. Может, это и сказки, но пока работает и, судя по предыдущему опыту с этим аппаратом, будет работать. Посмотрим...
Edited by arctec
А у меня из звуков только Тын-Дын остается:)
Поделюсь впечатлениями от 7.8 и я....
TN-610 HD. Ехал в 9.30 утра из Ульянки на Жуковского. Если 7.7 всё время тянула на Лиговку, далее - площадь Восстания - Невский, то 7.8 эту задницу на Восстания удачно обошла. Порадовало.
Звук пропал на обратном пути. В каком месте - точно не скажу.
Присутствует отставание "дельтаплана" от реального места на дороге. Пару раз чуть не промахнулся. Скорость GPS ставил всякую. Не помогло. Печаль. Кстати, это самое отставание бесит и напрягает больше всего.
Скин от VLEGO для 7.7 работает, но многие настройки недоступны, по сему оставил штатный лангпак. Только ПОИ и знаки увеличил.
Интересно, будет скин от VLEGO для 7.8 или как?
Сделайте в штатном настройки и ставьте всё, что душе угодно. Настройки же не в лэнгпаке.
Да, я знаю про это. Но пока есть "косяки" в виде онемения и отставания, предпочитаю тестировать прогу в "чистом" виде, без стороннего вмешательства в виде лангпаков и файлов с камерами. И шоб все настройки были в быстром доступе. =)
А не ткнете мне пальцем, как это чудо сделать с инструкцией.
А то отцу хочу обновить WINCE, боюсь с 7.8 будет подтупливать
Машина TN-711
Отправлено с моего GT-I9000 через Tapatalk
Только в личке пожалуйста, чтобы не смущать сказками остальных пользователей.
Сегодня, при движении по  Нейшлотскому в сторону Лесного пр-та,  дельтаплан потерял ориентацию, а карта начала двигаться назад. После поворота на Лесной дельтаплан выскочил на дома  и поехал по ним, а не по маршруту. После проезда перекрестка с Комиссара Смирнова дельтаплан еще подергался и встал нормально на дорогу. Езжу этим маршрутом каждый вечер, но такое наблюдал впервые.
Auber   Может быть поможет вылетал 2 раза первый попросил освободить память от других программ, после чего пропал звук, второй раз не успел прочитать но при нажатии ОК СитиГид закрылся. Памяти 64м  v.7.8 WinCE лицензия устанавливал начисто, голосовой пакет LENAsuperMAX, TraffSign.bkm - 1,12 МБ, SpeedCam.bkm - 567КБ от Max_rl
2013-05-18 13:44:45 start log
MainWndProc (275(0x113) -> 15(0xf)): Time gap 48216 (7353765 - 7305549) ticks
make route FN 48228 tick(s)
MainWndProc.Finish (275(0x113) -> 71(0x47)): Time gap 48274 (7353823 - 7305549) ticks
no 261120 bytes in bitmaps.cpp at 1180
    MemLoad=100 TotPhys=57225216 AvlPhys=380928 TotVirt=1073741824 AvlVirt=1054408704
2013-05-18 16:14:05 start log
no 261192 bytes in ImageContainer.cpp at 29
    MemLoad=100 TotPhys=57225216 AvlPhys=294912 TotVirt=1073741824 AvlVirt=1053229056
Edited by grviktor
Машина TN-711
В любом случае сначала нужно поставить 7.8, запустить оценить скорость работы. Если при нажатии на кнопки нет моментальной реакции то можно попробовать сжатие.
Как будет время свободное сделаю пару видео, работа сжатой программы и стандартной. Там сказку будет видно наглядно, даже без секундомера.
А какие настройки недоступны? У меня Vlego скин 7.7 стоит и вроде все настройки есть все работает без проблем.
Ну Вы сами провоцируете вылеты используя сторонние модификации.
Использование внешних файлов знаков и радаров крайне не рекомендуется. Более того, при 64 Мб памяти знаки и радары лучше вообще отключить.
Прошу извинить, если повторный вопрос - будет ли приём пробок и обновлений в версии 7.8, при условии, что копку перехода на эту версию на сайте не нажимать?
Знаю что Вы не гарантируете работу программы с 64Мб. Но есть с чем сравнивать, и за все время использования версии 7.7 такого не наблюдалось.
Olderman,
будет конечно, можно не нажимать, а можно кнопку и нажать, ничего не сломается.
grviktor,
использование внешних файлов знаков и радаров может СУЩЕСТВЕННО замедлить работу слабого устройства. В любом случае Вам решать, на Вашем месте я бы сначала попробовал чистый релиз, затем уже всякие хаки и сравнил работу.
Olderman,
Спасибо. Тогда непонятно - сегодня запустил 7.8,настройки GPRS проверены,тем не менее соединение отсутствовало. На этой же тушке запустил 7.7 - всё нормально работало.
Edited by Olderman
Подтверждаю что с озвучиванием событий косяк!
Один в один с предыдущими комментами.
з.ы. Админы это специально такая капча-садистка при регистрации?!!!
утомительное УГ, простите. Тот кто захочет оставить отзыв включая хрумера всё равно это сделают :)
А вот это я и пытаюсь сейчас понять. И не понимаю... =( Вроде как всё семмитрично на обоих (или обеих...) скинах.
Видимо, я повёлся на чьё-то сообщение.
Пожалуйста, укажите реальный город и устройство.
Вот ResEdit - перекраска дорог и маршрута c версией 7.8 не дружит. Не сохраняется перекраска, остается прежней.
И даже отключение автопривязки?  :blink:
