А что у нас с масштабом? Писал про проблему давно, когда еще релиз 7,2 или 7,3 выходил. Уже вышел 7,8 и 7,9 на подходе, а эту ошибку так ни кто и не исправили.
Вот описывал ошибку:
"Автомасштаб стоит - НЕТ. Езжу в режиме 3D, масштаб 1:30000. При перемещении по карте переходит в режим 2D (у меня отключено перемещение 3D) Это все отлично, так все и было раньше. Но при возвращении обратно к моему местоположению масштаб увеличивается в 3 раза, масштаб становиться 1:75000. Почему каждый раз вот так сбивается масштаб? Приходиться опять увеличивать его до 1:30000."
  • Ответов 691
Список изменений http://forum.probki.net/cityguide/userguide78/index.html?topic900.html
Проблемы со звуком связаны с попыткой ускорить воспроизведение на WinCE. Проблема примерно ясна и будет исправлена в самое ближайшее время.     Проблема пробок частично решается переделкой сер
Плюсы перечислить? Их много больше, чем минусов. Мало того - звук пропадает (или не пропадает) на одних и тех же моделях, подсказать, о чем еще это говорит? Вы лучше не покупайте, раз такая мало ли, в
видимо раньше не верили, что по дворам может не вести
А я и сейчас не верю. Если что, у меня самая обычная 7.8. Или это не дворы?
Водит, как миленькая. И оттуда (из дворов), и по адресам внутри микрорайона. Без вопросов. Карманы и грунтовки отключены.
1. попробуйте выйти из СГ и войти обратно.
2. попробуйте в левом верхнем углу, где изоображён знак следующего манёвра, щёлкнуть по нему, откроется окно со списком манёвров по всему маршруту. Щёлкните по любому один-два раза. отобразится карта с этим манёвром. Звук оживёт.
Так было у меня.
не помогло
Саппорт, ау ! Как вернуть устройству звук ?
iDimka,
вариантов немного:
-понять что в 7.8 звука нет местами. Об этом половины темы написано.
-откатиться на 7.2 или 7.7
-дождаться релиза 7.9
правильно писать: "Саппорт, ау ! Когда 7.9?
ИМХО, в пятницу-субботу будет релиз
офф2: с версиясми напутал  :wacko:
Изменено пользователем e321
Господа,разыгрался склероз - здесь кто-то уже писал,что делать,если в режиме поиска упрямо от запуска к запуску не сохраняется страна и город. Кто помнит,напишите,пожалуйста,или ссылочку дайте.Заранее спасибо
Уважаемые разработчики и знатоки СГ! Если мне известно только название города, как поставить точку финиша (например центр города). На версии 7.7 и 7.8 если задать адрес финиша без названия улицы, то маршрут к этой точке не прокладывается (навигатор Texet 610).
Прокладывается. Если конечно точка в зоне досягаемости. К сожалению, в некоторых городах как раз в центре улицы пешеходные, и маршрут проложить не получается. Приходится уже вручную переставлять точку финиша на более другую улицу.
iDimka,
вариантов немного:
Я ж говорю, звук пропал в самом устройстве, его нетна в igo ни в навителе, куда надо нажать, чтобы он появился ?
Кнопка сброса на гу перезагружает видимо только майдиновскую оболочку, а не полностью всю систему. На ум приходит только скинуть клемму с аккумулятора, но это уже радикальный метод.
Поэтому повторюсь: саппорт ситигида, как вернуть звук системе wince 6 ???
Поэтому повторюсь: саппорт СитиГИДа, как вернуть звук системе wince 6 ???
Рискну предположить, что саппорт СГ не сможет ответить на вопрос про WinCE.
Или не будет, так как это не его профиль.
Если неохота скидывать клемму с АКБ, то можно выдрать предохранитель отвечающий за питание устройства.
Если перезагрузка не поможет, то может быть вышел из строя динамик в самом устройстве - тогда в ремонт.
А вообще эта тема про СГ 7.8, а не про звук в MyDean, так что здесь это оффтопик.
странно, у меня не водит :(
галка стоит, скрин-шот выложил выше.
Да и не только у меня не водит... Мистика, но объяснения не нахожу.
У меня сохраняется, если доехать до конца маршрута, в котором Финиш задан в режиме поиска. Я обычно задаю финишем соседний дом, мимо которого еду.
после длительных мытарств по этому поводу, могу сказать, что в папке с картами не должно быть ничего не относящегося к картам (включая скрытые файлы)
если не помогает - удалить атлас
после очистки папки от мусора (у меня мас создает системные файлы автоматом) все начинает прекрасно сохраняться
Уважаемый Joss!
В версии 7.7 у меня прекрасно прокладывался маршрут к гаражу. А вот в версии 7.8 прокладывает маршрут на другую сторону железной дороги и показывает, что дальше я должен к гаражу идти пешком через железную дорогу (наверное, взвалив машину на плечи :) ). Скриншоты прикладываю.
И еще сбрасывается при изменениях в списке карт. То есть подключил/отключил галочку на какой-нибудь доп.карте - страна/город/etc очистились.
сместите закладку или точку финиша чуть ближе к дороге.
А серая дорожка - это не закорректуренная случайно?
Мнится мне, что это дворовый проезд, а в программе отключено их использование.
