Но ведь Texet TN-600 с похожими характеристиками у многих работает с CG 7.8.
Отключить ПОИ да дворовые проезды и всё неплохо крутится.
Что удивительно - работает нормально с ПОИ и дворами.
  • Ответов 691
Список изменений http://forum.probki.net/cityguide/userguide78/index.html?topic900.html
Проблемы со звуком связаны с попыткой ускорить воспроизведение на WinCE. Проблема примерно ясна и будет исправлена в самое ближайшее время.     Проблема пробок частично решается переделкой сер
Плюсы перечислить? Их много больше, чем минусов. Мало того - звук пропадает (или не пропадает) на одних и тех же моделях, подсказать, о чем еще это говорит? Вы лучше не покупайте, раз такая мало ли, в
explay pn995 после обновления при нажатии на поиск улицы около 10 секунд думает
после нажатия на букву такая же ситуация что это может быть?!
во всем остальном работает нормально!
Люблю кататься с Классическим видом экрана навигации. Но там не отображается информация о проложенном маршруте (протяженность маршрута, время в пути), когда спутники ещё не найдены. Добавьте, пожалуйста. В "Основном" и "Квадратном" скине эта информация есть (правый верхний угол). Экран 5.0', разрешение 480х272.
Водит по дворам 7.8.0.119 и на ТМ-650(у приятеля), и на Т-610 Voice HD. 7.7 - тоже. А вот 7.2 - не водила...
Уже спрашивал, но ответа не было.
По дворам 7.8.0.119 не водит.
Галка на Использовать дворовые проезды - стоит.
Все галки в разделе там стоят, кроме Платных дорог - она снята.
Водит по дворам 7.8.0.119 на TM-650 (у приятеля), и на T-610 Voice HD. А вот CG-7.2 - не водит...
Вадим, там сейчас Настройки -> Связь -> Использовать дозвон -> GPRS.
именно так и выставлено. сейчас вывел навигатор из сна, в оболочке инета нет, запустил СГ и наблюдаю красный телефон. В меню "пробки - n/a",
"корректура - n/a", "Состояние - ошибка"... перезагружаю устройство... запускаю СГ... "красный телефон". выхожу, включаю принудительно инет через оболочку. запускаю СГ... "состояние = работает".
пока оставлю и автоподключение в оболочке, и дозвон в СГ. буду посмотреть...
И у меня 610 инет с программы не поднимает
 midnighter, (сразу прощения у Гуру, что не в теме), на сайте Texet в разделе поддержка, раздел загрузки, задать свое устройство и будут и прошивки и инструкция по перепрошивке, все очень просто, только запасную карту памяти под рукой. Может еще возможность сберечь немного памяти. Я у себя на всякий случай удалил озвучку на английском и украинском языках, а также те ландпаки, которые мой навигатор не пользует, может поможет, удачи
 ansko, не знаю причины, но у меня при включении программы пробки уже пришли, а поиск местонахождения еще ищет, а если вдруг теряет пробки практически сразу телефончик начинает из красного прыгать на желтый, понимаю, устройства хоть и одинаковые, но могут быть разные заморочки, правда через месяц использования показалось, что работет как-то не очень быстро и из мнительности (наверное) перепрошил его, может как вариант?
Я же написал что прокручиваю карту без пауз.
Скорее всего координаты GPS скачут и СГ "думает", что машина поехала. Вроде в этом случае таймер не отсчитывает паузу, а СГ сразу притягивает карту к текущему местоположению.
А это как? :blink:
Когда спутники не найдены, навигатор не может проложить маршрут - нет начальной точки маршрута. Нет маршрута, нет ни протяженности, ни времени пути. Что он должен отображать?
arcad
Это так что если смоделировать маршрут то в Классическом нет дистанции и времени если не включить проиграть маршрут, а основном и квадратном есть ;) по этому приходится переключать на любой из них, то же использую Классический пока не доберусь до дома и на РС соберу скин от мастера vlego.
отправлено с навика в подписи :)
Изменено пользователем svlad
А это как?
Да вроде очевидно... Построить маршрут Старт-Финиш (по поиску или через Избранное) или Загрузить маршрут.
со звуком решать будут что либо . Что за х-ня.
Да уж.... Сегодня и меня эти пропадания "выморозили" до состояния нервического раздражения. По сему присоединяюсь к вопросу предЪидущего оратора. :ph34r:
Будут, немного терпения, друзья.
Похоже, нашел еще косячок в СЕ версии (но на фоне звука - пустячок).
В КарПиСишной и андроидовской версиях в Показ_ПОИ-Разное есть Мои места, Туалеты, и Остальные.
А в СЕ - только Остальные и Туалеты.
Думал, это я что-то попортил. вернул штатный ЛП и ресурсник. Одна фигня.
Вот теперь вопрос - а у кого-нибудь на ВинСЕ в Разном есть "Мои Места"? (естественно, в первую очередь вопрос к тем, у кого все файлы оригинальные). А то есть сомнение - может, это у меня лыжи не едут...
а у меня 7.2 водил , а 7.8 не водит :(
Не совсем так.
Вот у меня на андроиде тоже не видно "Мои места".
И для показа избранного приходится включать целиком "разное".
И я точно помню, что когда-то "мои места" были видны в ветке "разное".
Но потом опять пропали.
Очень странно. Тогда еще одна мысль. Возможно, влияет наличие "наследованных" из пятерки Избранных, которые не имеют кода 18888 (мои места). По идее они должны быть "остальными", и не должны влиять. Но это - по идее. Просто и на Андроиде, и на Карписи я пробовал с нуля создать пару "моих мест". И пункт сразу появлялся. А на СЕ у меня куча избранных, переехавших из bookmarks.dat, которые на карте показываются как остальные - галочкой. Сегодня попробую убрать файл POI.BKM и создам одну точку в МоиМеста. Посмотрю.
Я у себя проверял Избранное.
Редактировал - там категория "мои места" прописана.
Сейчас проверил сам файл - там тоже коды 18888 видны.
Правда я 2 последние версии ставил поверху предыдущих.
Но так как мне это не мешает, то заморачиваться с переустановкой начисто не стал.
Изменено пользователем eklmn
1. Заметил странную вещь. Сигнал о превышении скорости настроен на 10. Звучит как-то очень часто, при 70, при 80, 90, 100. Даже было в пробке  при 20 кмч. Раньше на 7.2, привысил - один раз брякнуло, и пока не будет снижения и  повторного привышения не брякает. А сейчас постоянно. Так и должно быть? Как-то утомляет.
2. В прошедшую пятницу вечером пробки не приходили (ошибка связи с сервером), два раза перезапускал СГ. Перезагружал навигатор. К концу поездки через час с лишним пришли. В воскресенье было все четко.
За последние две поездки звук не пропадал.
Для того, чтобы в категориях появились именно Мои места, нужно отредактировать (из СГ) любую точку.
Редактировал, конечно.
Сейчас удалил пои.бкм, запустил СГ, создал точку.
В Разном - только Остальное и Туалеты. Ничччего не понимаю.
А почему сразу все сохраненные закладки ранее (от предыд. версии), отображаются не как мои места, а как прочие? Удобнее же было бы. А так приходится руками менять категорию, хорошо если их штук 10 всего, а если 50 или 100?
избранное- "галка" - или - редактировать. там меняете категорию на "разное - мои места" тогда отображается
Изменено пользователем e321
