leshiy333 Posted May 26, 2013 Share Posted May 26, 2013 Все на 7 версии? У меня вопрос к гуру: в новой 7.8 друзья по логину, а в 7.2 по лицензии? Если коллега на предыдущей версии катается, то как подружиться? Link to post Share on other sites
catmanspb Posted May 26, 2013 Share Posted May 26, 2013 (edited) В 12 посту написано: проверить "мониторинг" и "диспетчер". Включите все галки и будет Вам счастье. У меня родственник обновил версию, а по умолчанию в проге эти две составляющие выключены. Вчера проверил и теперь все о'кей. Сейчас вижу его на КАДе. Ну, как-то так... Я почитал всё и проверил. И снимал галки и ставил. С выходом из приложения. Удалял друга и добавлял снова.. Все мои друзья меня видят, а я их не вижу и у меня про них сказано "нет данных". Все на 7 версии? Да, на последней 7.8.323 Андроид. Друзья на Андроиде и WinCE. Оба меня видят. Я их нет. У одного почему то стоит женская аватарка и при смене на мужскую, после рестарта, меняется обратно на женскую. Примечательно, что месседжи при этом бегают в обе стороны. Т.е. я пишу им из СитиГида, они получают меседж и отвечают и мне приходит ответ. Может вся эта дурь потому, что у меня на логине пачка лицензий под все платформы? Edited May 26, 2013 by catmanspb Link to post Share on other sites
IШIN Posted May 26, 2013 Share Posted May 26, 2013 Примечательно, что месседжи при этом бегают в обе стороны. Т.е. я пишу им из СитиГида, они получают меседж и отвечают и мне приходит ответ. Может вся эта дурь потому, что у меня на логине пачка лицензий под все платформы? Ну раз сообщения приходят, то значит, логины вбивались правильно.... Я такой эффект видел, когда у друга в свойствах меня (то есть если у него в Разное-Друзья нажать на мое имя, потом нажать на него еще раз, и когда станет активной "Еще", то нажать Еще) не стояла галочка "разрешить показывать мое местоположение". (ну, а для взаимного отображения у обоих должны стоять галки "отображать на карте" и "разрешить показывать мое местоположение") 1 Link to post Share on other sites
leshiy333 Posted May 27, 2013 Share Posted May 27, 2013 Если они Вас видят, то все-таки могу предположить, что у них стоит запрет для Вас (это сказал IШIN). Но и "диспетчер" с "мониторингом" нужно проверить у НИХ. Link to post Share on other sites
catmanspb Posted May 27, 2013 Share Posted May 27, 2013 Ну до обновления я их и они меня прекрасно видели. Тот друг, что на Андроиде - тоже обновился. А ВинЦЕ пока без обновления на предыдущем релизе. Ок.. попрошу их снять/поставить галки. Link to post Share on other sites
/DiOs Posted May 27, 2013 Share Posted May 27, 2013 Если коллега на предыдущей версии катается, то как подружиться? Послать приглашение с новой платформы, использую логин, думаю. У меня во всяком случае не потерялась ни одна старая дружба, установленная по лицензии. Link to post Share on other sites
leshiy333 Posted May 27, 2013 Share Posted May 27, 2013 Послать приглашение с новой платформы, использую логин, думаю. У меня во всяком случае не потерялась ни одна старая дружба, установленная по лицензии. Спасибо, попробую при случае. Link to post Share on other sites
/DiOs Posted May 27, 2013 Share Posted May 27, 2013 Сегодня специально попробовал создать еще пару друзей на своих лицензиях, андроте и СЕ. Запрос посылал с СЕ на андрота. В итоге до работы ехали впятером: я, два навика со мной-дельтапланом и на каждом еще и сосед аватарой... Link to post Share on other sites
stroncium90 Posted May 27, 2013 Share Posted May 27, 2013 Я сам себя добавил в Друзья, чтобы контролировать работу сервиса. Постоянно сам себя преследую... Link to post Share on other sites
catmanspb Posted May 27, 2013 Share Posted May 27, 2013 (edited) Действительно на ВинЦЕ не стояла галка ДИСПЕТЧЕР. Поставили - и я его сразу увидел. Как-то всё сложно, блин, если честно.. Плюс есть какой-то косяк чтоли.. Идём в меню, разное, друзья. Выбираем друга. Выбираем любое сообщение ему/от него. Нажимаем на дельтаплан снизу справа и попадаем во ВСЕ исходящие/входящие, а не на карту. Т.е. там месседжи вообще от всех моих друзей. Это я про Андроид версию 7.8 говорю. Сомневаюсь, что так и было задумано. Edited May 27, 2013 by catmanspb Link to post Share on other sites
IШIN Posted May 28, 2013 Share Posted May 28, 2013 Черт. Каким-то чудом сменил аватар одному из друзей. Теперь он показывается женской картинкой. Обидно. Потому что в списке контактов есть две дамы - но для них так и не удалось сменить. И у мужика теперь намертво залип женский аватар. 1. Пробовал менять и ждать минут 15, чтоб наверняка прошел сеанс связи. 2. пробовал менять и ресетить девайс не выходя из СГ (подумал - а вдруг на сервер настройка отсылается, но при выходе из программы отсылается старый файл) 3. Пробовал удалять файл "логинс.тхт" в надежде, что он просто не может перезаписаться. 4. пробовал одновременно со сменой аватара переименовывать друга (думал - может инфа обновляется только при изменении имени) 5. Пробовал менять аватар и одновременно добавлять еще одного друга (подумал - может на сервак инфа загружается только при добавлении). Добавленный - добавился, а у "транссексуала" пол так и остался женским. Есть идеи - что еще попробовать? Ведь один раз он сбился, значит при каком-то совпадении условий это возможно! Link to post Share on other sites
/DiOs Posted May 28, 2013 Share Posted May 28, 2013 3. Пробовал удалять файл "логинс.тхт" в надежде, что он просто не может перезаписаться. Его можно удалить раз и навсегда. Link to post Share on other sites
Joss Posted May 28, 2013 Share Posted May 28, 2013 Есть идеи - что еще попробовать? Подождать SP, бета-тестеры уже проверили на себе смену пола, все работает, ну а с аватара друга можно пока снимать скриншоты на будущее. ;) Link to post Share on other sites
IШIN Posted May 28, 2013 Share Posted May 28, 2013 (edited) Его можно удалить раз и навсегда. Ну как навсегда... До сеанса связи. Я удалял - он успешно закачивается. Я еще решил, что он стал случайно рид-онли, и СГ не может загрузить с сервера новый. Но фиг. После удаления он появился снова, и все осталось как было. бета-тестеры уже проверили на себе смену пола, все работает Это прекрасно (в смысле, что все работает) с аватара друга можно пока снимать скриншоты на будущее. Дык естественно. Вон он, как Барби на розовой машинке катается Кстати, я не успел понять, как мне удалось увидеть несколько точек - видимо, те, где он отсылал инфу. Чуть карту сдвинул - остался один маркер. Edited May 28, 2013 by IШIN Link to post Share on other sites
/DiOs Posted May 28, 2013 Share Posted May 28, 2013 И у мужика теперь намертво залип женский аватар. Будет исправлено. Link to post Share on other sites
leshiy333 Posted May 28, 2013 Share Posted May 28, 2013 (edited) А я сегодня попытался сдружить АндроЕда 7.8 с WinCE 7.2. За пол часа мучений так ничего и не получилось. Очень жалко. Edited May 28, 2013 by leshiy333 Link to post Share on other sites
SMitri4 Posted May 28, 2013 Share Posted May 28, 2013 бета-тестеры уже проверили на себе смену пола, все работает Будет исправлено. С такой уверенностью коллеги говорят - видимо и правда все на себе проверили! 1 Link to post Share on other sites
/DiOs Posted May 28, 2013 Share Posted May 28, 2013 С такой уверенностью коллеги говорят - видимо и правда все на себе проверили! Да, есть у меня в друзьях коллега, которого СГ за этого... транс... выдавал. Я даже ему сообщать не стал на всякий случай. Неправда и обидится -- ерунда, а вдруг правда а я так неманикюрно?! А я сегодня попытался сдружить АндроЕда 7.8 с WinCE 7.2. На учетках по одной лицензии? Link to post Share on other sites
leshiy333 Posted May 28, 2013 Share Posted May 28, 2013 Нет. Этот навик "разгонные" водители используют при поездках в Питер. Link to post Share on other sites
/DiOs Posted May 28, 2013 Share Posted May 28, 2013 То есть на одной учетке сервера зарегистрировано несколько лицензий? Если честно, я так и не понял, что будет происходить в этом случае... Link to post Share on other sites
IШIN Posted May 28, 2013 Share Posted May 28, 2013 Если я правильно понял - и учетки разные, и лицухи (ну, второе-то очевидно). Link to post Share on other sites
leshiy333 Posted May 30, 2013 Share Posted May 30, 2013 Вы правильно все поняли. Эти разные версии сдружить не удалось. И что-то catmanspb молчит, может у него все хорошо? Link to post Share on other sites
catmanspb Posted May 30, 2013 Share Posted May 30, 2013 И что-то catmanspb молчит, может у него все хорошо? У меня да. Всё ок теперь. У кореша 7.7 на WinCE, у второго 7.8 на Андроиде. У обоих не стояла галка ДИСПЕТЧЕР, хотя я лично им настраивал девайсы и пока ещё в здравом рассудке. Т.е. примерно после того как я настроил всё - мы тестили, видели втроём друг друга. Потом вот вышла 7.8 и андроиды мы обновляли не рядышком. В итоге выяснилось, что у меня все галки как стояли так и стоят, а у них именно галка диспетчер снята. Не на кого не наговариваю, т.к. возможно друзья сами копались, но чтоб оба и только эту галку сняли - оч странно. Короче, сейчас я их вижу и они меня. Всё ок. То есть на одной учетке сервера зарегистрировано несколько лицензий? Если честно, я так и не понял, что будет происходить в этом случае... В техподдержке мне ответили, что будет жопа. Нужно разносить все лицензии по разным учёткам, если хочешь видеть жену/брата/отца (если все эти лицензии покупал ты и они под твоим аккаунтом). Link to post Share on other sites
leshiy333 Posted May 30, 2013 Share Posted May 30, 2013 Нет, мы с разными учетками. Просто надо хлопцам до 7.8 обновить. И будет нам счастье! Link to post Share on other sites
leshiy333 Posted June 1, 2013 Share Posted June 1, 2013 Сегодня три раза запускал СГ, и все три раза не могу найти друзей. Спецы, подскажите что делать? Их нет даже в списке. Пустое окно друзей просит только "добавить". Link to post Share on other sites
