Вообщем-то какое-то решение проблемы нашел. У меня в устройстве параметр DPI стоял 130, при этой отображение программы было некорректным (описано выше). Сейчас методом проб выяснил что минимально значение при котором Сити Гид корректно отбражает иконки - 145 DPI. Оставил пока что это разрешение.
  • Ответов 582
В Play Market выложен СитиГИД под Android версии 7.8.303 https://play.google....uide.probki.net   Список изменений версии 7.8.303: http://forum.probki.net/cityguide/userguide78/index.html?topic900.
Абсолютные цвета пробок. Они, как и в старых версиях, прямо соответствуют величине отображаемой на ребре скорости. Представьте себе пятерку и то, что вы выбрали для отображения пробок тип "линия".
Очень просто - дороги все разные. Поставил я опасность (например, открытый люк, или поломатый камаз в первом ряду) - в моей полосе, в попутной. Но опасность - штука такая - например, кто-то пытается э
Несколько раз в последнее время сталкивался с тем, что СГ находит финишную точку, переходит на текущее местоположение, но не строит маршрут пока не поедешь. Как то несильно это напрягало, ибо выезжал со двора в одну и ту же сторону и пока доезжал до дороги уже было понятно куда поворачивать. А ту стали ремонтировать Просвещения и вопрос в какую сторону разворачиваться стал актуальным. И вот сегодня, СГ в очередной раз отказался при стоящей машине строить маршрут. Только когда я проехал метров 20, СГ бодрым голосом сказал что надо бы развернуться и ехать обратно. А развернуться то уже проблематично. У кого нить было аналогичное?
Так дельтаплан-то оранжевый!
Положение по сотовым вышкам определил.
Как по спутникам найдет координаты, тогда и маршрут построит, а дельтаплан покраснеет.
Т. е. надо пораньше СГ включать.
Пожелание к поиску: при поиске пои в регионе, писать не только улицу, но и город, где объект находится. Сегодня искал склад новой почты, нашел десяток, какой где - хто его знает?
+1
Полностью согласен. Такая проблема имеет место быть!
ну у меня и от оранжевого дельтаплана строит маршрут, проблема не тут. а дворовые проезды включены? перепрокладка маршрута сколько метров стоит?
Скорей всего оранжевый дельтаплан был там, где нет дороги. Вот и не строил.
Да, от оранжевого строит, только не маршрутизирует, в смысле не ведет подсказками. Понимает, что точность позволяет только примерно прикинуть маршрут.
Вот такой глюк:
(Нажимаю на плюсик, чтобы изиенитьмасштаб и увидеть что там написано в текстовой ДПОИ, а масштаб увеличился только до такого и плюсик пропал! Извиняюсь за качество фотки- на КАДе трясет.)
Поддерживаю! Эта бага тянется уже кто знает сколько:angry:
У меня иногда кнопки + -  после нажатия остаются висеть как нажатые (а в штатном ЛП они вроде в нажатом виде показываются как серые квадратики - вот как на Вашем снимке.) При этом он вполне кликабельный - нажимаю-работает...
... И вторая часть моего недоумения - почему так бездарно перепрокладывается маршрут, если предположить, что я действительно не свернул во двор, там где было нужно? Вот 2 иллюстрации. Специально попробовал проложить маршрут к дому с другой стороны от обсуждаемого заезда во двор - всё отлично вопросов нет, но когда реально едешь, предлагает хрень полнейшую длиной 2,1 км вместо разворота тут же, заезда в следующий дворовый проезд или разворота на перекрестке.
У СГ по тому что касается разворотов и дворов есть как минимум две недоработки (просто физически не успевали отработать следующие моменты): 1) не отработан еще разворот в ближайшем перекрестке, если действительно можно развернуться. Пока разворот СГ может предложить сделать только на тупиковом конце ребра. 2) если к узлу примыкает закрытая дорога или пешеходная алея, то логика нормальной прокладки маршрута нарушается так как СГ не будет прокладывать маршрут через узлы с такими дорогами И примеры надо показывать и картографам, вполне может быть необходимость что-то изменить в самой карте. Отправлено с iPad3 используя Tapatalk HD Изменено пользователем Vadim_O
IШIN, Я уже не помню, но вроде нажиматься перестало.
Изменено пользователем zoran
Дворовые проезды включены. Пересчет при удалении более 30м.
У меня тоже включены и тоже 30м. Однако. бывает дельтаплан едет уже за поворотом, а красная точка едет еще только до поворота, но вдоль дороги. (машина параллельно точке по дороге). Причем от точки до поворота дальш. чем до фактического места машины.
С привязкой явно есть небольшие проблемы.
а проговаривание названий улиц планируется?
  Для этого надо TTS асилить, как в Igo и других жалких нишевых продуктах.
Нам бы для начала с обычным звуком через BT разобраться.
Сегодня: на SGS4 включил звук в канал Ммедиа, подключился к магнитоле. Музыка в голову идет, Ситигид паузы делает, подсказок как не давала, так и не дает.
Переключаю Сити на канал уведомлений. Музыка в голову, подсказки в тело. Паузы немного запаздывают- но это логично. Звук через BT ведь по воздуху сантиметров 30 проходит...
НО после пяти километров случается чудо: звук, продолжая идти в тело через канал уведомлений, вдруг начинает повторяться эхом в канале Ммедиа
Было довольно забавно, но не совсем удобно.
После перезапуска эффект исчез, но повторялся каждый раз после смены аудиофокуса: RDS, входящие и исходящие звонки.
Может быть программерам, нашим чудо-богатырям, все же стоит немного полистать перед сном книжку по Android API?
а почему когда едешь по кольцевой то аварии дпс опасность и тд показывает и озвучивает из встречного потока?
давно уже об этом говорю.... глючит работа СГ с блютусом... приходится периодически перезапускать СГ.... было нормально  - до 7.2 версии, если не путаю,  - потом все "поломалось"....
Неплохо бы скриншоты. Представляется, что они были проставлены на вашу сторону КАД. Или близко к ней. А у СГ есть "сектор захвата". Если не ошибаюсь, 50 метров от того, что он считает точкой вашего местоположения.
Изменено пользователем /DiOs
Потому что ДПОИ не имеют направления. А при сочетании точности карт и точности ГПС нельзя быть уверенным, что поставленная ДПОИ именно на данной проезжей части. А если еще учесть, что некоторые предупреждают встречных - то есть отмечают беду, стоящую на встречке - то получим, что учитывать сторону КАДа и не нужно.
А программа озвучивает/показывает события на расстоянии N метров от маршрута.
Пишите треки, присылайте их картографам. надо смотреть еще на имеющуюся точность карт.
Я постоянно езжу по мурманке-кольцу-новоприозерскому шоссе и везде одно и тоже -- впереди опасность -- смотришь на противоположной стороне стоит авто на аварике -авария -тоже авто и пробка перед ним но на другой стороне, мне кажется зачем кому-то ставить значок если ты едишь в противоположном направлении и вводить в заблуждение попутчиков
После последнего обновления  из программы с первого раза не выйти. Приходится по два раза её выключать.
