Маршрут между картами с промежуточными точками
Перейти к решению Решено Vadim_O,
Здравствуйте, Весь форум возможности перерыть времени не было, наверняка вопрос задавали. Вопрос собственно: допустим я прокладываю маршрут на Запад Украины, в конечную точку хочу поехать через конкретные города, например, Житомир, Ровно, Дубно и т.д. Я смог проложить маршрут таким образом в iGo, но не могу в ситигид. Может есть, но я не понял. Подскажите плиз. Kostya, Kyiv via Iphone Tapatalk 2
Здравствуйте,
А что мешает промежуточные точки поставить в этих городах?
Спасибо. Их можно добавить через поиск или надо карту вертеть вручную ? Kostya, Kyiv via Iphone Tapatalk 2
Конечно можно через поиск. Находите город, жмете "далее", потом "или", потом "заехать по пути"
Спасибо, пробую. Заехать по пути видел, но не понял как работает ))) такое Kostya, Kyiv via Iphone Tapatalk 2
Не получается прокладывать маршрут. Все дороги на карте есть, а маршрут не строится. Как будет работать логика построения в случае как фото? Мне надо доехать до точки, с которой начинается зеленая линия?
Kostya, Kyiv via Iphone Tapatalk 2Опубликованное фото
Изменено пользователем kostya
а если перезапустить программу?
Первое - отключите OpenGl, затем посмотрим. И пожалуйста больше никогда не создавайте тем с таким названием.
А вы свою украинскую версию обновили?
Спасибо.
1. Программу перезагружал
2. Телефон перезагружал
3. Аппаратное ускорение отключал
4. Новую версию установил. Удалил старую и поставил новую. Спасибо.
Но фото вот такое. Не прокладывает даже до ближайшего города, маршрут через несколько точек не причина проблемы.
kostya, видимо Вы поставили точку в закрытом для проезда участке. В этом случае маршрут не прокладывается. Попробуйте поменять расположение точки, куда не прокладывается маршрут!
Нет. Поэтому и ехал, 50% ситигид, 50% iGo.
У Вас проблемы с построением маршрута. Фото ниже.Опубликованное фото
kostya,
по Вашей информации дать какой-либо совет невозможно.
1) Укажите какие между какими картами строите маршрут
2) Укажите конкретные точки откуда и куда (можно выложить routes.dat)
3) Какие карты установлены? (все детальные Украины, обзорка Украины, Россия и Евразия - если маршрут из вне Украины строится).
kostya,
зачем почта? Этот форум не является тех. поддержкой, если хотите, пишите публично. Можете еще обратиться на украинский форум спросить там travelgps.com.ua/forum/
Ничего не понял. Тогда зачем указывать детали? В общем, проблемы с маршрутами.
Чего непонятно-то? Вас попросили ответить на 3 вопроса. Чего там конфиденциального? Здесь на форуме поддержка добровольная.
Kostya, для начала нужно:
1) озвучить точки старта и финиша, можно еще и промежуточные
2) проверить все ли карты обновлены и присутствует ли в атласе обзорная карта Украины
P.S. Ваш вопрос не содержит конкретики ...
Как минимум нужен адрес или координаты точки Старта и Финиша.
Если маршрут строите из Киева на Западную Украину, например в Яремче Ивано-Франковской области, то явно финиш по логике должен быть у Вас не в Киеве как на вашем скриншоте .. :)
Отправлено с iPad3 используя Tapatalk HD
Изменено пользователем Vadim_O
Спасибо.
Версии - Украина 11.1
Ивано-Франковск 7.1
Строю не из Киева
Строю из Яремче, про Киев ничего не говорю, не строит даже в ближайший Ивано-Франковск. Когда строил из Киева - маршрут проложило, но после Ровно он слетел, в результате переключился на iGo, хорошо, что была альтернатива. Такого не ожидал, поэтому отписался тут, Вам необходимо быть в курсе дела.
Проверьте, что-то не так.
Пока Вы не выложите routes.dat ни кто не сможет воспроизвести Ваш маршрут. Вы уже второй день обсуждаете, а данных дать не желаете.
1. Это первый день
2. Я не могу с айфона выложить routes.dat, потому как лептоп не брал
Мой пост - не претензия, а желание помочь. Критика потребителя-возможность улучшить продукт.
Поэтому выберите правильный подход: либо это давление, которое демотивирует и убивает желание давать замечания в следующий аналогичный раз, либо это действительно живое желание услышать и действительно что-либо изменить.
Еще раз говорю, пока мы не увидим routes.dat мы просто оба теряем свое свободное время. Как выложите, можно будет разбираться дальше.
kostya,  да нет, никакое это не давление. Просто надо ж понять - проявляется ли та же проблема у всех. Если по каким-то причинам не хочется "светить" какие-то точки/адреса - то можно попробовать поймать другие точки в паре кварталов, при которых эффект (или дефект?) также проявляется.
И необязательно ведь файл маршрутов выкладывать. Достаточно и точек.
Типа:
старт - ... (город, улица, дом)
Финиш - ... (город, перекресток таких-то улиц)
Пром.точка - XX.XXXXX; YY.YYYYY
Ну, и какие карты стоят (названия и версии).
Изменено пользователем IШIN
