Знаки, Камеры, Радары СНГ. Пользовательские.
А у меня Касперский при запуске Винды убивает ехе файл ;) сохранил архив и из него потом вытаскиваю, также предлагает обновление  ;)  хоть версию и показывает последнюю 3.0.1.1 от 16 - 03 - 2013 (20:37:00)   :)
Но это всё переживаемо главное можно всё собрать как надо и под себя :)
МАСТЕР   VLEGO   ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!!
Изменено пользователем svlad
  • Ответов 361
Поскольку интерес к теме постоянно растет, выкладывать все в теме Украины смысла я не вижу. Решил создать новую тему, где будут развиваться и выкладываться пользовательские знаки по территории Украины
Он бы еще продавил добавку голосового сообщения о скорости на камере . Устал я уже догадываться с какой скоростью надо ехать, когда СГ выдает предупреждение. Постоянно ерзать начинаешь и высматривать
Почему-то при обновлении все загружается, требует перезагрузки; после перезагрузки - опять доступно тоже самое обновление.
Не работают Мои знаки (см вложения)
Когда писал о выделении нескольких строк, имел ввиду иметь возможность выделить несколько строк (например, школьные зоны среди знака Пешеходный переход) и во всех поменять знак - не получается, кроме того строка редактирования перепрыгивает в начало.
Возможно это из-за того что не происходит обновление. Скачал с Вашего сайта - тоже не последняя версия и не обнавляется..
Ошибку с обновлениями исправил. Почему то не корректно создался файл обновлений. Что касается моих знаков, то формат базы данных изменился, а у Вас осталась старая база моих знаков. Что бы это исправить нужно "Очистить Мои знаки". Если у Вас уже создана своя база моих знаков, то ее можно загрузить из сохраненного файла. Но если Вы не сохраняли в файл, нужно скачать предыдущую версию и сохранить свои данные в файл. К сожалению что бы не потерять уже имеющиеся данные без этих телодвижений не обойтись.
По поводу замены знака в нескольких строках, подумаю, можно ли это сделать.
Заработало
Что касается редактирования нескольких строк, то примерно прикинул, как это можно сделать и пришел к выводу, что в этом случае придется делать слишком много телодвижений. И проще будет отредактировать нужные строки.
Сейчас решил попробовать сделать для себя файлы дор.знаков. После чего понял, что в "Редакторе параметров группы знаков" нужно еще одно условие для редактирования "направления". что бы можно было изменять параметры отдельно для одного и двух направлений. Добавил. Выложу в обновлении.
Вчера где то здесь проскакивала идея со знаком начала населенного пункта совмещенного со знаком ограничения 60км/ч. Это тоже можно сделать в программе. В видео забыл этот момент показать. Для этого нужно в "Знаки PocketGIS" выбрать строку "Начало населенного пункта", внизу в поле редактирования сменить знак СитиГид на ограничение 60км/ч и нажать кнопочку "ДОБАВИТЬ новую запись". После этого будет две строки "Начало населенного пункта". Одна со знаком "Начало населенного пункта", а другая "Ограничение скорости 60км/ч". Далее им можно сделать разное расстояние срабатывания.
Изменено пользователем vlego
Спасибо, большие переделки конечно ни к чему, думаю это проoе сделать в Exel
Все-таки после копирования, вставки редактирования происходит возврат к первой строчке (использовал фильтр), сначала думал, что из-за того, что отредактированный знак не вход в фильтр, но оказалось и с включенным в фильтр - переход на первую строку
После копирования, вставки редактирования - это уже добавление новой записи, после чего весь список должен обновиться, а строка добавляется в конец списка. Если просто редактировать, то обновляется только строка, которую редактировали. В любом случае подумаю что еще можно подпилить.
Кстати, как вариант, если отсортировать по полю ID от большего к меньшему, то добавляемые сроки будут на первой странице в начале списка.
Тут снова взялся за редактирование знаков и обнаружил новую версию программы.
VLEGO - просто нет слов выразить благодарность, теперь есть возможность наглядно видеть что корректируешь
ОБЪЯВЛЕНИЕ: На ресурсе http://speedcamonline.ru/ появилась база радаров Республики Казахстан.
Ждем внедрения там базы по дорожным знакам для СГ 7.7 :D У нас все уже готово.
Изменено пользователем Zauber
Решил попробовать начало/конец НП.
Сделал изменения в Resources (прописал, поместил в первые 16 знаков, причем первыми)  и LangPack (добавил знаки), добавил озвучку.
Проверяю: знаки появляются (причем при некоторых углах наклона знаки не появляются, поигравшись наклоном и масштабом- появляются), озвучки нет.
В чем может быть причина?
я выкладывал и и началоконец. Можете использовать их, можете взять как образец для сравнения.
если же говорить о предчувствиях, то подозреваю что может быть что-то не то с именами звуковых файлов.
Обновлена Россия, Украина, Беларусь. Под ресурсы из шапки и расширенный звук пакет.
2 варианта радаров и знаков Украины от 25.02 - нормальный и расширенный, и радары/знаки братских республи
Нормальный - знаки, засады на скорость/рядность/переходы, лежаки, опасности, конец НП. Точки с рейтингом 1 и больше, т.е проверенные. Знаки и спидкамы Нормальный
Расширенный - тоже что и в нормальном, но часть камер перед постами, засады на красный и точки с рейтингом 0, т.е вызывающие сомнение. Знаки и спидкамы Расширенный
Беларусь - данные mapcam.info с рейтингом 1 Знаки и спидкамы Беларусь
Россия - данные mapcam.info с рейтингом 1 Знаки и спидкамы Россия
Изменено пользователем max_rl
Извиняюсь, что не отписался сразу. Причину нашел. Я к знакам начала/конца НП привязал ограничения 60/90. В результате ограничение озвучивается, а начало/конец - нет. Когда убрал ограничения - все заработало.
VLEGO
В ходе работы возникла идея - а нельзя доработать программу, чтобы помимо перевода из одного формата в другой, можно было бы дополнять существующие файлы.
Имею ввиду: открываю ххх.bkm, затем файл скачанный с mapcam.info, добавляются новые без повтора. Помимо этого можно будет корректировать существующие.
Сейчас для выполнения таких задач необходимо сохранять обработанные файлы. Хорошо если прошло не много времени, а через полгода - как вспомнить какой файл надо доработать?
VLEGO
Да. Эта идея была с самого начала. Сейчас почти готово, только нужно все проверить. Как ни банально звучит, но пока не хватает времени. Будет в следующем обновлении.
Конвертер от _Michael_
Конвертирует из Покетгиса в пользовательские и СитиГИДовские типы из темы
К знакам и засадам добавляется зона действия.
Распаковать в папку с:/mapcam
кнопка со знаком+ конвертирует с коментариями
Для получения пользовательских типов из СитиГИДовских и обратно используем
Классно, но вот вопрос, на MacOS не ждать?
Ребята, можно попросить раз в месяц делать полную выкипировку c mapcam.info по всей России (другим странам) и выкладывать готовый файл в какую нить тему?
Ну так сообщения 3 назад, чем вам не подходит? В этой теме и делается примерно раз в месяц обновление. Ссылки всегда свежие, я как себе делаю, так и остальное обновляю.
  • 4 недели спустя...
В связи с выходом нового релиза для Андрюши есть изменения в ресурсниках и обработку камер. Насколько всё сильно изменили?
ресурсы под 7.8 будут или все перешли на стандартное отображение/воспроизведение знаков?
спасибо!
тут оказалось, что есть еще ограничения "5", "10" и "80".
 "80" точно визуально отображается, произношение я не проверял.
з.ы. я вчера уже собрал свои на основе 7.8 с включением пользовательских знаков из модифицированного 7.7. сейчас сравню получившееся с текущим вариантом... на предмет, все ли я сделал верно... ;-)
спасибо!
5 и 10 это на коротких участках типа заправок или из-за сверхсерьезных проблем на дороге, знаки 80 в 99% ставят в городе для повышения разрешенной скорости. Кроме того, на мапкаме подобных предупреждений нет и на дорогах они бывают черезвычайно редко, следовательно и долбаться для их озвучки вместо более распространенных смысла нет.
понял, отстал. ;-)
попробую реализовать у себя локально, т.к. у нас в проекте свой спидкам и в нем есть подобные знаки ограничений.
Поскольку интерес к теме постоянно растет, выкладывать все в теме Украины смысла я не вижу. Решил создать новую тему, где будут развиваться и выкладываться пользовательские знаки по территории Украины, России, Белоруссии и ...
Огромная просьба к разработчику - не ломать нормально работающие предупреждения, они поддерживают направление, дистанцию, нормально детектируются по маршруту, пусть так и остается.
Единственное пожелание добавить в них параметр "скорость" для работоспособности с ними настройки "предупреждать при превышении"
Ресурсы для 7.7
Из-за планов по внесению дорожных знаков в карты, полностью изменена работа предупреждений.
Теперь при использовании внешнего файла, большинство вшитых в карту предупреждений не будут озвучиваться. Отображаться в карте будут и вшитые предупреждения, и внешние.
Благодаря неоценимому вкладу svlad/n1981n, программистской помощи _Michael_, идеям yuri_kov продолжаем улучшать работу радаров и знаков.
У нас 3 вида ресурсов, все ресурсы поддерживают работу:
знаков ограничения скорости - 20,30,40,50,60(начало населенного пункта),70,90,110, опасных перекрестков/переходов/поворотов/переездов/лежаков, Опасность, Конец населенного пункта.
Ресурсы идентичны и отличаются раскраской дорог и значком окончания Нас. пункта.
Ресурсы от svlad/n1981n - Ресурсы знак 60
Ресурсы от svlad/n1981n - Ресурсы знак 90
Ресурсы от svlad/n1981n - Ресурсы с предупреждением Светофор вместо ограничения 110.
Ресурсы от yuri_kov - Ресурсы знак 60
Ресурсы от yuri_kov - Ресурсы знак 90
Ресурсы от Max_rl - Ресурсы знак "Конец ограничений"
3. Для озвучивания знаков необходимо использовать расширенный звуковой пакет от -=Белый=-
Звуковой пакет от -=Белый=-
http://www.travelgps...?p=82122#p82122
4. 2 варианта радаров и знаков Украины от 25.02 - нормальный и расширенный, и радары/знаки братских республик.
Казахстан - данные mapcam.info с рейтингом 1 Знаки и спидкамы Казахстан
Скопировать в папку с картами.
5. Приземленный автомаштаб. Диапазон 40-240м. Для фиксированного наклона или чистого 2Д.
увеличивается на 70-80-100, уменьшается на 60-70-80 км/ч Автомасштаб
Скопировать в папку с программой
6. Для тех, кто передумал - штатные ресурсы от 7.7 Ресурсы 7.7
Для тех, кто хочет добавить свои предупреждения, прилагается таблица соответствия типов предупреждений в модернизированных ресурсах.
1.18801 = 18930 - опасный поворот - пользовательский
2.18802 = 18929 - опасный перекресток - пользовательский
3.18803 = 18925 - опасный переход - пользовательский
4.18804 = 18927 - плохая дорога - пользовательский
5.18805 = 18936 - лежекоп - пользовательский
6.18806 = 18906 - 30 кмч - пользовательский
7.18807 = 18908 - 40 кмч - пользовательский
8.18808 = 18910 - 50 кмч - пользовательский
9.18809 = 18911 - 60 кмч - пользовательский
10.18811 = 18912 - 70 кмч - пользовательский
11.18812 = 18914 - 90 км/ч - пользовательский
12.18813 = 18916 - 110 км/ч - пользовательский
13.18931 - ж/д переезд - пользовательский + карта
14.18953 - Опасность - пользовательский + карта
15.18929 - Опасный перекрёсток - карта
16.18814 = 18904 - 20 км/ч - пользовательский
17.18810 - Окончание нас пункта - пользовательский, без
 В какую папку скопировать знаки и спидкамы чтобы они работали на Россию и Белоруссию, их нужно объединить или переименовать и если да , то как?
