svlad Posted March 17, 2013 Share Posted March 17, 2013 (edited) А у меня Касперский при запуске Винды убивает ехе файл сохранил архив и из него потом вытаскиваю, также предлагает обновление хоть версию и показывает последнюю 3.0.1.1 от 16 - 03 - 2013 (20:37:00) Но это всё переживаемо главное можно всё собрать как надо и под себя МАСТЕР VLEGO ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!! Edited March 17, 2013 by svlad Quote Link to post Share on other sites
vlego Posted March 17, 2013 Share Posted March 17, 2013 Почему-то при обновлении все загружается, требует перезагрузки; после перезагрузки - опять доступно тоже самое обновление. Не работают Мои знаки (см вложения) Когда писал о выделении нескольких строк, имел ввиду иметь возможность выделить несколько строк (например, школьные зоны среди знака Пешеходный переход) и во всех поменять знак - не получается, кроме того строка редактирования перепрыгивает в начало. Возможно это из-за того что не происходит обновление. Скачал с Вашего сайта - тоже не последняя версия и не обнавляется.. Ошибку с обновлениями исправил. Почему то не корректно создался файл обновлений. Что касается моих знаков, то формат базы данных изменился, а у Вас осталась старая база моих знаков. Что бы это исправить нужно "Очистить Мои знаки". Если у Вас уже создана своя база моих знаков, то ее можно загрузить из сохраненного файла. Но если Вы не сохраняли в файл, нужно скачать предыдущую версию и сохранить свои данные в файл. К сожалению что бы не потерять уже имеющиеся данные без этих телодвижений не обойтись. По поводу замены знака в нескольких строках, подумаю, можно ли это сделать. 1 Quote Link to post Share on other sites
prts Posted March 17, 2013 Share Posted March 17, 2013 Заработало Quote Link to post Share on other sites
vlego Posted March 17, 2013 Share Posted March 17, 2013 (edited) Заработало Что касается редактирования нескольких строк, то примерно прикинул, как это можно сделать и пришел к выводу, что в этом случае придется делать слишком много телодвижений. И проще будет отредактировать нужные строки. Сейчас решил попробовать сделать для себя файлы дор.знаков. После чего понял, что в "Редакторе параметров группы знаков" нужно еще одно условие для редактирования "направления". что бы можно было изменять параметры отдельно для одного и двух направлений. Добавил. Выложу в обновлении. Вчера где то здесь проскакивала идея со знаком начала населенного пункта совмещенного со знаком ограничения 60км/ч. Это тоже можно сделать в программе. В видео забыл этот момент показать. Для этого нужно в "Знаки PocketGIS" выбрать строку "Начало населенного пункта", внизу в поле редактирования сменить знак СитиГид на ограничение 60км/ч и нажать кнопочку "ДОБАВИТЬ новую запись". После этого будет две строки "Начало населенного пункта". Одна со знаком "Начало населенного пункта", а другая "Ограничение скорости 60км/ч". Далее им можно сделать разное расстояние срабатывания. Edited March 17, 2013 by vlego 1 Quote Link to post Share on other sites
prts Posted March 17, 2013 Share Posted March 17, 2013 Спасибо, большие переделки конечно ни к чему, думаю это проoе сделать в Exel Quote Link to post Share on other sites
prts Posted March 17, 2013 Share Posted March 17, 2013 Все-таки после копирования, вставки редактирования происходит возврат к первой строчке (использовал фильтр), сначала думал, что из-за того, что отредактированный знак не вход в фильтр, но оказалось и с включенным в фильтр - переход на первую строку Quote Link to post Share on other sites
vlego Posted March 17, 2013 Share Posted March 17, 2013 (edited) Все-таки после копирования, вставки редактирования происходит возврат к первой строчке (использовал фильтр), сначала думал, что из-за того, что отредактированный знак не вход в фильтр, но оказалось и с включенным в фильтр - переход на первую строку После копирования, вставки редактирования - это уже добавление новой записи, после чего весь список должен обновиться, а строка добавляется в конец списка. Если просто редактировать, то обновляется только строка, которую редактировали. В любом случае подумаю что еще можно подпилить. Кстати, как вариант, если отсортировать по полю ID от большего к меньшему, то добавляемые сроки будут на первой странице в начале списка. Edited March 17, 2013 by vlego Quote Link to post Share on other sites
prts Posted April 8, 2013 Share Posted April 8, 2013 Тут снова взялся за редактирование знаков и обнаружил новую версию программы. VLEGO - просто нет слов выразить благодарность, теперь есть возможность наглядно видеть что корректируешь Quote Link to post Share on other sites
Zauber Posted April 9, 2013 Share Posted April 9, 2013 (edited) ОБЪЯВЛЕНИЕ: На ресурсе http://speedcamonline.ru/ появилась база радаров Республики Казахстан. Ждем внедрения там базы по дорожным знакам для СГ 7.7 У нас все уже готово. Edited April 9, 2013 by Zauber 2 Quote Link to post Share on other sites
prts Posted April 10, 2013 Share Posted April 10, 2013 Решил попробовать начало/конец НП. Сделал изменения в Resources (прописал, поместил в первые 16 знаков, причем первыми) и LangPack (добавил знаки), добавил озвучку. Проверяю: знаки появляются (причем при некоторых углах наклона знаки не появляются, поигравшись наклоном и масштабом- появляются), озвучки нет. В чем может быть причина? Quote Link to post Share on other sites
MonoRAil.kz Posted April 10, 2013 Share Posted April 10, 2013 (edited) я выкладывал и и началоконец. Можете использовать их, можете взять как образец для сравнения. если же говорить о предчувствиях, то подозреваю что может быть что-то не то с именами звуковых файлов. Edited April 10, 2013 by MonoRAil.kz 1 Quote Link to post Share on other sites
max_rl Posted April 14, 2013 Author Share Posted April 14, 2013 (edited) Обновлена Россия, Украина, Беларусь. Под ресурсы из шапки и расширенный звук пакет. 2 варианта радаров и знаков Украины от 25.02 - нормальный и расширенный, и радары/знаки братских республиНормальный - знаки, засады на скорость/рядность/переходы, лежаки, опасности, конец НП. Точки с рейтингом 1 и больше, т.е проверенные. Знаки и спидкамы НормальныйРасширенный - тоже что и в нормальном, но часть камер перед постами, засады на красный и точки с рейтингом 0, т.е вызывающие сомнение. Знаки и спидкамы РасширенныйБеларусь - данные mapcam.info с рейтингом 1 Знаки и спидкамы БеларусьРоссия - данные mapcam.info с рейтингом 1 Знаки и спидкамы Россия Edited April 14, 2013 by max_rl 1 Quote Link to post Share on other sites
prts Posted April 15, 2013 Share Posted April 15, 2013 Извиняюсь, что не отписался сразу. Причину нашел. Я к знакам начала/конца НП привязал ограничения 60/90. В результате ограничение озвучивается, а начало/конец - нет. Когда убрал ограничения - все заработало. VLEGO В ходе работы возникла идея - а нельзя доработать программу, чтобы помимо перевода из одного формата в другой, можно было бы дополнять существующие файлы. Имею ввиду: открываю ххх.bkm, затем файл скачанный с mapcam.info, добавляются новые без повтора. Помимо этого можно будет корректировать существующие. Сейчас для выполнения таких задач необходимо сохранять обработанные файлы. Хорошо если прошло не много времени, а через полгода - как вспомнить какой файл надо доработать? Quote Link to post Share on other sites
vlego Posted April 15, 2013 Share Posted April 15, 2013 Извиняюсь, что не отписался сразу. Причину нашел. Я к знакам начала/конца НП привязал ограничения 60/90. В результате ограничение озвучивается, а начало/конец - нет. Когда убрал ограничения - все заработало. VLEGO В ходе работы возникла идея - а нельзя доработать программу, чтобы помимо перевода из одного формата в другой, можно было бы дополнять существующие файлы. Имею ввиду: открываю ххх.bkm, затем файл скачанный с mapcam.info, добавляются новые без повтора. Помимо этого можно будет корректировать существующие. Сейчас для выполнения таких задач необходимо сохранять обработанные файлы. Хорошо если прошло не много времени, а через полгода - как вспомнить какой файл надо доработать? Да. Эта идея была с самого начала. Сейчас почти готово, только нужно все проверить. Как ни банально звучит, но пока не хватает времени. Будет в следующем обновлении. Quote Link to post Share on other sites
prts Posted April 15, 2013 Share Posted April 15, 2013 Великолепно!! Ждем Quote Link to post Share on other sites
MacVit Posted April 18, 2013 Share Posted April 18, 2013 Конвертер от _Michael_ Конвертирует из Покетгиса в пользовательские и СитиГИДовские типы из темы К знакам и засадам добавляется зона действия. Распаковать в папку с:/mapcam кнопка со знаком+ конвертирует с коментариями Для получения пользовательских типов из СитиГИДовских и обратно используем Классно, но вот вопрос, на MacOS не ждать? Ребята, можно попросить раз в месяц делать полную выкипировку c mapcam.info по всей России (другим странам) и выкладывать готовый файл в какую нить тему? Quote Link to post Share on other sites
max_rl Posted April 18, 2013 Author Share Posted April 18, 2013 (edited) Классно, но вот вопрос, на MacOS не ждать? Ребята, можно попросить раз в месяц делать полную выкипировку c mapcam.info по всей России (другим странам) и выкладывать готовый файл в какую нить тему? Ну так сообщения 3 назад, чем вам не подходит? В этой теме и делается примерно раз в месяц обновление. Ссылки всегда свежие, я как себе делаю, так и остальное обновляю. Отправлено с моего GT-P1000 через Tapatalk Edited April 18, 2013 by max_rl Quote Link to post Share on other sites
sgaft Posted May 17, 2013 Share Posted May 17, 2013 В связи с выходом нового релиза для Андрюши есть изменения в ресурсниках и обработку камер. Насколько всё сильно изменили? Quote Link to post Share on other sites
spacer Posted May 20, 2013 Share Posted May 20, 2013 ресурсы под 7.8 будут или все перешли на стандартное отображение/воспроизведение знаков? Quote Link to post Share on other sites
sgaft Posted May 20, 2013 Share Posted May 20, 2013 spacer, Присоединяюсь! Quote Link to post Share on other sites
Popular Post max_rl Posted May 20, 2013 Author Popular Post Share Posted May 20, 2013 (edited) Edited May 20, 2013 by max_rl 3 Quote Link to post Share on other sites
spacer Posted May 21, 2013 Share Posted May 21, 2013 спасибо! тут оказалось, что есть еще ограничения "5", "10" и "80". "80" точно визуально отображается, произношение я не проверял. з.ы. я вчера уже собрал свои на основе 7.8 с включением пользовательских знаков из модифицированного 7.7. сейчас сравню получившееся с текущим вариантом... на предмет, все ли я сделал верно... ;-) Quote Link to post Share on other sites
max_rl Posted May 23, 2013 Author Share Posted May 23, 2013 спасибо! тут оказалось, что есть еще ограничения "5", "10" и "80". "80" точно визуально отображается, произношение я не проверял. з.ы. я вчера уже собрал свои на основе 7.8 с включением пользовательских знаков из модифицированного 7.7. сейчас сравню получившееся с текущим вариантом... на предмет, все ли я сделал верно... ;-) 5 и 10 это на коротких участках типа заправок или из-за сверхсерьезных проблем на дороге, знаки 80 в 99% ставят в городе для повышения разрешенной скорости. Кроме того, на мапкаме подобных предупреждений нет и на дорогах они бывают черезвычайно редко, следовательно и долбаться для их озвучки вместо более распространенных смысла нет. Quote Link to post Share on other sites
spacer Posted May 23, 2013 Share Posted May 23, 2013 понял, отстал. ;-) попробую реализовать у себя локально, т.к. у нас в проекте свой спидкам и в нем есть подобные знаки ограничений. Quote Link to post Share on other sites
baruz Posted June 26, 2013 Share Posted June 26, 2013 Поскольку интерес к теме постоянно растет, выкладывать все в теме Украины смысла я не вижу. Решил создать новую тему, где будут развиваться и выкладываться пользовательские знаки по территории Украины, России, Белоруссии и ... Огромная просьба к разработчику - не ломать нормально работающие предупреждения, они поддерживают направление, дистанцию, нормально детектируются по маршруту, пусть так и остается. Единственное пожелание добавить в них параметр "скорость" для работоспособности с ними настройки "предупреждать при превышении" Ресурсы для 7.7 Из-за планов по внесению дорожных знаков в карты, полностью изменена работа предупреждений. Теперь при использовании внешнего файла, большинство вшитых в карту предупреждений не будут озвучиваться. Отображаться в карте будут и вшитые предупреждения, и внешние. Благодаря неоценимому вкладу svlad/n1981n, программистской помощи _Michael_, идеям yuri_kov продолжаем улучшать работу радаров и знаков. У нас 3 вида ресурсов, все ресурсы поддерживают работу: знаков ограничения скорости - 20,30,40,50,60(начало населенного пункта),70,90,110, опасных перекрестков/переходов/поворотов/переездов/лежаков, Опасность, Конец населенного пункта. Ресурсы идентичны и отличаются раскраской дорог и значком окончания Нас. пункта. Ресурсы от svlad/n1981n - Ресурсы знак 60 Ресурсы от svlad/n1981n - Ресурсы знак 90 Ресурсы от svlad/n1981n - Ресурсы с предупреждением Светофор вместо ограничения 110. Ресурсы от yuri_kov - Ресурсы знак 60 Ресурсы от yuri_kov - Ресурсы знак 90 Ресурсы от Max_rl - Ресурсы знак "Конец ограничений" 3. Для озвучивания знаков необходимо использовать расширенный звуковой пакет от -=Белый=- Звуковой пакет от -=Белый=- http://www.travelgps...?p=82122#p82122 4. 2 варианта радаров и знаков Украины от 25.02 - нормальный и расширенный, и радары/знаки братских республик. Нормальный - знаки, засады на скорость/рядность/переходы, лежаки, опасности, конец НП. Точки с рейтингом 1 и больше, т.е проверенные. Знаки и спидкамы Нормальный Расширенный - тоже что и в нормальном, но часть камер перед постами, засады на красный и точки с рейтингом 0, т.е вызывающие сомнение. Знаки и спидкамы Расширенный Беларусь - данные mapcam.info с рейтингом 1 Знаки и спидкамы Беларусь Россия - данные mapcam.info с рейтингом 1 Знаки и спидкамы Россия Казахстан - данные mapcam.info с рейтингом 1 Знаки и спидкамы Казахстан Скопировать в папку с картами. 5. Приземленный автомаштаб. Диапазон 40-240м. Для фиксированного наклона или чистого 2Д. увеличивается на 70-80-100, уменьшается на 60-70-80 км/ч Автомасштаб Скопировать в папку с программой 6. Для тех, кто передумал - штатные ресурсы от 7.7 Ресурсы 7.7 Для тех, кто хочет добавить свои предупреждения, прилагается таблица соответствия типов предупреждений в модернизированных ресурсах. 1.18801 = 18930 - опасный поворот - пользовательский 2.18802 = 18929 - опасный перекресток - пользовательский 3.18803 = 18925 - опасный переход - пользовательский 4.18804 = 18927 - плохая дорога - пользовательский 5.18805 = 18936 - лежекоп - пользовательский 6.18806 = 18906 - 30 кмч - пользовательский 7.18807 = 18908 - 40 кмч - пользовательский 8.18808 = 18910 - 50 кмч - пользовательский 9.18809 = 18911 - 60 кмч - пользовательский 10.18811 = 18912 - 70 кмч - пользовательский 11.18812 = 18914 - 90 км/ч - пользовательский 12.18813 = 18916 - 110 км/ч - пользовательский 13.18931 - ж/д переезд - пользовательский + карта 14.18953 - Опасность - пользовательский + карта 15.18929 - Опасный перекрёсток - карта 16.18814 = 18904 - 20 км/ч - пользовательский 17.18810 - Окончание нас пункта - пользовательский, без В какую папку скопировать знаки и спидкамы чтобы они работали на Россию и Белоруссию, их нужно объединить или переименовать и если да , то как? Quote Link to post Share on other sites
