LPMaker программа для сборки скинов от VlEgo
Если у Вас устройство с программным баром, то нужно создавать два файла layouts*.xml для двух положений экрана. Почитайте об этом на первой странице.
Всё так и сделал.layouts1024x552.xml, layouts976x600.xml... Потому и вопрос-что ещё не так?  :unsure:
  • Replies 618
Доработал для себя, но, возможно, кому-то тоже захочется. Данные иконки стали лучше видны. Обновлять так же, как у Vlego: "Для обновления профиля необходимо скачать архив schemes_poi_red.zip
Выложил обновление. Добавлены платформы: Android_9_QM_78 WinCe_9_QM_78 WinCe_15_QM_78 NoInet WM_9_QM_78 с обновленным меню для СитиГид 7.8
Похоже, что в портрете берется тоже layouts1024x552.xml.
А с оригинальным ЛП все правильно работает?
Что будет если запустить СГ в портрете?
Edited by vlego
GDimas, в общеми хорошо получилось, мне нра. Мелковаты правда, но это уже придирки!
EDWARDKING, попробуйте этот LangPack.rsr
Теперь всё на своих местах, но как мне оставить свои цвета, шрифты и значки?
Edited by EDWARDKING
А размер шрифта какой?
В скинах никаких изменений не делалось.
14
Это говорит о том, что Вы не совсем правильно указали параметры при сборке скина. Я просто собрал скин под Ваши размеры экрана .
Сначала создал langpack.rsr с размерами 1024х552. Потом создал layouts с размерами 976x600. Потом созданный layouts976x600.xml закинул в langpack.rsr  в папку general. Т.о. там оказалось два файла layouts - layouts1024x552.xml и layouts976x600.xml.
Попробуйте еще раз собрать скин.
1s32, не совсем понятно, что у Вас происходит. В скинах никаких изменений не было. В данном случае WinCe_9_QM_78 отвечает только за пункты меню. Попробуйте один и тот же скин на обоих версиях и посмотрите на результат.
скин WinCe_9_QM на обоих версиях программы авторазмер работает, а скин WinCe_9_QM_78 в версии программы 7.8 не работает. 7.7 не проверить - удалил.
Проверяйте параметры, которые меняли при сборке под 78.
vlego,а когда можно ожидать красивейший квадратный скин ? Скриншотом которого мы любовались пару страниц назад !
Сначала создал langpack.rsr ... Попробуйте еще раз собрать скин.
Вообще-то так и делал.http://yadi.sk/d/O2X2fHo554dSM
Ох. Пока еще не брался. Сейчас очень занят.
Попробую. Огромное СПАСИБО!!!  :rolleyes:
А Вы уверены, что layouts создавали с размерами 976x600?
В этом скине оба файла layouts1024x552.xml и layouts976x600.xml абсолютно одинаковые.
Блиииин! Вот я лошара!!! По большому счёту я его тупо переименовал...  :wacko:  Вы ясновидящий Гений! Ещё раз огромное СПАСИБО!!!  :wub:
Все параметры одинаковые. "Авторазмер" в наименовании следующей улицы навипанель NVIS-L - не работает; навипанель NVI-L - работает; навипанель Classic-L - работает......
Если речь об этом
то, сделал пробный вариант. Но времени хватило только на 800х480 альбом. Потом забросил.
Если кому то интересно, то постараюсь сделать и другие разрешения.
Я как-то прозевал этот вариант. Очень интересно под мое разрешение!!!
Уважаемый Гуру!! проблему решил... причину нашел.
В файле :LPMakerschemesNVI 7.7spnavipanelNVIS-L Leftnp_hor.xml парамаетр :
<table>
            <tr height="40">
              <td type="text" class="Np_p1_header" text="@navPanel_txt_nextstreet"/>
стоит "40", а в NVI-L Left – "50"… поставил 50 и все ок!!
vlego,Раз уж ваша программа позволяет редактировать почти все что можно может добавить в след версии возможность редактировать или выбирать цвета полос все же ? Просто считаю это не совсем правильно лишить пользователя такой возможности. Мне например с белыми стрелками намного удобней ездить чем с теми то по умолчанию которых плохо видно !
Edited by MaxBel
MaxBel, полностью согласен с Вами.
Я у себя их при смене версии перекрашиваю в естественный белый.
Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
Изменить цвет элементов, где он задан просто как заливка цветом - это легко.
А полосы рисуются картинками. Изменить цвета в картинке - это надо фотошоп встраивать.
Или десяток-другой комплектов картинок с разными цветами (колторые сначала надо сделать), и потом предлагать выбор.
Если только стрелки - не так смертельно (казалось бы). Заготовить 16 разноцветных прямоугольников. И подставлять нужный.
Но ведь всегда найдется человек, которому понадобится немного более другой цвет.
Я думаю сделать вариант с заготовками картинок самый лучший. И большинству он подойдет. А уж если кто то захочет, то всегда сможет сделать свою картинку и попросить например vlego включить ее в схемы.
... Изменить цвета в картинке - это надо фотошоп встраивать...
Не согласен. Залить квадратик нужным цветом и записать в файл - можно очень легко внутри программы. Фотошоп для этого не нужен, равно как и Paint.
Скиньте, пожалуйста готовый скин для Samsung Galaxy S3 под 7.8. Так и не подружился с программой.
